 Московское время 09:24:23
 Владивостокское время 16:24:23
 брюс
Автор: buss (---.178-70-189-210.avangarddsl.ru)
Дата:   12-11-15 04:06
в таком состоянии будет работать ?
 Re: брюс
Автор: Влад2 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-11-15 04:21
А на куа?????
В роульс не лезет, или упирается в носовую часть?
Зы: держать будет, если менять угол градусов на 10-15............
 Re: брюс
Автор: gromzdk (---.google.com)
Дата:   12-11-15 04:25
Зарываться не будет имхо. Если в роульс не лезет, лучше думать как роульс вынести вперед.
 Re: брюс
Дата:   12-11-15 04:35
Будет. Но крайне куйово.
 Re: брюс
Автор: baltiec (---.178-71-107-9.avangarddsl.ru)
Дата:   12-11-15 04:46
buss@mail.ru писал:
Андрей зачем?
 Re: брюс
Дата:   12-11-15 04:55
baltiec писал:
> buss@mail.ru писал:
> Андрей зачем?
не хочу заморачиваться на настоящий роульс
чтобы не цеплялся и не царапал корпус
как альтернатива кошке
 Re: брюс
Дата:   12-11-15 05:30
Якорь ты хрен разогнешь, сделай проще.
Ограничь вход , уменьши ухо, т.е. сделай его по ниже и цевье не сможет заходить до конца. Оно же конусное. И соответственно якорь будет торчать дальше от носа.
Правда в таком случае возможно якорь будет подклинивать, тогда вместо скобы сверху лучше поставить небольшой ролик.
 Re: брюс
Дата:   12-11-15 05:50
baltiec писал:
- почему Алексей ?
нагреть газом до красна шейку, зажать в тиски лапы и трубой за цевьё разогнуть её на нужное расстояние.
это же всего лишь черняга оцинкованная.
за советы спасибо.
 Re: брюс
Дата:   12-11-15 06:22
Ну так ты испортишь якорь .
Еще мысль пришла выточить ролик по больше диаметром и поменять.
Так уж ты точно ничего не испортишь , ни якорь , ни роульс.
 Re: брюс
Автор: angorus (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   12-11-15 07:15
для небольшой лодки вполне может подойти недорогой вариант.
точнее, он и 22-футовую держит, а слово "может" - чисто по вероятности сесть в посадочный размер.
 Re: брюс
Дата:   12-11-15 07:19
будем пробовать
 Re: брюс
Автор: baltiec (---.178-71-106-235.avangarddsl.ru)
Дата:   12-11-15 16:58
angorus писал:
> посадочный размер.
Я такой на смартлайнер17 поставил.
Держит.
 Re: брюс
Дата:   12-11-15 17:00
Посмотри миннкотовский роульс и сделай так же.
 Re: брюс
Автор: buss (---.178-70-174-4.avangarddsl.ru)
Дата:   12-11-15 17:22
siddor писал:
-нет спасибо, никаких роульсов делать не хочу.
 Re: брюс
Дата:   12-11-15 18:15
buss@mail.ru писал:
А в чём религия?
 Re: брюс
Автор: buss (---.178-70-170-53.avangarddsl.ru)
Дата:   13-11-15 00:04
siddor писал:
> А в чём религия?
-зачем ? если все и так отлично работает.
всего то надо немного изогнуть якорь.
 Re: брюс
Дата:   13-11-15 17:02
buss@mail.ru писал:
> siddor писал:
> > А в чём религия?
Ну что ж, дело-то житейское. :-))
