| Московское время 18:51:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:56 |
Автор: kolo (---.google.com)
Дата: 06-11-15 05:05
Преобрели новый катер spinningline 470 в полной комплектации. Вес 380кг+80кг электромотор с аккумуляторами+2 человека на борту. Чаще будет в такой загрузке. Мотор ямаха 70 4т. Кто подскадет с винтом для максимальной скорости. Спасибо.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 06-11-15 06:14
а с родным 15м че кажет ?
мне на вельбот встал как родной. у тебя скорее всего перекрут будет.
Дата: 06-11-15 06:21
Так получилось что проверку катер проходил с неправильными показаниями тахометра(не родной) там эти настройки коэфицента, в них еще не разберусь ни как. Скорость была на полный газ 55-56км. По глупой иронии судьбы, нарвались винтом на камень. Винт на мусорку. Вот теперь думаем какой брать.
Думаю с этим мотором 60 должна пойти.
Дата: 06-11-15 06:30
думаю больше.
у меня 59 максималка, а вес реально больше. причем мот низковато висит, пробовал выше поднять, особых изменений кроме прохватов на восьмерке не получил. редуктор там грузовой, что меня более чем устраивает.:))
Дата: 06-11-15 06:51
Я конечно не ванга в этом деле, но мне по звуку показалось что перекручивал, да и набирал очень быстро.
Дата: 06-11-15 18:19
Алюминий 17 шага может подойти. Только скорость останется 55-56, чтобы получить ближе к 60, на сталь нужно переходить.
Автор: Веталь (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 06-11-15 20:31
kolo писал:
Приветствую коллегу по увлечению. У меня такой же набор, только пока без электромотора. Скорость в 60 км/ч. видел только по течению. На глисс выстреливает как пробка из шампанского рукоядка не более 1/3 газа. спокойно глиссирует при оборотах 3500 об/мин. То же хочу попробовать вин большего шага, в общем подписался на тему, будем испытывать вместе ;)
Автор: phen0men (---.dsl.sura.ru)
Дата: 06-11-15 21:49
нашел обладателя идентичного комплекта, списался, у него перекрут на стандартном винте 6100-6200, скорость 55-58 как и была у нас. Куда двигаться по параметрам винта?
Дата: 06-11-15 21:53
phen0men писал:
> винта?
6100-6200 для данного двигателя это не перекрут, перекрут это когда выше 6300, тогда срабатывает отсечка по оборотам.
Дата: 10-11-15 05:00
phen0men писал:
> винте 6100-6200,
с какого буя это перекрут ?
Диапазон макс. оборотов двигателя: 5300-6300 об/мин
Автор: Ringer (62.176.8.---)
Дата: 10-11-15 06:01
Отходил сезон на родном винте. Максималка по течению на 6000 -60 км/ч,5000 - 50,4000 - 40 примерно так.Тоже озадачился винтом.Производитель посоветовал такой Ссылка.
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 10-11-15 16:39
Был комплект Катран 460м и Яма Ф70, пользовался 2-мя винтами, штатный 15-й и Аполло 13 с чем-то х17, штатный крутил 6200-6300, скорость под 60, пользовал его только под полный загруз, ватрушки вейки и т.д. Аполло был прекрасен под небольшой загруз, да и четверых если не по 100 кг нормально вытаскивал. Тримм практически до выхода из воды позволял, при этом крутился до 6100 и скорость 68, да и вообще меньше вибраций и звук приятнее.
Автор: Коряга (46.164.248.---)
Дата: 10-11-15 21:00
Любая марка Стали 17 го шага,будет скорость,по деньгам сам смотри,15 шаг штат люминь будет универсальный, в запас,....С алюминием 16-17 шага Нех не добьешься...!!!
Дата: 10-11-15 21:58
Коряга писал:
> добьешься...!!!
А как установка 17-го стального винта скажется на расходе топлива?
Автор: Коряга (83.139.149.---)
Дата: 10-11-15 23:21
Соответственно на чуть кушать будет меньше т.к наберать обороты будет легче.Но опять-таки какая загрузка лодки,сколько чел,шмурды и т,д и т.п .Мы-ж про скорость а какая скорость и расход с грузом...?
Дата: 11-11-15 00:00
Коряга писал:
Это все понятно. Только получается что больший шаг и крутить сложнее, а значит и расход должен возрасти на одних и тех же оборотах в отличии от 15-го шага? Хотя получается, что возрастет скорость значит при одной и той же скорости обороты на 17-ом шаге будут меньше, а соответственно и расход меньше...
Автор: Коряга (46.164.240.---)
Дата: 11-11-15 01:18
Правильно,но!!!везде есть свое НО,как и счем и скем,в пол или на крейсере.Сталь в любом случае даст легче набрать оборот,чем алюминь,при большем шаге,улавливаешь! Выше писал,что на более мощьных моторах с алюмишкай особо играть не получиться в отличии стали....
Автор: Веталь (188.244.132.---)
Дата: 11-11-15 04:17
Коряга писал:
Так на нашем то моторе есть смысл пробовать 17-й люминь или толк будет только от стали и есть ли смысл менять диаметр винта?
Автор: Коряга (46.164.250.---)
Дата: 11-11-15 04:52
Денег нет?...ходите на 15 шаге, а дрочиловом всегда заняться с алюминием можно,когда знаешь как,но это совсем другая тема.Удачи Вам...
Дата: 11-11-15 18:38
Коряга писал:
> Смысла в люмине НЕТ...
А с диаметром то что, есть смысл увеличивать?
