 Московское время 19:16:49
 Владивостокское время 02:16:49
 Генераторная катушка Evinrude 30 2т
Автор: OldShkiper (---.spbmts.ru)
Дата:   12-11-15 23:59
Хочу вывести зарядку аккумулятора.Мотор с ручным запуском,маховик с зубчатым венцом,из магнето выходят 3 желтых провода.При прозвонке между 2-мя сопротивление около 2 ом,в остальных вариантах бесконечность.
Нашел такую схему где правда?
 Re: Генераторная катушка Evinrude 30 2т
Дата:   13-11-15 02:21
Должны быть жёлтый, жёлто-серый и жёлто-синий.Жёлто-серый - средняя точка, сопротивление между ним и двумя другими должно быть одинаковым.На выпрямитель надо подавать жёлтый и жёлто-синий.Я бы на всякий случай снял маховик и посмотрел на катушки, т.к. мне именно эти нередко попадаются с обрывом - они частично залиты какой-то субстанцией типа эпоксидки, которая со временем превращается в камень, из-чего провод лопается.Периодически приходится лечить.
Дата:   13-11-15 06:35
Стас спасибо
