 Московское время 10:42:19
 Владивостокское время 17:42:19
 Транцевые плиты Bennett Marine SLT 10
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата:   14-11-15 17:29
Народ,вопрос ,избавят ли транцевые плиты Bennett Marine SLT 10 от правого крена К5 М2 плюс DF 50?Понятно что если жестко зафиксировать то да,но по ссылке можно и в автомат и х поставить,уберется ли крен,ведь чем больше скорость тем больше правый крен?
 Re: Транцевые плиты Bennett Marine SLT 10
Дата:   14-11-15 18:37
ссылка Ссылка.
смотреть 8.Плиты транцевые(стр.198)
Дата:   15-11-15 00:01
Че ,все тупые как и я?
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.121.---)
Дата:   15-11-15 00:08
Плиты управляемые или с "автоматом"?Если управляемые,то избавит.Есть даже управляющий блок,который автоматически выравнивает крен и дифферент.Но стоит он как вся казанка.
Дата:   15-11-15 11:25
не конечно,см. ссылку.не управляемые,они как написано автоматические,под напором воды поднимаются и на оборот..А на счет цены на управляемые,это вы по горячились,ценники разные...
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   15-11-15 15:29
Мне вот такие интерцепторы нравятся, но по нынешнему курсу проще двигать жопу.
В отличие от плит они вообще не мешаются.
Дата:   15-11-15 15:34
Не РЕАЛЬНАЯ цена....
Автор: алекс76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-11-15 23:08
По моему опыту не помогут. Ставил с таким-же принципом действия, не помогло. Выкидывал газовый амортизатор и ставил обычный талреп, поэтому проще сразу сделать самому, вернее дешевле. Плиты надо покупать регулируемые, наиболее дешевый вариант, привезти из-за границы.
Дата:   15-11-15 23:34
Я все понимаю,но что если правую,куда крен ,зафиксировать а левую в автомат,пусть себе сама живет в зависимости от давления воды?А?Что скажите?
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-15 00:21
Дело в том,что в зависимости от скорости,для выравнивания крена нужен разный угол атаки плиты.Если ее зафиксировать,на малой скорости она не даст эфекта,на большой-может,при определенных обстоятельствах и лодку перевернуть
Дата:   16-11-15 00:22
Legish писал:
Я имел ввиду блок управления креном/дифферентом.Три года назад,он стоил 27тыс,сколько сейчас не знаю
Дата:   16-11-15 10:26
Посмотрел видео на ю тюбе,про эти интер...ры,впечатлило....
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   16-11-15 16:05
За 44тыс. на казанку любого впечатлит.
Дата:   16-11-15 18:40
Дааа уж....
