 Московское время 09:45:53
 Владивостокское время 16:45:53
 Диагностический сканер для Honda BF50
Автор: romis (5.141.58.---)
Дата:   19-11-15 02:23
Доброго времени суток.Чем можно заменить эти тестеры?Может что из китайпрома есть?
 Re: Диагностический сканер для Honda BF50
Автор: михаил из саратова (95.84.63.---)
Дата:   19-11-15 02:43
Любой компьютер, адаптер к- линии и соотв. по, оно одинаково для мото и плм. Есть в свободном доступе в интернете.
Автор: Kunya (62.118.134.---)
Дата:   19-11-15 07:26
михаил из саратова
«»»»Любой компьютер, адаптер к- линии и соотв. по, оно одинаково для мото и плм. Есть в свободном доступе в интернете.
Если не затруднит можно ссылочку из свободного доступа – как подключить сканер БОШ КТС 530 или Лаунч х431 к плм Mercury F30 EFI и к Yamaha F60 CETL. С удовольствием бы это сделал да не представляю как.
Автор: volchara62 (213.24.132.---)
Дата:   19-11-15 07:41
Посмотрите распиновку обычного ОБД разъема и все будет понятно как подключить,точнее сказать не могу ,только собираюсь стать владельцем Хонды,вот стану так сразу расскажу))))
Дата:   19-11-15 07:51
volchara62
«»»»Посмотрите распиновку обычного ОБД разъема и все будет понятно как подключить
Вопрос в другом, где взять программное обеспечение и схемы на распиновку ПЛМ разъёмов. Если бы дело обстояло как с авто то нахрена нам нужны были бы тахометры и т.д. , достаточно адаптера и смартфона и ни каких проводов.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   19-11-15 21:25
у меня есть хонда HIM с установленной на ноут HDS. для машины.
реально ли использовать HIM для лодочного мотора? я тут двухсотку восстанавливаю - вопрос диагностики однозначно встанет
Дата:   19-11-15 22:31
А разве у Хонды obd2 протокол? Это с машинами проще, без can шины которые, стандартный k-line адаптер и по скачаное с инета или купленное за копейки, сам много раз таким пользовался, когда небыло смысла оригинальный брать.кстати по продаётся на ебее за довольно сносные деньги.лаунч был, никогда не нравился, что старый, с картриджами по регионам, что новый, ктс тоже была, все хорошо, но у меня была в практически минимальной комплектации, добить до полной очень дорого, про фсашку вообще молчу, а вот она как раз берет, но тоже при наличии доп по.
Дата:   19-11-15 22:33
Если есть Хонда HIM, eсть смысл поискать по на неё,если дороже 10ки, то на ебей.
Дата:   19-11-15 23:00
к лайн адаптер то я сваяю без проблем.. переходник с красного на обд2 чтобы к химу подоктнуться а по - понял - поищу на ебае
Дата:   20-11-15 04:45
Да, обд-2.
Автор: Дмитрий В. (---.143.95-74.avelacom.ru)
Дата:   20-11-15 19:06
Те если взять Honda HIM и ПО от авто, то можно считать диагностику с лодочного двигателя Honda ? или ПО идет отдельное ?
