 Московское время 20:49:16
 Владивостокское время 03:49:16
 Рестриктор
Автор: IgorYar (---.user.zavolga.net)
Дата:   11-11-15 17:44
Ребят у меня мотор Яма F 80 betl,вот думаю раздушить до 100, за зиму,перепрошить мозги и вытащить рестриктор.На схеме рестриктор это что то типа шайбы,а когда снял патрубок,там стоит втулка.Это и есть рестриктор? Ее надо вытащить?
 Re: Рестриктор
Автор: s494 (89.179.209.---)
Дата:   11-11-15 18:00
А распредвал у 100ки такой же?
Хотя и так полюбому мощи прибавит.
Поршня бы только не сжечь из за бедной смеси, воздуха то прибавишь, а добавят ли топлива форсунки?
 Re: Рестриктор
Автор: Sergin (91.185.228.---)
Дата:   11-11-15 23:19
s494 писал:
Мозги же шиться будут
 Re: Рестриктор
Дата:   12-11-15 16:14
Больше никто не знает? Наверно у меня у одного Ямаха......
 Re: Рестриктор
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   12-11-15 17:53
Тему надо правильно обозначать,тогда и ответов больше будет.
 Re: Рестриктор
Дата:   13-11-15 05:29
Мне больше ответов не надо,мне нужен один,рестриктор это или нет.
 Re: Рестриктор
Дата:   13-11-15 05:47
Другого ограничителя впуска ни на фото,ни на схеме нет... Значит это он...
 Re: Рестриктор
Автор: PROLAIN (78.25.121.---)
Дата:   13-11-15 15:59
На ямахе не знаю, на мерке у меня увеличился расход, что то в районе 3 литров.
 Re: Рестриктор
Дата:   13-11-15 17:42
Если считать расход литры в час,то конечно он увеличится,а если считать литры на километр то возможно и нет.
 Re: Рестриктор
Автор: VAD [Rus] (---.252.246.80.telrostelecom.ru)
Дата:   13-11-15 17:51
да, он самый
 Re: Рестриктор
Дата:   14-11-15 02:23
Всем спасибо.
 Re: Рестриктор
Автор: electric (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-11-15 01:05
IgorYar писал:
ещё впускной вал надо заменить
а то перепрошивка не понравиться :)
 Re: Рестриктор
Дата:   16-11-15 02:08
Что за впускной вал?
 Re: Рестриктор
Дата:   16-11-15 02:13
Распредвал... Их на моторе два... Один управляет впускными клапанами,другой-выпускными...
