 Московское время 14:21:20
 Владивостокское время 21:21:20
 Винт от меркирия на ямаху (40 сил)
Автор: Андрей63 (31.13.144.---)
Дата:   19-11-15 21:22
Здравствуйте,
возможно ли поставить винт от меркурия 40 на ямаху 40?На обоих по 13 шлицев вроде.
Зы: меркури 40 ЕО , ямаха 40 ВЕОС.
Заранее спасибо.
 Re: Винт от меркирия на ямаху (40 сил)
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   19-11-15 22:05
По шлицам подойдет. Но возможно не подойдет по упорной части.
Дата:   19-11-15 22:08
Kira писал:
Это как то можно подогнать? Просто слышал как то что ставят, поиском не нашел.Если иметь упорную шайбу меркури можно поставить на ямаху?
Дата:   19-11-15 22:39
В случае "глубокой" посадки надо извращаться с упорной шайбой. Если будет просвет между редуктором и ступицей дело плохо. Но тоже могут быть варианты.
Наличие на свете винтов Солас MYSTH (Mercury-Yamaha-Suzuki-Tohatsu-Honda) должно внушать тебе надежду. Но надо пробовать.
Одно запомни - без упорной шайбы, передающей упор на сам винт, а не только на втулку, моторы эксплуатировать нельзя.
В лучшем случае провернешь винт. В худшем отуродуешь корпус редуктора.
Дата:   19-11-15 22:43
Kira писал:
Понял,спасибо.Наверное не буду ерундой заниматься...
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата:   19-11-15 23:05
Вот у Солас MYSTH - винт один и тот же, а упорная шайба в редуктор для Ямахи своя, а для Мерка своя.
Шайба под гайку для Мерка подошла та-же, что и для Ямахи - пробовал сам, хотя и оригинальная от Мерка тоже подходит, она просто немного по-другому сделана.
ЗЫ Сейчас поставил себе такой Солас MYSTH стальной 11 1/2 х 14.
Продали с Мерка 40-ки. Шайбы поставил от Ямахи и отлично так винт заработал на моей Ямахе F 40, хотя до этого ходил на Мерке.
Автор: andy_ko44 (78.25.120.---)
Дата:   19-11-15 23:12
У меня на веосе стоит винт от мерка, выточил шайбу дополнительную 3мм, и винт встал, как родной. Только он помоему не родной, втулка пластик, и собирается с наружи, а упорная шайба упирается в алюминиевую перегородку.
Олежон Астрахань писал:
Солас MYSTH понятно универсальный.А этот родной от меркурия.Да маркировка F 10.5 х 10р.
Дата:   19-11-15 23:13
> 10.5 х 10р.
Ошибочка : 10.5 х 13р
Дата:   19-11-15 23:18
Если есть упорная шайба в редуктор от Ямахи - то встанет без проблем. Под гайку подойдет шайба и от Ямахи и от Мерка
Пробовать надо.
Я пробовал с Солас MYSTH стальным, там всё просто было.
Глубина посадки в стакан редуктора не должна отличаться сильно, значит и шайбы должны быть одинаковыми по толщине.
Дата:   19-11-15 23:24
> Пробовать надо.
Есть полный комплект для установки ямаха(родной).С винтом дадут шайбу и гайку на меркури... ...стоит пробовать?
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   19-11-15 23:26
Родной от меркурия ставится на мерк все равно с упорной шайбой (идет с ним в комплекте). Один раз мне попадался соласовский винт, сделанный специально под мерк - вот он вставал вообще без шайбы между винтом и редуктором. Стандартный солас, как я понимаю, ставится без шайбы именно на яму, а все остальные требуют докупить кит комплект. Так что скорей всего должен встать. Если нельзя подержать винт в руках, то можно попросить продавца померить глубину винта от передней кромки до внутренней втулки.
Дата:   19-11-15 23:31
Винт без упорной шайбы в редуктор пользовать нельзя.
Шайба как раз передают нагрузку от резиновой втулки винта на сам корпус винта.
Дата:   20-11-15 00:04
Только шайба может быть выполнена либо отдельным конструктивным элементом, либо уже являться частью самого винта. И никакого противоречия здесь нет. Как я понимаю, в большинстве случаев ее делают отдельным элементом чтобы облегчить съем винта. Именно у мерков 40-60, если винт был затянут, то он снимается от руки, а упорная шайба зачастую довольно плотно садится на конусные начала шлицов и требует приложения силы, зачастую приходится упереться отверткой в корпус редуктора.
Дата:   20-11-15 00:10
Ребят,всем спасибо.. ..наверное куплю потому что винтика на ямаху на подобии родного 10 3/8 13 не находил за дешево... Продают в основном большего диаметра, или шага огромного.Буду брать,если что потом продам))....
Дата:   20-11-15 00:18
У тебя такой на 13 на Веосе может перекручивать
Дата:   20-11-15 00:20
П-4 + 40 веос на родном 10 3/8 13 обороты 5200-5400 от загрузки и прогретости мотора.Не у всех же 40-ки на Воронеже висят.)))
