 Московское время 09:46:56
 Владивостокское время 16:46:56
 владельцы двухконсольных Виндботов - отзовитесь
Автор: карась (5.140.157.---)
Дата:   12-11-15 01:24
Подскажите габариты консолей пожалуйста.
 Re: владельцы двухконсольных Виндботов - отзовитесь
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   12-11-15 02:55
Это какой модели нужно? Могу только завтра...47-го
Дата:   12-11-15 04:19
я думал они все одинаковые... жду завтра:)
Дата:   12-11-15 04:34
А зачем вам это нужно?? Для чего ?Расскажите может мне тоже интересно...
Автор: карась (31.163.65.---)
Дата:   13-11-15 00:13
к2м переделываю в двухконсольку, если подойдут по размерам куплю готовые
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.127.---)
Дата:   13-11-15 00:21
Они мягко говоря не очень, что по эргономике, что по качеству изготовления. Если что, могу продать такие "готовые", вместе с приборами и врезным контроллером...
Дата:   13-11-15 00:33
Да понятно что не хэндмэйд, но альтернативы не вижу пока. Очень неохота заморачиваться с изготовлением, проще эти до ума довести. По поводу продажи - приборы точно не возьму, а по консолям размер надо.
...хотя щас подумал, может и возьму. Давай размеры, цену и фотки.
Автор: puni4andrei (---.200.fix-addr.vsi.ru)
Дата:   13-11-15 20:34
Тоже интересна эта тема,по весне упустил 2 консоли.....,если Карась не возьмет могу рассмотреть вариант покупки
Автор: Sharov NN (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-15 00:56
У виндботов консоли 2х типов. Старого и нового образца, на фото нового. В данный момент они ждут 3й вариант. Его пока не видел. Но я думаю стоит подождать
Автор: uganserg (37.79.184.---)
Дата:   14-11-15 05:14
Дерьмо эти консоли, производство славный Китай. Сварите нормальную под свои нужды, обойдется дешевле и служить будет долго.
Дата:   14-11-15 06:04
uganserg писал:
Дерьмо в чем заключается? И почему Китай?
По мне, лучше пластик, чем сварные, эстетичней смотрится
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   14-11-15 06:52
Вряд ли Китай, восточные соседи такой красоты не делают)) Высокоразвитая страна с мощным производственным комплексом как никак и производство там способно на нормальные изделия... Больше похоже на поделки из пригорода Нижнего Новгорода, судя по общему " стилю " размещения закладных, обработке кромок и выполнению отверстий. Или на "верфях" Кировской области клепают.
Автор: Sharov NN (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   14-11-15 07:39
Дмитрий (ОМСК) писал:
У тебя есть вариант лучше? Предложи, я поменяю на своей
Дата:   14-11-15 13:37
Нет пока другого варианта. Но самому сделать можно гораздо лучше.
Автор: карась (31.163.84.---)
Дата:   14-11-15 16:15
- люминь не хочу по чисто эстетическим соображениям. Спорить что "рубленые" консоли, обильно украшенные сварными шрамами, ни чем не хуже пластиковых смысла нет
- делать из за одного экземпляра мастер модель с матрицей очень не хочется, да и хочу за зиму закрыть этот вопрос, а гараж холодный
- думал купить готовые, подпилить/подогнать по месту, дырки- зазоры залепить, зашпатлевать зашкурить доработки и покрасить или обтянуть
полученный результат.
где и кем это сделано мне пох, главное что бы цена адекватная была.
Дата:   14-11-15 17:46
Зделай, а мы посмотрим
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   14-11-15 18:26
Sharov NN писал:
Консоли разные бывают. Можно и вот так сделать. И дешевле и практичнее.
Дата:   14-11-15 18:29
Sharov NN писал:
Ну что же , посмотри.)))
Дата:   14-11-15 18:43
Молодец!
Автор: nefanat (5.227.6.---)
Дата:   14-11-15 20:21
Привет Дмитрий Омск, для того чтобы обосрать консоли виндбот, нужно их хотя бы увидеть! Я уже не говорю про эксплуатацию этих консолей. Очень эргономичные и по качеству не плохие.
Дата:   14-11-15 21:06
Дмитрий (ОМСК) написал
<Они мягко говоря не очень, что по эргономике, что по качеству изготовления.
<Если что, могу продать такие "готовые", вместе с приборами и врезным контроллером...
Вот у вас по всей видимости консоли из кировских верфей), они как раз делают дерьмо.
Дата:   15-11-15 01:27
Не знаю, может и не красиво, но заказчик именно так захотел.
Дата:   15-11-15 01:28
Накладки на консоли от лодки К5М7 " Универсал"
Дата:   15-11-15 01:30
Всё подрезано и подпилено. Подгонялось к лодке. Вместо ступеньки использован тумба-рундук от того же " Универсала". Заказчику понравилось.
Просто показал, что и пластик можно на дюральку поставить.
Дата:   15-11-15 02:01
Респект производителю - написал в личку размеры. Маркетинг работает. Сходил в гараж, прикинул. В общем то нормально вписываются. Немного многовато в п. 1. - миллиметров 150 ИМХО отрезал бы в пользу кокпита.
Жду цены...
Дата:   15-11-15 06:47
Спроси у них, может б/у консоли есть? либо брак , дешевле наверно будет.
Автор: uganserg (37.79.72.---)
Дата:   17-11-15 06:12
Консоль в комплекте с лодкой с 2011 года в пользовании, то, что Китай, информация от производителя.Лодка- под заказ.
Если нужна красота-нет вопросов, ставьте эту, если нужна функциональность, хорошо подумайте.
++ Да, симпатична
-- Прежде, чем что-то в нее врезать, нужно сто раз подумать, насколько ослабляется эта конструкция, постепенно образуются сколы верхнего покрытия, вертикальные стойки очень даже бутафорские, нужно постоянно стучать по рукам пассажирам, что бы за них не хватались. Жесткого крепления к лодке не получается, распашное окно играет вместе со всем стеклом. Поликарбонат через 2 года имеет так себе прозрачность, замена не так проста как кажется.
Но в любом случае решать только ВАМ. Это сугубо мое мнение.
Автор: nefanat (5.227.7.---)
Дата:   17-11-15 14:13
Из китайского там только рамка стекла, а консоли они сами делают и достаточно качественные, сам в этом убедился и людям многим нравятся. А вот алюминиевые конечно угловатые, но скорее всего по крепче будут. Конечно как использовать, если по назначению, то и пластику ни чего не будет.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-11-15 20:52
Карась - а что на самом деле сам не сделаешь .сложного ведь нет в том что купить собираешься . а вот грамотно вставить консоли в лодку обеспечив ей прежнюю прочность и жесткость - это точно не купишь .в любом варианте придется самому . Вот в помощь - как я делал .
Тоже занялся приборной панелью делаю мастер-модель . Доделаю обсудим.
Дата:   17-11-15 20:53
Дата:   17-11-15 20:54
Автор: карась (90.151.80.---)
Дата:   17-11-15 23:06
oleg_samara писал:
Олег, при всем уважении к тебе, не могу согласится, сам посмотри:
если говорить про стеклопластик, то на предыдущую К5М3 делал такую панельку, без матрицы - на модель из пластилина клеил, потом изнутри его выковыривал, а снаружи обточил и обтянул кожзамом:
С консолями такой номер не пройдет, без матрицы не обойтись. Жесткость у меня обеспечит вставленный "консольный" шпан:
А вообще то, я не говорил что не буду делать ;) примеряюсь пока... Самая большая проблема в этой истории - холодный гараж :(
Автор: nefanat (93.183.70.---)
Дата:   18-11-15 00:43
Печка "буржуйка" спасёт) Ну как там консоли от виндбот?
Автор: oleg_samara (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-11-15 06:10
Карась мне очень нравиться твой шпангоут а гибочный станок - просто МЕЧТА судя по гибам . Короче всё правильно . надеюсь передний профиль швельлером согнут и от борта до борта идет . вертикальные гибы в проходе дополнительными гнутиками до заводского шпангоута дотянешь . Какие мысли про двух уровневые полы - заводские лонжероны здорово жесткость лодки обеспечивали .
По панелям пока не готов . как только . так сразу покажу . потом матрицу сниму .
Автор: карась (5.140.141.---)
Дата:   18-11-15 17:47
Станок то да, крут и дорог, жаль насадок маловато :) Эта фотка старая, сейчас уже обе палубы сделал, в кокпите так получилось:
С рундуком для спиннингов :)
По консолям: дали размеры и цены, даже скидку предложили! пока не решил что делать
Автор: nefanat (5.227.5.---)
Дата:   19-11-15 06:05
Какой металл используешь в строительстве набора?
Автор: карась (178.47.173.---)
Дата:   19-11-15 23:31
амг 5м
Дата:   20-11-15 06:23
Все по настоящему, выкладывай процесс постройки ,интересно что получится. А консоли какие выбрал?
Дата:   25-11-15 05:27
Карась - принимай критику .Мне разонравился твой шпангоут ..Почему профиль приклепал так низко. а не под самый порог или порог опускать будешь ? Это самое напряженное место . фотки поподробней .Рундук для спинингов хорошь - одобряю .
Вот фотки как необходимо усилить днище правда это казанка - 5 но аналогия полная иначе в районе шпангоутов на днище по реданам появятся трещины - это болезнь всех казанок .Не надо доводить до заплаток .
Дата:   25-11-15 05:29
Автор: карась (213.87.249.---)
Дата:   25-11-15 19:23
За критику рахмет - всегда приятно!, не пойму про какой профиль ты говоришь? Если про ряд заклепок чуть ниже порога, то там спереди 40й уголок, он же уровень первой палубы. Порог выше неё на 5 см примерно. Палуба в кокпите ниже носовой на 10 см примерно.
с обрешеткой под слани:
по поводу трещин по реданам ни разу не видел, хотя эта по счету уже 5я моя казанка, ни одна не треснула... может не гонщик я? :)))
