 Московское время 15:17:03
 Владивостокское время 22:17:03
 Завершен новый проект
Автор: Arnis Zobens (85.254.74.---)
Дата:   11-11-15 22:18
Что дальше? :)
Длина - 345 см.
Ширина - 145 см.
Высота борта - 52 см.
Вес - 79 кг.
Грузоподъемность - 285 кг.
Количество мест - 3.
Двигатель - до 10 л.с.
Высота транца - S (420 мм)
CE сертификат,категория дизайна - D.
Стандартное оборудование:
Две пары подуключин,
три швартовочние петли (U-болт),
фиксаторы весел,
Два отделения для топливново бака (12 л. ) и багажа встроенные в сидения,
Два держателья для удочки,
четыре пластмассовые ручки,
три пластмассовые швартовочные утки,
Пробкa для сливания воды из межкорпусного пространства,
внутренная и внешния пластина транса,
секции безопасностьи наполнение полиуритановой пеной с закрытими порами,
Индивидуальний, видимый и скрытый идентификационный номер (Cin)
Дополнительное оборудование:
Весла, 225 cм, пластмассовые лопатки,
Весла, 225 cм, деревянные лопатки,
Уключина, классическая,
Уключина, зажиматель,
Уключина, зажиматель, усиленный,
Утка из нержавеющей стали,
металическая засчита килья,
Мягкие подушки сиденья,
розетки 12V,
Навигационные огни (зеленый, красный, топ-белый)
Обогревание сидений (доступно в комплекте с двигательем у которых есть генератор и 12V выход)
 Re: Завершен новый проект
Дата:   11-11-15 22:19
Дата:   11-11-15 22:20
Дата:   11-11-15 22:25
Дата:   11-11-15 22:26
Дата:   11-11-15 22:27
Дата:   11-11-15 22:29
Автор: Basil Duty (95.165.191.---)
За ходовые качества не знаю, но очень нравится щепетильность и проработка в мелочах.
Дата:   11-11-15 22:31
Дата:   11-11-15 22:33
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Стоимость?
Дата:   11-11-15 22:34
Дата:   11-11-15 22:35
Цена с НДС 21%, Riga, - 850 EUR
Михаил GE писал:
> Стоимость?
Дата:   11-11-15 22:38
Спасибо,
пытаюсь начать строить качественные лодки
Basil Duty писал:
> мелочах.
Дата:   11-11-15 22:41
Автор: MegaChell (---.ertelecom.ru)
На диану похоже..
Дата:   11-11-15 22:47
в Ригe Есть много Диан, но ету сделал из фанеры
MegaChell писал:
> На диану похоже..
Дата:   11-11-15 22:48
Дата:   11-11-15 22:49
Дата:   11-11-15 22:50
Дата:   11-11-15 22:51
Дата:   11-11-15 22:52
Дата:   11-11-15 22:54
Дата:   11-11-15 22:55
Автор: BOBKA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-11-15 23:01
Arnis Zobens писал:
Добротно, качество отделки на высоте, остойчивая, найдёт своего покупателя.
> Что дальше? :)
Дальше что-нибудь поинтереснее, в плане корпуса, чтоб не только в пруду комфортно можно было под мотором ходить :)
Дата:   11-11-15 23:03
В наше время махать веслами на мыльнице за 60 тыров уже давно не камильфо.
Для демо акции при такой цене надо хотя бы мелкомотор ставить.
Но для 2 л.с. чрезмерно тяжела при такой длине.
Дата:   11-11-15 23:18
если вода не замерзает, положим 10 или 15 HP двигателя
фантомас писал:
Автор: buss (---.178-70-189-210.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-15 23:33
Arnis Zobens писал:
-извиняюсь, что не в курсе, у вас при вывозе возмещают этот налог?
лодка симпатичная.
Дата:   11-11-15 23:43
Если покупатель фирмa тогда нужно платить 700 евро
buss@mail.ru писал:
> Arnis Zobens писал:
> лодка симпатичная.
Дата:   12-11-15 01:37
Тоже понравилась. Слегка, наружная скорлупа напоминает Диану, но внутренняя ванна абсолютно иная. Продуманы банки, отлив воды от люков и даже предусмотрен ревизионный лючок в передней банке. Остойчивость продемонстрирована на 5+. Будет хорошая лодка для рыбака-эгоиста на внутренних водоемах с моторчиком до 10 л/с. Цвет кокпита приятный, с легкой синевой. Молодец Арнис, удачи Вам.
Дата:   12-11-15 01:55
спасибо
мамлюк писал:
Автор: Андрей63 (31.13.144.---)
Дата:   12-11-15 03:44
Зачетная лодочка,и цена нормальная.Удачи в производстве.Ждем новых моделей.)))
