| Московское время 07:14:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:14:53 |
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 12-04-05 21:52
Задумал покрасить сверху своего днепра, но хочется чего-то его шпатлевочкой выровнять перед покраской. Применима ли такая схема: автошпатлевка - грунт - краска?
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 12-04-05 23:12
Я своё корыто (сильно мятое и покоцанное) только этим и выравнивал.
Автошваклёвка BODY и Тинейстик, 2-х компанентные. Не скажу что всё отвалилось, даже осталась большая часть, но всё это лишняя работа.
Днепр сейчас предложили, но брать не буду из-за тонкого дна, с него, вибрирующего, точно вё отвалится....
Белое на фото- это шпаклёвка для 0 работ....
Автор: Zalex (---.82.209.208.14.belpak.gomel.by)
Дата: 13-04-05 00:41
Будь внимателен в некоторых шпаклевках присуствует свинец, корозия съест дюраль за сезон до дыр.
Сам шпатлевал двухкомпонентной автошпатлевкой польского производства с содержанием алюмиевой пудры, стоит чуть дороже чем обыкновенная. За сезон ничего не отвалилось, в одном месте наложили больше чем надо, так пришлось наждочкой снимать, не удалось отбить ничем.
Но гиморная эта работа . . .
1. Чистишь от старой краски до металла.
2. Обезжириваешь.
3. Штаплюешь.
4. Сутки ждешь, должна затвердеть и хорошо прихватиться.
5. Наждачку на брусок, и доводишь до нужного профиля.
На больших вмятинах пункты 2-5 повряешь много-много раз. Сразу толстый слой ложить нельзя - отвалиться. Толщина слоя зависит от штаплевки, но чем тоньше тем прочнее.
В соседнем гараже две машины, разбитые в дым, заштаплевали и покрасили.
Пока мы свой Крым до ума до вели.
Удачи . . .
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 13-04-05 01:16
Костя, у тебя замыслы по раскраске есть ? Или "шаровой" краской под эсминец и все дела ?
И кстати, шпатлевке все равно на чем лежать. Лишь бы прочно было.
Дата: 13-04-05 16:28
Замыслы по раскраске такие же как и два года назад: палуба и борта белые, днище - серое(эпоксидка с серебрянкой)
