| Московское время 12:36:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:36:04 |
Автор: мститель (178.44.1.---)
Дата: 31-10-15 00:35
Лодка касатка 335(ПВХ) под свежим Меркурием 15 (2 такта) .После очередной рыбалки(обстоятельства помню смутно(принял неплохо)),хорошо так, ошкурил от краски,о песок,перо и винт мотора(видимо газовал "маслая" винтом песок ) .После этого возникли следующие проблемы:1)лодка стала выходить на глисс очень долго-20-30сек(раньше махом) 2)Максимальная скорость упала на 6-7км/ч .Винт смотрел-втулку не провернуло .Масло в редукторе-чистое .Заводится как и раньше-хорошо,обороты не плавают .Компрессию не мерял .Куда смотреть?Неужели винт стер?В сервис обращаться не хочется-могут развести . П .С . ставил новый 4ех лопастной винт,после происшествия-ситуация не изменилась-долгий выход на глисс .Обороты изношенный винт развивает(6000) .
Автор: SERЖ (94.50.193.---)
Дата: 31-10-15 14:17
Юзаю мерк 15 2т 7лет.Когда погоняю по камушкам и песочку половина лошадок разбегаются.Снимаю винт и напильничком ровняю острю лопости и лошадки в стойло приходят.
Автор: мститель (178.44.51.---)
Дата: 31-10-15 18:01
Геннадий70 писал:
> Может ты его перегрел?
Не помню ...Какие симптомы после перегрева?
Дата: 31-10-15 18:05
KAPER писал:
> КОМПРЕСОМЕТР СТОИТ 450 РУБЛЕЙ..КУПИ И ПОМЕРЯЙ.
Какая должна быть компрессия?
Автор: мститель (178.44.61.---)
Дата: 01-11-15 16:49
Вадим Новосибирск писал:
> киль под пайолами надуй.... и все норм будет.
Да ...надут киль ... После "вспашки" песка все началось .
Автор: sergvp (77.66.205.---)
Дата: 02-11-15 04:32
Я в том году винт поменял после рыбалки где по меляку (ил с ракушкой )-муляка, проехал пару раз по 100 метров. По другому никак было, знал что меляк разгонялся и сколько пройдёт, потом елозил до проходки.
Автор: kavi (62.106.106.---)
Дата: 02-11-15 05:32
Когда то давно был новый Suzuki DT15 и ПВХ. Однажды перестал вообще выходить на глис, при этом тарахтел как обычно но ни ехал. Поставил новые свечи и он сразу ожил.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.189.136.92.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 02-11-15 06:15
"у 2т в районе 8-9. ниже 6-кольца легли. или конец им." У этих моторов компрессия 7-8 по ТУ(но может быть и около 5-ки-работают за счет мощной энергетики).ТС,проверь опережение зажигания,бывает,подклинивает-гольная пластмасса,бл....
Автор: мститель (178.44.54.---)
Дата: 08-11-15 01:34
Филиппыч-Уфа писал:
> пластмасса,бл....
Компрессию сегодня проверил-8 .Куда смотреть по опережению зажигания?Где находится и как выставить правильно?
Автор: Филиппыч-Уфа (---.41.223.120.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 08-11-15 04:50
Ну,как тебе ответить?...Холостой ход-8+-1 гр.BTDC(до ВМТ),максимал-36 гр.BTDC(до ВМТ),обороты хх-850+_50.Стробоскоп,однако,нужен...Может,сначала мануалку поизучать,а то на пальцах не объяснить...
