| Московское время 18:32:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:32:30 |
Автор: cast (---.bikz.ru)
Дата: 19-11-15 19:46
Долгое время ходил на дистанции.
Возникла необходимость поставить румпель.
Румпель нашел, а вот резьбовых штифтов и втулок нет.
Одел на болты подходящего диаметра - люфтит и болтается (((
Конструкцию вспомнить не могу, фоток найти не получается (((
Помогите пожалуйста найти схему или картинку и размеры.
Буду делать из подручного материала или заказывать где то нужно (((
Спасибо за помощь.
Дата: 19-11-15 20:42
cast писал:
> Спасибо за помощь.
- обычные втулки там капроновые, с бортиком типа шайбы, чтобы выбрать зазор.
Дата: 19-11-15 21:29
buss@mail.ru спасибо.
Капроновые грибки 2шт ? посадка на глубину резьбового штифта?
Дата: 20-11-15 16:01
cast писал:
они вставляются в отв. на отливах на самом моторе шайбами внутрь , между ними устанавливается румпель . через них пропускаются болты. .
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 20-11-15 22:15
Титан это круто)) но я обточу обычный болт.
Если фотку сделать не трудно, то сделайте пожалуйста.
Гражданин Игорь))) получил схему, спасибо!
