| Московское время 18:35:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:35:47 |
Автор: pushok (213.27.25.---)
Дата: 16-11-15 07:19
Суза 90 атл 2012гв 400 м/ч, накатаны в основном в режиме поиска рыбы со скоростью до 10км/ч в чистой пресной воде, контролька ссыт как на новом.
Вопрос: пора уже менять или можно пока смело кататься?
сам врядли смогу поменять в полевых условиях, не хочется преждевременно как-нибудь прервать рыбалку или еще хуже соревы.
Автор: Симчат Николай (---.83.239.76.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-11-15 07:56
Полностью прекратится охлаждение если крыльчатка совсем порвется. При износе снизится поток воды, а перегрев себя покажет
Дата: 16-11-15 08:37
А совсем она может порваться если приморозить? или сама по себе может это сделать?
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата: 16-11-15 15:49
\\\\ контролька ссыт как на новом.
Вопрос: пора уже менять или можно пока смело кататься?\\\\
А нахуа? Если она ссыт как молодой бычок...
Мотор 2004 г.р.....поменял только недавно. ИМХО
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 16-11-15 15:57
"Приморозить" может по разному, несколько лопастей оборвёт или все, со всеми вытекающими, в прямом и переносном смысле, последствиями.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 16-11-15 18:30
pushok писал:
Исходя из вышесказанного, потрать пятерку и катайся потом еще 400 часов спокойно. Крыльчатка примерно 2000 руб, за 3000 руб. заменят, если не меньше.
Автор: Ермак-86 (217.118.83.---)
Дата: 16-11-15 19:16
Крыльчатку в заначку да гоняй пока проблемы не появятся с охлаждением. Я после замены( проблем не было,повёлся на часы по мануалу) накатал более 700ч,ссыт отлично.
Автор: Бродяга Московский (195.16.110.---)
Дата: 16-11-15 21:09
Я меняю через 200 часов(DF 140) , как и рекомендует производитель, крыльчатка тыща с чемто, замена минут 40 не спеша.
Хожу далеко и много, не хочется срывать поездку из-за проблем охлаждения.
Автор: uganserg (37.79.72.---)
Дата: 17-11-15 05:56
Ермак-86 писал:
> отлично.
+100
Как правило лопается пластиковая обойма, и крыльчатка просто проскальзывает на валу, сама по себе не лопается, либо износ запредельный-далеко за десять лет, либо приморожена-может и новая лопнуть.
При наличии небольшого набора ключей, меняется за полчаса.
(Главное Пиво-после, а не ДО, а иначе может обнаружиться недостача всяких крепежных элементов, самое паскудное-утопление шпонки :) )
Дата: 17-11-15 06:05
Ход мыслей примерно понял, надо купить крыльчатку и кинуть в лодку, а жизнь покажет
Автор: Симчат Николай (---.83.239.46.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-11-15 03:35
И обязательно комплект ключей
Автор: Vovan 44 (2.93.147.---)
Дата: 18-11-15 05:17
И пузырек.Пусть валяется под сланями.Зато потом,после замены крыльчатки....из загаженной за 10-20 лет валяния под сланями бутылки....Да ЗА ПОБЕДУ!!!!
