| Московское время 00:12:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:12:42 |
Автор: zubarev (---.140.150.178.triolan.net)
Дата: 13-11-15 00:55
Решил сделать пробную деталь, что бы не испортить много материалов и столкнулся с тем что смола ларит Ссылка. не засохла. Как я понимаю из-за температуры, так как делал ночью и оставил до утра, а на улице уже не май месяц. При какой темпреатуре нужно работать и при какой оставлять сушиться? феном обязательно обдувать? я новичок и не хочу испортить все материалы которые уже приобрел
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 13-11-15 04:58
Всё же не сохнет, а проимеризуется :-))
Если с отвердителем не напортачил ( не забыл его добавить и тщательно размешать) - то смола станет.
Вот насколько быстро...\
Но этой задержкой можно и многого полезного добиться
Пётр ! Ваш выход !!
Дата: 13-11-15 05:46
Пока не попадалась эпоксидная смола, которая встает при температуре +-0.
Во время оно одна шишовина липла с октября до апреля. Вися в неотапливаемо эллинге. И встала только когда шишовину на весь день положили на солнце.
Автор: михаил из саратова (95.84.63.---)
Дата: 14-11-15 04:53
Надо дать толчок к реакции, потом можно температуру опустить, она сама повысит температуру. Как вариант- немного подогреть ИК излучателем. Но идеально= 20 гр.
