 Московское время 19:18:37
 Владивостокское время 02:18:37
 Давно пользую вот такую кошку в лодке
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-11-15 21:07
------ Давно пользую кошку в лодке, когда стою на ней и ловлю рыбу.При изготовлении использовал банку 0,7 из под пива в которую залил свинец заранее приготовленную арматуру Ф-8 мм (см.фото) Нравится тем,что держит нормально лодку и при за цепе легко достать можно так как разгибается ус на кошке. Но это моя кошка,а у кого есть может
тоже какие свои конструкции?Поделитесь ,чтобы взять на вооружение .
 Re: Давно пользую вот такую кошку в лодке
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   10-11-15 23:16
Самодельный, по типу денфорда пользовал, пока не похоронил. Такая кошка как на картинке плохо держит на течении или хорошем ветре
Дата:   11-11-15 00:13
у нас раньше широко были распостранены кошки с множеством проволочных лап продетых сквозь обрезок 1.5-2хдюймовой сан.тех трубы
делать его очень просто, брались 6-8-10 проволочин 5-7-8мм слегка скручивались, сгибались пополам чтобы образовалась небольшая петля для веревки, продевались сквозь обрезок трубы и загибались, лишки обрезать подравнять и всё.
Дата:   11-11-15 00:21
p.oleg писал:
---- Если это вопрос то скажу держит очень хорошо,понятно если канат будет только 4-5 метров почти отвесно то плохо держить будет любая.А так и на ветру и на течении держит нормально(понятно не на горных реках с течением) Все совколодки держит опробовано она ведь и вес имеет. А если вторую ставлю то ночую на воде.
Автор: ЮНК (37.78.32.---)
Дата:   11-11-15 00:43
На море такие пользуют, при зацепе не теряются. Но проволку берут 6 мм. и усы длиннее.
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата:   11-11-15 01:19
Пользуем на море первичный вал от зила привареные в каждый шлиц проволка 5-6мм. Держит отлично и если зацеп мотаем фал на кнехт и тащим. Все гуд уже 6 год
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   11-11-15 01:44
Иф писал:
> ночую на воде.
я так думаю все таки от реки и ее дна зависит, я почему то уверен что у нас на Волге меня с таким якорем унесет а вот на Дону будет держать и то если не на пвх
Автор: Compa (---.qwerty.ru)
Дата:   11-11-15 04:39
Трак от гусеничной техники с приемки металла. Есть разных размеров и весов.
Автор: 33alex (---.astranet.ru)
Дата:   11-11-15 04:53
Бабу себе резиновую купи!
Дата:   11-11-15 05:00
Это кому ?
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   11-11-15 05:15
Compa писал:
гомно !
кошка самый зачетный якорь.стоит копейки, держит всегда, но имеет ряд очень серьезных недостатков !!!
1 и главный !!! он опасен !!! хрен с ним, что лодку проткнуть может, ежели на него упасть, лапа под ребра очень здорово войти может :(((
2 компактность. этот вопрос частично решаем. кошку делал разборной
смысл - труба в трубе.
на внутр, тяжелую профильную трубу варим две лапы. на трубу чуть больше варим еще две. вставляем одну в другую, канат привязываем к внутренней .в походном положении поворачиваем трубы и лапы ложатся одна на другую.
к арматурине я приваривал стальную полосу 2 см шириной и 5 см длинной. получались дополнительные грунтозацепы, что позволило СИЛЬНО увеличить держащую силу и снизить вес самого якоря.
фото поищу но не обещаю.
сейчас делаю и пользую другие якоря, поскольку конструкция кошки очень громоздкая .
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   11-11-15 05:27
крым у меня тоже кошка "труба в трубе" стопориться и в разложенном и сложенном положении "проволочной булавкой" через просверленные в штоке отверстия
Автор: пахлик пенза теллеу (217.118.90.---)
Дата:   11-11-15 05:31
Может я не прав ..но
1.Имею в лодке основной якорь в носу. 5 кг
2.второй кормовой 0.5 кг
3.Кошка ...совсем для других целей..например поднять сеть, снасть итд
Дата:   11-11-15 05:43
пахлик пенза теллеу писал:
----- Для этих целей (сетки и прочее) есть маленькие. А так в лодке должен быть якорь или кошка соответствующего веса для лодки.Поэтому тут как бы и то и другое должно быть и вес кошки и способность держать ей ,лодку .
Дата:   11-11-15 06:02
фото только такое
Автор: 66 (---.dynamic.pptp.ionitcom.ru)
Дата:   11-11-15 06:18
Иф писал:
> ------ в которую залил свинец.
"Супер варварство". Мы весь имеющийся свинец пустили на изготовление грузовых шнуров для сетей, т.к. найти тяжелый в продаже не смогли, поэтому каждый грамм на счету. Так же есть люди с массой свободного времени которые могут себе позволить делать блесенки и т.д., у них свинец тоже на вес золота. Кошки используем только для рыбалки, маленького размера из нержи. как основной кошку не хотелось бы.
Дата:   11-11-15 06:22
66 писал:
> "Супер варварство".
приезжай, есть два акком. выкинуть лень, а на вес золота махну с радостью :)))
Дата:   11-11-15 06:36
Узлы правильные...на фото.
Дата:   11-11-15 06:39
спасиб.
давно такую удавку пользую. при необходимости развязать легко, а само - ну не в жисть :)))
Дата:   11-11-15 06:49
крым писал:
> >. выкинуть лень,
Зажиточно живут в Москве, у нас выкидывать не надо, ездят регулярно по гаражным кооперативам "жигули-07" с гражданами восточной внешности, сами вынесут и денег дадут. Причем к скупке любых металлов также спрашивают рога.
Дата:   11-11-15 07:25
66 писал:
> Иф писал:
> не хотелось бы.
------ А кольца Ф-180 мм на сети из проволоки Ф-6 мм ,что мешает сделать? Лучше всего кольца. А так не скручивает сетки верхнию поплавковую со свинцовыми грузиками с нижней тетивой в одну верёвку? А кошку свою делал из АКБ, старой, пустил на это дело её, не за 200 руб. её сдавать при покупке новой АКБ,а так пусть приносит пользу.
Дата:   11-11-15 08:54
Иф кольца звенят, за все цепляются и между ними все равно провис. Потихоньку от них отходим, грузиков как таковых нет , во внутрь веревки вставляется заранее сделанная свинцовая проволочка и уже внутри нарезается примерно по пять миллиметров. От диаметра проволочки соответственно зависит вес шнура. Сдать в пункт приема конечно не вариант, тут хоть вещь в деле необходимая, мне как то кореш с шиномонтажки грузики от колес подгонял, еле успевал урвать от сдачи в метало лом другими работниками.
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   11-11-15 10:16
крым писал:
не знаю че там зачетного кроме простоты изготовления и возможности не потерять во время зацепа.
Пробовал подобную кошку, на наших грунтах держит слабо, прутки просто вспахивают песчано галечное дно и толком не цепляются,
Автор: Александр I (95.215.103.---)
Дата:   11-11-15 15:33
Говорят:"С дуру можно и ХРЕН сломать"конечно,...я это к чему...вещь должна быть ещё и безопасной(как известно-безопасности много не бывает)...У меня такой примерно кошкой 10 лет назад товарища на берегу Волги в Астрахани(Председателя совета ДОСААФ-РОСТО Астраханской губернии) убило. Отдыхали на берегу с семьёй и компанией. Такой кошкой лодка была заякорена...кто -то из отдыхавших.забыв снять лодку с якоря,завёл мотор и тронулся...кошка пружинит одним из своих весов и,со скоростью пули летит в паховую артерию,перебивая её.....умер в считанные минуты..на глазах у детей,жены,... Так вот-,с какой стороны не посмотри,а вещицу эту безопасной не назовёшь,а уж для ПВХ-так вообще смертельная штукенция.. С уважением
Дата:   11-11-15 17:22
Александр I писал:
> уважением
------ Так пользоваться чем тогда? Кто пользуется кошками?
Автор: buss (---.178-70-189-210.avangarddsl.ru)
Дата:   11-11-15 17:30
Иф писал:
пользуюсь покупной складной
Дата:   11-11-15 17:47
p.oleg писал:
----- Как проблему решил?
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   11-11-15 18:16
Всю жизнь пользуюсь как тут сказали говнотраками.. Ничего не торчит, места занимает мало, держит хорошо. Но кошка показанная на первом фото на борту имеется. Использую как отдев для блесен, поднимаю коряги и старые сети.
Дата:   11-11-15 18:35
------- Моя кошара держит прогресс-4 нормально,из воды не выпрыгивает даже если зацеп и я её отрываю со дна при помощи мотора,просто разгибается один ус или пара,дальше ручёнками поднимаю на борт. . Многие у нас кошками пользуются всякой конструкции.В пользование очень удобны привязал к рым-уткам одну или пару кошек, закинул и течением лодку ставит в нужное положение для ловли рыбы.Чем кошки заменить пока не в курсе.Возможно в теме кто даст предложение какое.
Автор: oleg_samara (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-11-15 18:54
Чисто для якорных дел кошку из арматуры исрользововал только на мертвые якоря а внутри лодки якоря должны быть БЕЗОПАСНЫМИ .КОМПАКТНЫМИ. ЛЕГКО ИЗВЛЕКАЕМЫМИ . НЕ ТЯЖЕЛЫМИ то есть повышенной держащей силой и для себя любимого КРАСИВЫЕ делать так чтобы потом в руки приятно взять было. Делаешь или покупаешь 1 раз а применяешь- пока не уведут по разным причинам . Буду на лодке сфоткаю свои.
Дата:   11-11-15 19:14
buss@mail.ru писал:
это у которой лапы как лыжи ? ХУДШЕГО якоря я не встречал !!!
гусеничный трак держит на порядок лучше !!!
польза в этом изделии одна - компактность.
но эту кошку можно исправить. надо болгаркой срезать лапы в начале лыжного утолщения и желательно формой ласточкин хвост.
перестанет фиксироваться в собранном положении, но якорь реально начнет работать !!!
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   11-11-15 19:19
Для меня лучшее это железнодорожная накладка. держит хорошо, стоит недорого (бесплатно), потерять не жалко.
Дата:   11-11-15 19:21
Александр I писал:
> ещё и безопасной
читаем мой первый пост.
очень меня радует, что многие мыслят верно :)))
--Пробовал подобную кошку, на наших грунтах держит слабо, прутки ------просто вспахивают песчано галечное дно и толком не цепляются,
смотрим на мое фото, копируем грунтозацепы и охреневаем от результата :)))
есть еще одно ЧТО :
длину лап многие делают - как получится
а получаются слишком длинные . в результате не конец арматуры упирается в грунт, а ПЛЕЧО ИЗГИБА !!! и якорь тупо скользит как на лыжах.
именно так происходит со складной китайской кошкой. о которой я писал чуть выше
Дата:   11-11-15 19:27
66 писал:
> дадут.
и у нас ездят. сейчас правда меньше, а раньше часто. обычно еще рулевые тяги и опоры шаровые спрашивали, потом это гомно подшаманеное на рынке продавали , а еще они по совместительству - наводчики. по этой причине в путевые гаражи их давно пускать перестали
Дата:   11-11-15 19:42
крым писал:
> buss@mail.ru писал:
нее спасибо, у нас с такой шнягой засмеют.
подумываю поставить оцинкованного брюса, но из за некоторых тех . причин его надо немного переделать, что думаете, будет так держать ?
Дата:   11-11-15 19:46
А я когда раньше делать было не фиг такие из вращался.
Этот на пхвшку.
Дата:   11-11-15 19:49
oleg_samara писал:
--------- Олег на счёт безопасности - кошка ,якорь обычно перевозятся в рундуках (носовом,кормовом) у некоторых лодках даже есть отдельное место(якорный рундук).Я перевожу в рундуке под передним креслом в лодке или на носу когда переезжаю с места на место во время рыбалки. Думаю делать из нержавейки кошку,якорь полированный для якорных дел возможно но смысл нет?. Компактность и вес тоже сомнительное сочетание.Ну 5-то кг минимум нужно для лодки типа Прогресс-4,да и для других. тоже. На ПВХ лодках видел вообще как мужичёк в кусок сетки пожил каменюгу с берега привязал к верёвке и это был его якорь.Просто и дёшево и не проткнёш лодку.
Дата:   11-11-15 19:51
А так разложения.
Где торчит булавка ставится проволчинка.
При зацепе , срезается и якорь выворачивается освобождаясь.
Угол можно регулировать, отверстий несколько.
Дата:   11-11-15 19:53
А этот уже для катеров до 6 м.
Дата:   11-11-15 20:02
Разложен
Дата:   11-11-15 20:05
baltiec писал:
> Разложен
----- Вот уже пошли экземпяры интересные . Кто то возьмёт себе на заметку для своих лодок.
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   11-11-15 22:50
А я думал тема (кошка в лодке), про этих :)
Дата:   12-11-15 13:38
Иф писал:
> p.oleg писал:
> вспахивают
денфорта себе сварил
Дата:   12-11-15 13:59
Иф писал:
самый популярный якорь на охотском побережье Магаданской области у безмоторных надувастиков )))
накидал камней в мешок и в море.
Но есть два недостатка: 1. тяжело тащить 2. мешок на дне может протереться и тогда вообще без якоря останешся
Дата:   12-11-15 18:11
------ Обязательно в следующий сезон опробую все якоря, которые есть в продаже на 3-5 кг и сравню с кошками простыми самоделками. .
Дата:   12-11-15 18:53
Иф писал:
Не стоит тратить и без того не длинный сезон, нормальный якорь кошка, не чуть не опасней того же трайдена который норовит прищемить пальцы как гильотина. Эстетика для якоря по моему что кардану.
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата:   12-11-15 19:05
Все эти самодельные кошки жуть жуткая, как раз один из этих кошмаров на фото Андрей 34. Не ну если выезжать на спокойных водоёмах на небольшое расстояние - ещё куда ни шло. Но когда этот пистец валяется в кокпите и ты идёшь км 20-30 при свежем ветре - нуегонах. Самое простое и удобное, ну может не очень бюджетно, зато безопасно - это доработанная складная покупная кошка. Доработать можно по разному, работать будет лучше самодельной и совершенно безопасно. А весь этот изврат... даже не знаю для чего вообще им заниматься
Дата:   12-11-15 19:06
Андрей.34-ru писал:
Прикольно. Жалко не умею фотки вставлять, так бы вставил где две в общем полуобнаженных девицы приятнейшей внешности.
Дата:   12-11-15 19:38
--------- Все трактуют кошку под свой комплек(лодка+мотор) и это наверно честно. Но если посмотреть глубже и особенно на берега деревенские ,где стоят лодки начиная от самоделок и кончая прогрессами,где местные жители или дачники, даже не на моторах ,а просто на вёслах отходят от берега встают на *кошару* и тупо ловят на своих прикормленных местах леща или др. рыбу пару часиков пока погода позволяет.Зачем им заморачиваться на супер-пупер якорные системы.Да они в одного или вдвоём сидят тихо мирно посасывая пивас и иногда переехав в другое место ловят в своё удовольствие.Может кто то конечно задом широким с дуру и сядет на кошку но это надо принять на грудь довольно много огненной воды.А так с ясными мозгами думается* кошка *любая не опасней ножа и топорика в лодке.
Дата:   12-11-15 19:48
Да это понятно, если от своей любимой деревни по речке переплюйке далеко не ходишь
Автор: Олег Борисов (213.87.148.---)
Дата:   12-11-15 19:58
Все эти новомодные якоря появились довольно таки недавно.. раньше как то люди обходились подручными средствами... вот на реке Камчатке где мое детство прошло никто и не думал даже об этих Денфорах . Матросова... обходились же как то...а так течение будь здоров было какое на реке.. Костромичи плоты леса сплавляли в Усть Камчатск.. да и понятно...сидя в Москве на кухне кошку из свинца сложновато залить..да и АКБ распотрошить тоже... А вот в Ключах на Камчатке,где я когда то жил на печке это запросто сделать.. и кошки мы пацанами делали сами всегда... но только чтоб рыбу ими ловить.. трубку от лыжной палки..в нее три электрода загнутые.. шпильку у мамка стыришь от волос (это что б леску за нее зацепить..) и все то свинцом из АКБ из баночки от консервов и все гуд..
Да и этим летом на Оке на берегу несколько мешков с камнями видел лежат.. (якоря)
Дата:   12-11-15 20:10
/// Все эти новомодные якоря появились довольно таки недавно.. ///
Вот только не надо вспоминать что было раньше. Раньше не было мощных моторов и в свежую погоду особо никто не выходил, особенно с такими якорями. А сейчас... кинь такую самодельную кошку и пройдись по открытому водохранилищу в свежий ветер. Сразу захочется сменить такой якорь. Хотя бы на от же трак, который действительно хорошо держит
Дата:   12-11-15 20:13
Миха66 писал:
ну якорь и мощный мотор темы разные...а времена во все времена одинаковые..всегда есть проблемы.. раньше их не меньше было.. и выходили и в ветер и в штиль.. не мы первые не мы последние..
Я хочу сказать,что не у всех есть возможность купить такие якоря.. вот люди и спрашивают.. у кого какой.. и уверен на 100 % ,что подавляющее большинство читающих этот сайт далеко не миллионеры ...
я вот тоже смотрю и подумываю изготовить сам....
а пока у меня канистра с песком...))))
Автор: ded makar (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-11-15 20:38
Сан&Саныч писал:
Полностью согласен))) конечно в белоснежную яхту, трак не комильфо, а вот на рабочей лодке , очень даже хорошо.)))
Дата:   12-11-15 21:14
Миха66 писал:
--- Не Миха66 у тебя какой якорь или кошка есть? Дай фото своего девайса. Лучше будет тебя понять в изложении твоих мыслей.
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-11-15 18:48
У меня вот такие кошки но больше нравиться якорь Курботова. из 15 проэктов.
Дата:   13-11-15 18:50
Увеличил пропорционально.
Дата:   13-11-15 18:56
---- Как Олег ,впивается в грунт якорь Курбатова? Вес его на знаешь?
Дата:   13-11-15 18:59
При зацепе душка отгибается и якорь легко вытаскивается для веса легко на прутки одеть дополнительные цилиндрики но ни когда не одевал и куда то их заныкал.
Дата:   13-11-15 19:07
Попробую сегодня взвесить .держит даже на песке шорошо правда у меня еще 1.5 метра цепь для лутьшего угла .А вот кошка моего товарища . попросил снизу ухо приварить.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   13-11-15 19:21
Гы, 3 квока в запасе :)
По теме - пользую разборный недогриб. Блин от самодельной штанги D=200; d=20; S=20. Вторая деталь - Болт М20х250. В резьбовом конце просверлено поперечное отверстие d=10, в него вставляется шакл.
Всем устраивает. Правда, я в непогодь на берегу сижу либо тролю, метровой волной не проверял.
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата:   13-11-15 19:25
У меня обыкновенная покупная кошка, складывающаяся, но доработанная. Т.е. лапы запилены так что нормально держатся за грунт. Внизу , у лап, усть серьга к которой привязывается фал и проходит параллельно с верней серьгой и прикрепляется к верхней серьге пластиковыми хомутами, дабы не припать якорь в скальнике или в затопрайонах где много брёвен топляка. Сфотать не могу, т.к. лодка в деревне. Но. думаю, здесь нет ничего такого выдающегося что бы не понять о чём идёт речь
Дата:   14-11-15 04:47
Миха66 писал:
> о чём идёт речь
------ Да просто бывает лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать.Надо будет сделать Курбатовский якорь для пробы как у Олеге. Делать его не трудно.Нарубить на гильотинах пару минут да и сварить не больше.Материалов минимум,да вроде он в собранном состоянии как книжка по размеру выходит. Бум делать.
Дата:   14-11-15 05:33
Иф . - взвесил - один якорь весит 2.8 кг второй 3.2 кг и полтора метра цепи ровно 1.5 кг Оба якоря из нержавейки. Утяжеляющих фтулок не нашел . - наверное с пол кило каждая но ни когда не пользовался ими.
Дата:   14-11-15 05:37
oleg_samara писал:
----- Понял,спасибо ,учту.
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   14-11-15 21:36
Ну и почти в тему. Это собрано за сезон подвохами. Блин да чтож опять боком..:(
Автор: АРАП (---.sub72.net78.udm.net)
Дата:   14-11-15 23:58
А нас человек вот такие изготавливает на продажу. Что скажете?
Дата:   15-11-15 00:08
GDV писал:
> Ну и почти в тему. Это собрано за сезон подвохами. Блин да что ж опять боком..:(
------- Не хило на ловилось.Главное разных пород и размеров.Удачно.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   15-11-15 02:51
GDV писал:
Странно, якоря только арматура. Неужели ничего другого не отрывают?
Дата:   15-11-15 05:56
dimbuh писал
Скорее всего за другими сразу ныряют потому как жаба душит утопить.
Дата:   15-11-15 06:32
GDV а дизайн мне понравился - оригинально .
АРАП - на мой взгляд водило коротковато и цепь надо длиньше раз в пять не менее 1.5 метра не считая якоря.
Интересный вопрос .почему только из арматуры топят ? Наверное на более дорогих якорях есть придумки для вытаскивания . в книжках они описаны.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   15-11-15 16:31
у брата в деревне на деревянной гребной лодке когда то использовали трак а последние годы обруч от деревянной бочки. на озере. глубины до 4м.
Дата:   15-11-15 19:16
66 писал:
> dimbuh писал
А себя утопить жаба не душит?)))
У меня есть версия. Якоря подороже сразу продали, остались только эти.
Дата:   15-11-15 23:31
Находят разное, спининги, удочки, подсаки, часы, патроны от ружей, винты, советские моторы, воблеры и блесна, водка и пиво в стекле, ножи, разное....; -)
Автор: MиxaH (46.229.140.---)
Дата:   16-11-15 04:21
ТИпа такого сварил,чот не очень, легковат получился, до этого была разновидность кошки 7 кг, держал хорошо, но в роульс не влазил.
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   16-11-15 04:31
4 кг Курбатова держит мою лодку на нормальном течение (веревки 2 глубины) если нет сильного ветра, при ветре - сдавать больше веревки требуется
отличный якорь, и вынимать легко, не парусит,
купил бы такой же на 6 кг (или обменяю на складную кошку 6кг)
Автор: Petrovich (---.pppoe.cheb.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-15 08:42
Такой лебедкой, только рыбу распугивать! ;))
buss@mail.ru писал:
> Иф писал:
Автор: V.I.C. (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-11-15 13:59
АРАП писал:
У нас тоже типа таких делает.
Якорь отличный,держит ПРОГ 4 мертво,но спининнгую не подходит,зарезается так в грунт,что стопор с проволоки 3мм разгибается. После 4 подъёма у меня руки отвалились.Это в основной массе для завозов.ИМХО
Дата:   16-11-15 17:55
АРАП писал ....
У меня с Лундом из штатов пришло 2 якоря: один для камней толстенный цилиндр и в виде гриба три лепестка тяжелючий, ничего интересного, а второй для грунта примерно как на картинке АРАПа, только лопасти из 2,5 мм металла согнуты уголком, весит очень мало, зато держит мертво на волге на самой струе, вытаскивается так: заводишься, подходишь вертикально и якорь на раз вытаскивается очень он мне понравился.
Дата:   17-11-15 03:42
dimbuh писал:
Три раза нырял за якорем, один совсем осенью. Сделаю вывод что оно все таки не тонет т.к. всегда выталкивает в верх.
Дата:   17-11-15 07:53
66 писал:
----- А ,я Юра из лодки в лодку свою кошару переношу уже 7 лет и не тонет.Масимум ,что делал это при за цепе разгибалась проволока,так её подгибаю в рабочее состояние и дальше юзаю.Тут на фото выше поразили кошки пиратского типа с ними можно идти абордажем на другое судно.Реально в фильмец про пиратство вставить в кадр возможно.
Автор: владимиррр (---.opera-mini.net)
Дата:   22-11-15 21:24
такои якорь в моеи маленькои коллекции есть.
Дата:   22-11-15 21:25
