 Московское время 15:14:15
 Владивостокское время 22:14:15
 Zongshen T15 ищу причину поломки
Автор: Денис29 (---.134.vlan.static.atknet.ru)
Дата:   09-11-15 20:39
Здравтсвуйте! Подскажите в чем может быть причина поломки, мотор Zongshen T15, на ходу идет до среднего газа, больше среднего даешь - и скидывает скорость(думал винт провернул), уже и винт поменял, шлицы не стерты, редуктор смотрел ничего подозрительного не нашел. в чем может быть причина?
 Re: Zongshen T15 ищу причину поломки
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата:   09-11-15 21:10
В подаче топлива. Ищи: бак-шланг-груша-насос-карб.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   09-11-15 21:25
Так скорость или все же обороты??? ...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   09-11-15 21:32
Скорость сбрасывает или обороты не растут?
Дата:   09-11-15 21:34
И да, когда винт проворачивается, то он не на шлицах проворачивается. А на демпфере. То есть на резинке, запрессованной между посадочной втулкой и ступицей.
Дата:   09-11-15 22:00
Если ТС пишет что до средних "идёт", то значит не винт. Денис, а может и до средних не так, как раньше?
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   10-11-15 00:07
Денис29 писал:
> редуктор
На редуктор пристально, с прищуром недобро смотрел?:))) Точно не подозрительный на вид?:)))
Автор: Sergin (46.48.197.---)
Дата:   10-11-15 00:50
Все же с оборотами то что творится в этот момент? Отсюда и плясать
Автор: sergey100174 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   14-11-15 16:46
Было обсуждение на РФ: ломается плавник компенсатор на АКП, он прикрывает выхлопной канал, при повышении оборотов винт завоздушивается выхлопными газамиСсылка. деталь 55.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   14-11-15 17:12
Как то не понятно, З.Ы. река замерзла же
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   14-11-15 18:44
Да нет, течёт пока, льдинок даже нет по берегам.
ТС пропал, однако.
Тема Зонгов интересна, хотел прикупить пятёрочку.
Автор: стрежевой44 (5.175.95.---)
Дата:   14-11-15 18:51
На"СУЗУКИ-ДТ40",такая же херня.На средних все нормально,ка только до полных,то сбрасывается газ до средних оборотов.
В чем проблема.Недумаю,что срабатывает отсекатель из-за перекрута винта.
