Московское время 19:27:27
Владивостокское время 02:27:27
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
Винт 10х15 на ВЕОСе
Автор:
костэс
(---.188.10-4.xdsl.ab.ru)
Дата: 19-11-15 13:52
Кто ставил? Поделитесь опытом. Только реальным пользователям.
Re: Винт 10х15 на ВЕОСе
Автор:
Ю1
(---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 19-11-15 15:20
ставил 11*15 на крым с 50н крутит 5000 об.
Автор:
Kira
(188.68.188.---)
Дата: 19-11-15 17:32
Смотря на какой лодке. На П4 и К5М3 не потянул.
Автор:
Шпец
(83.220.237.---)
Дата: 19-11-15 21:06
Согласен с Кирой,на метле может и раскрутит,но на лодке весом в 200кг.ни фига не выйдет.
Автор:
костэс
(---.186.177-169.xdsl.ab.ru)
Дата: 19-11-15 21:55
Речь про оку-4, или подобных
Автор:
Kira
(188.68.188.---)
Дата: 19-11-15 22:06
А П4 и К5М3 не подобные что ли?
Автор:
Сергей-бакен(Саратов)
(---.opera-mini.net)
Дата: 19-11-15 22:48
Ока-4 раскрутил родной 11 1/4*14 до 5300 на 40 Xws.
Автор:
Олежон Астрахань
(95.139.94.---)
Дата: 19-11-15 22:53
Ставил на Воронеже с Ямахой F40BETL сузуковский оригинальный алюминиевый 11 1/4 х 15.
Максимальные обороты 5100.
ИМХО - не раскрутит ВЕОС 15-й винт
Автор:
Андрей63
(31.13.144.---)
Дата: 19-11-15 22:58
10х15 тяжелый на веос, это скорее на 60-ку.ИМХО.
Автор:
Дата: 19-11-15 22:59
Особенно на Оке.Может на чем то лёгком.
Автор:
Андрей63
(31.13.144.---)
Дата: 19-11-15 23:03
Сергей-бакен(Саратов) писал:
как выше писали, если на метлу повесить 40-50 то винт в самый раз.Браконьерский комплект.))
Автор:
arkie
(---.westcall.net)
Дата: 19-11-15 23:06
Сам не пробовал, но по прикидке получается, что при средней загрузке будет 48 км/ч при 4800 об/мин.
Автор:
tsbtov
(---.net109-120-17.se1.omkc.ru)
Дата: 19-11-15 23:07
Винт беаксан 10х15 тоха 50 крутит на прогресе4 5450об. Веос не раскрутит точно. Но как ходовой на дольняк на лёгке, почему нет.
Автор:
Олежон Астрахань
(95.139.94.---)
Дата: 19-11-15 23:12
Вот и я на 11 1/4 х 15 винте на 4000 об. ходил 43 км/ч - супер экономично получалось на рыбалку вдвоём.
Автор:
Миха66
(---.149.9.34.misp.ru)
Дата: 20-11-15 01:34
Ставил такой винт нм Н-3 с ВЕОСом, но точил его примерно на 4мм каждую лопасть и несколько убирая "лопухастость" . Винт работал как основной с загрузом не более 2 чел ро 90кг, полный бак 24л и 10-12кг барахла
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
