| Московское время 20:54:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:54:34 |
Автор: Ринат777 (---.191.207.231.dynamic.neft.ufanet.ru)
Дата: 09-11-15 01:51
Ситуация такая на данном навигаторе нет слота под флешкарту, есть только своя память. Нашу территорию окружают: Удмуртия, Татария, Пермский край. Стоит только выйти за территорию Башкирии навигатор не работает. Есть ли у кого опыт, или кто занимаешься обновлением?
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 09-11-15 02:28
Все зависит от внутренней памяти. Может она маленькая и для другой карты места нет. И как это не работает? Совсем?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 09-11-15 02:37
Там внутренней памяти-24 мегабайта (это очень мало)... Видимо при продаже была закачена карта определённого района... При выходе за него-пустой экран...
Отсюда и весь гемор... Если нужна карта соседнего региона,старую карту нужно выгрузить и вместо неё грузить другую...
Дата: 09-11-15 02:56
puni4andrei писал:
> Написал в личку
Андрей почту видел. Не могу его найти. Если не трудно кинь ссылочку
Дата: 09-11-15 02:59
Ринат777 писал:
> Пустой экран за пределами башкирии
Да какая разница,Башкирии или Мурманска... В наФигатор залит кусок карты с определёнными границами... Дальше границы-пустота...
Дата: 09-11-15 03:59
Судья Дредд писал:
> Ринат777 писал:
Есть возможность у этой модели залить больше карт? Или только если менять?
Дата: 09-11-15 06:06
По идее там должна быть мировая карта, либо она выключена, либо.ее удалили, когда ставили карту региона. А если памяти там действительно 24мега,то кроме вашего района туда больше ничего не влезет. Топо карта Твеской обл. весит 35мегов. Чтобы залить Вам новую карту нужно отсылать навигатор знающему человеку.
Автор: Ринат777 (---.79.133.115.static.neft.ufanet.ru)
Дата: 11-11-15 00:05
Обновил регистратор у Александра, очень доволен. Закачивает карты удалённо. Всё подробно объяснил, всем советую!
