 Московское время 13:48:01
 Владивостокское время 20:48:01
 Вопрос по водомету гидроцикла Polaris virage 2004
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата:   09-11-15 19:53
Доброго всем времени суток!
Есть в пользовании гидрик Polaris virage 2004 года стали замечать что под нагрузкой очень медленно стартует. Сняли водомет зазор между импеллером и кольцом около 0,8 мм. Стандартный вопрос что делать? или что и где покупать?
Менять и кольцо и импеллер?
Поверхностный поиск показал что родного нового импеллера 17/25 не купить, есть солас 16/22, но он с другими параметрами.
Может стоит поискать токаря и выточить новое кольцо под диаметр старого импеллера, но там наверняка конус и размер его не известен.
В общем принимаю любые дельные советы.
 Re: Вопрос по водомету гидроцикла Polaris virage 2004
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-15 20:04
Навари импиллер аргоном проточи под новое коьцо . Заусенции зашлифуй и полирни .Зозор 0,1 мм. Кольцо можно изготовить из капролоновой водонапорной трубы .
Дата:   09-11-15 20:13
Кольцо там единое металлическое без вставки поз 16. в этом и печаль
