 Московское время 21:10:12
 Владивостокское время 04:10:12
 КАЗАНКА 5 М 4
Автор: oleg_samara (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-11-15 05:41
К сожелению все темы казанок закрыты - пришлось открыть новую.
Матяж Владимир - наверное соглашусь бывшых .............не бывает .
На Амуровские транци фоток пока нет. но вот что попалось .
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   15-11-15 05:42
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   15-11-15 05:43
Ну это мои любимые.
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   15-11-15 05:51
Жалко нет фотки из нутри заднего багажника . если будут покажу а пока представляйте .потолок по верх родной моторной доски.
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-15 02:38
Снег мешает - но какие есть .
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   16-11-15 02:39
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   16-11-15 02:41
Задний багажник.
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   16-11-15 02:43
Силовые элементы .
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   16-11-15 02:44
Топливный бак - 60 литров.
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   16-11-15 02:46
Патрубок заливной горловины.
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   16-11-15 02:47
Вид на лобовик из нутри .
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Автор: cobolt (178.67.232.---)
Дата:   16-11-15 05:15
Лобовое где покупали если не секрет можно ссылку или сайт или адрес и.т.д.Как встали без проблем.
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   16-11-15 09:23
Всё что я показываю сделано в среднем почти наполовину моими руками - есть места где без помошника заклёпку не заклепаешь.
Не шью тенты и чехлы на сидения . Рамка сварена по месту из нержав. квадратной трубы 20 х20 мм . в низу труба круглая диам. 20 мм . с вваренными шпильками . петли колитки на болтах с вваренными заподлицо гайками . стекло -поликарбонат толщ. 3 мм на вытяжных заклепках . За лобовик можно держаться в любую волну . при покраске днища можно поставить лодку на стекло .
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Автор: ВладимирTLT (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-11-15 07:06
А почему сиденьки не стали перешивать?
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Автор: ВладимирTLT (83.242.252.---)
Дата:   17-11-15 18:00
Да,еще вопрос по передним сиденьям....
Несовсем удобно сидеть на родных сидушках-коленками в подбородок упираюсь... Какие есть варианты по удобнее?
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   17-11-15 20:12
Передние сидения на лодки данного типа включая Амур подходят от автомобилей типа Ока . Матис и д.р. с шириной 500 мм и меньше .на них НЕОБХОДИМО убрать все механизмы передвижения и в проходе чтоб ни какие рычажки не торчали - ПО ТРАМВОБЕЗОПАСНОСТИ . желательно перешить чехлы из венил кожи .Для бюджетного варианта подойдут пассажирские от Газели . Так же ножки или рундуки старайтесь сделать без острых углов особенно в проходе .по лодке ходите босиком - поберегите себя .
На этой Казанке - еще не вечер .её и так две зимы делали . естественно не пропуская летний сезон . Опять настало время модернизаций .Это еще и финансовый вопрос .надо правильно распределить этапы работ чтоб летом лодка на ходу была и в долги не влезть . по этому и отложили сидушки на последний рывок .
 Re: КАЗАНКА 5 М 4
Дата:   17-11-15 21:19
Не хотел бы загромаждать кокпит большими сидениями-лодка готовится для рыбалки вдвоем...либо иногда втроем......
Все равно спасибо за совет.
