| Московское время 04:15:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:15:06 |
Автор: alex2750 (176.108.245.---)
Дата: 10-11-15 04:02
думается, что производители краски рассчитывали формулу исходя из максимальной адгезии к определённым видам грунтового покрытия, а не к старой краске. потому, даже если она не отпадёт(старая краска), то возможен печальный результат в виде отпадания новой даже от незначительного мехвоздействия
по грунтам - к малярам. ВЛ-02 всё-равно не найдёшь в маленькой таре
Автор: volchara62 (213.24.133.---)
Дата: 10-11-15 04:12
На подводной части не увлекайтесь нанесением толстого слоя как грунта так и краски,желательно красить очень жидкой консистенцией.То что на воздухе можно и потолще наложить слой,что бы краска была устойчива к мех воздействиям желательна горячая сушка иначе краска будет вставать очень долго и будет мягкая. Авто краски нормально держатся,вот буквально вчера красил моторчик
Дата: 10-11-15 05:13
В общем как в старом анекдоте
- Можно ли спать с открытой форточкой?
- Ну спите. Если вам больше не с кем.
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 10-11-15 17:46
alex2750 писал:
Не знаю как у вас,но в нашем городе купить ВЛ-02 не проблема правда виковскую.Да и не нужна она будет ТС если по старой краски красить.
Автор: Slavarik (---.novotelecom.ru)
Дата: 11-11-15 14:45
volchara62 писал:
Во!)))))) Блин))))))
Импульс!))))))))))))))))))))))))
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 11-11-15 15:34
Подкрашивал свой мотор после сварки. Заехал в автокраски там купил грунт для люминя и подобрали цвет краски. Всё в балончиках, за два сезона не отвалилась и нет даже намёка. Тогда обошлось около 5тр
Автор: volchara62 (5.143.198.---)
Дата: 11-11-15 16:21
Slavarik писал:
Точно точно! Не удачно ракурс взял и сам провел аналогию с Импульсом не раз!)))) Видно всегда так-как не удачно так он)))))
