| Московское время 03:11:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:11:21 |
Автор: akyJIa116 (89.232.118.---)
Дата: 12-11-15 16:39
Всем привет. Вчера был на производстве у Владимира Геннадьевича. Жаль его самого не было на месте. Персонал отзывчивый. Быстро все сделали и вот я счастливый дома с гелькоутом)))))) сегодня снег, как перестанет открою лодку и начну ремонт. Делаю первый раз!!!! Может кому и пригодиться.
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата: 12-11-15 18:36
АндрейА писал:
> Байдарка или Казанка? Что с лодкой? Муравьи проели?
Логичнее всего что свою, если первый раз. Учитывая что своя Диана и был на производстве у Владимира Геннадьевича то что то с пластиком, а не по сварке. Так как то логичней муравьев, + немного терпения и все узнаем.
Автор: akyJIa116 (217.23.187.---)
Дата: 12-11-15 21:55
Первый слой уложен, местами 2 мм местами 4 мм. Жду когда встанет потом обработаю и наложу еще слой, но вот как сделать его погуще не понимаю, течет ужас. сделал из скотча ограничение и залил. Потом скотч слепил и заклеил еще раз.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата: 13-11-15 01:56
Бля, как дети... Пластилиновыми заборами ограничивается зона растекания эпоксидных материалов при ремонте. Более технологичного материала еще никто не придумал.
Дата: 13-11-15 02:21
А без б*я можно???? Можно же просто аэросил добавить или тальк. Будет гуще и течь не будет. Пишите так как будто я со смолой и гелем работаю всю жизнь. Написано же что в первый раз.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 13-11-15 02:23
Какая зона растекания? Он сохнет без доступа воздуха по этому его заклеивают скотчем.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 13-11-15 02:33
Хватит щели фотографировать.Дай фото с метра, полутора.
Покажи как лег первый слой.
Это будет интересно.
Ну и условия ремонта. Какая температура в гараже? Какие инструменты применял?
Дата: 13-11-15 02:57
Делал на улице. Температура +2. До обеда шел снег, начал после обеда. Расковырял, зачистил болгаркой шлифовальным кругом. Болгарка ЗУБР 115. Развел гелькоут с отвердителем в пропорции 1:100. Скотчем ограничил растекание геля. Особого инструмента не использовал. А вот еще у супруги взял фен. Перед заливкой геля прогрел место. И после того как залил гель еще прогрел немного сверху. Скотч лучше брать пошире, я использовал 50 мм(ИМХО).
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 13-11-15 03:01
akyJIa116 писал:
> он не отвалился, это я его расковырял. Там пустота.)))
--- Отличные лодки ))))))
Дата: 13-11-15 03:17
Не, в Питере еще +5-6 гр,С.Рано!
Подожду снег и тоже начну...
Я то раньше соблюдал темп.режим, держал в гараже +18-22 гр.С.
Была и неудача, когда гелькаут совсем не встал...Все просто, однако-)).
Удачи, ждем фото.
Автор: alex2750 (---.google.com)
Дата: 13-11-15 03:19
Можно подробнее про пустоту и как она обнаружилась? Ну не мог же ты просто ковырять отверткой нормальный корпус.
Ну и комментарий Владимира, если он был, было бы не плохо услышать.
Может брак?
Дата: 13-11-15 03:21
+++Делал на улице. Температура +2
Это конечно зря. Работают с гелькоутом при температуре не ниже +10.
Автор: akyJIa116 (217.23.186.---)
Дата: 13-11-15 03:31
С Владимиром Геннадьевичем я разговаривал, сказал да это заводской брак. Смысл таков: Летом корпус перевернул, обнаружил трещины в районе кильграда. Вот и начал их ковырять. Но внутри сухо. Только песочек немного. Фото трещен ниже.
Дата: 13-11-15 03:37
Тут главное сначала накладывать теплый гель, а потом наступает дело за полимеризацией и температура не особо значима если не ниже 0.
Дата: 13-11-15 04:20
akyJIa116 писал:
Вот те и ваккумное формование. 8-((((
Дата: 13-11-15 04:22
akyJIa116 писал:
А пацаны то и не знают и в теплых гаражах клеют. 8-))
Автор: Евгений___ (178.218.92.---)
Дата: 13-11-15 04:23
alex2750 писал:
> Может брак?
у меня так же на верхней скорлупке, которая видимо изготовлена "нaoтъебucь", гелькоут скололся над пустотами, где непрокатан стекломат, (тьфу-тьфу, нижняя сделана качественнее...)
для моего гелькоута я решил - такие кратеры (1-3см в диаметре) лучше и проще заделывать холодной сваркой, удобнее. потом зашкурить крупной наждачкой пальцами в "минус" немного и наложить кисточкой гель
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата: 13-11-15 12:56
Сам не работал, но мне кажется намного практичнее... Заказал себе немного, буду ремонтировать Казанку-М, в правом нижнем углу дыра в палец прогнила, долго никто не занимался лодочкой...
Дата: 13-11-15 17:06
akyJIa116 писал:
> у меня другого выбора нет, гараж занят.
у них тоже что то не сложилось вот и отваливается. Нарушение технологии и приводит к такому браку как у тебя отваливается.
Дата: 13-11-15 18:09
Еще раз повторяю для тех кто на бронепоезде!!!!!!
Были трещины, от удара о препятствие. Я просто расковырял.
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата: 13-11-15 18:22
Но они же были! Имеется в виду пустоты! Так не расковырял бы и через микротрещину водичка заполнила пустоту и появилась бы новая тема "КАК ВЫЛЕЧИТЬ ОСМОС". Это брак заводской.и если бы не пустота удар бы ни к чему не привел а так ремонт!
Автор: Коряга (83.139.144.---)
Дата: 14-11-15 01:58
Я всегда таким,): поражаюсь......укладывай,укладывай,сам с сабою тихо я веду беседу....!!!
Дата: 14-11-15 20:24
akyJIa116 молодец, целеустремленно и без паники.
Дата: 14-11-15 20:28
igrik писал:
> "КАК ВЫЛЕЧИТЬ
> ОСМОС".
Хотя бы на фотографии увидеть что это такое, а то статей немерянно, а в живую не встречал, не смотря на то что новые самодельные лодки с начала постройки имели пустоты в виде пузырей.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата: 18-11-15 23:35
Про герметик: любой полиуретановый из строймагаза. Стоят обычно рядом с силиконовыми и всякими "жидкими гвоздями". Выбирай те, где указано "для ремонта кровли" - у них обычно хорошая адгезия к металлу, об этом тама на упаковке маленькими буквами есть.
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата: 19-11-15 20:54
АндрейА писал:
> akyJIa116 писал:
Если формовщик оставит затяжку, когда укладывает стеклоткань, то никакой вакуум не спасёт. В данном случае да, по килю был пузырь. В первый раз вижу такой пузырь и по килю. Хотя пузыри, в принципе, хоть чуть чуть, но есть на каждой лодке. Что находим - залечиваем. Как этот пропустили - не понятно. Буду иметь в виду, хотя. сегодняшний бригадир находит такие пузырёчки, что я просто диву даюсь. Даже размером 2х2 мм находим и ремонтируем.
Автор: PERSEY03051983 (85.26.233.---)
Дата: 07-12-15 18:58
Вот, мужики спасение для наших лодочек (не реклама)
Без заморочек... Заказал, прислали по почте, решил испытать... Взял два куска алюминия, немного прогрел газовой горелкой и припаял друг к другу... Зажал в тиски, попробовал оторвать...короче, я до сих пор под впечатлением... Получилось единое целое!!!
