| Московское время 21:34:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:34:41 |
Автор: dragon (77.51.72.---)
Дата: 05-11-15 04:29
брать стоит но с проверкой и мотор в богажник деньги в карман . ато меня весной хотели розвести прямо рядом с домом.akyJIa116 писал:
> стоит ли брать за 40 000 ?
Автор: akyJIa116 (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 05-11-15 04:30
я хочу на диану 3-02 повесить. В моем городе продают.По видимому докатка 2006 год на шильдике 4 такта.
Автор: olegvasilev (217.118.78.---)
Дата: 05-11-15 05:15
akyJIa116 писал:
> новый 143 стоит. У нас город маленький, развести не получится.
это скорее всего старая модель..302 куб.карбюратор..нога длинная
Дата: 05-11-15 14:59
не возьму вихрь опять и не буду париться!!!
Вот экземпляр:
Полностью переработанный ПЛМ «Вихрь-30» с эл. запуском, под дистанционное управление.
Цилиндры расточены до 76мм, головка подрезана под 92 бензин, реально добавилось лошадей.
Модернизированный реверс-редуктор. Гидродинамика корпуса редуктора существенно улучшена. удлинен корпус и вал, установлены дополнительные подшипники.
Переделан выхлоп. Удаление выхлопного патрубка из потока за винтом существенно уменьшает гидродинамическое сопротивление подводной части, а выхлоп через 26 сопел под углом 30° к направлению движения обтекающей воды уменьшает сопротивление трения подводной части на уровне пограничного слоя и улучшает очистку цилиндров от выхлопных газов (эффект выхлопа в среду с меньшим давлением). Дробление мощной газовой струи на 26 мелких существенно снижает уровень шума выхлопа.
Полированный обточенный винт.
Батарейная система электронного зажигания на базе зажигания автомобилей ВАЗ2108-09 с датчиком холла.
Генератор удвоенной мощности, позволяет заряжать на ходу аккумулятор до 55Ач, контроль работы генератора.
Эл.управление тросиком подсоса карбюратора.
Вывод эл.кабеля для подключения приборов от ВАЗ 2106 (тахометра, указателя температуры, волтметра).
Автор: Mgr (78.25.123.---)
Дата: 05-11-15 15:14
Этот мотор висит на фарпосте во Владивостоке за 80!!! А у Вас в городе за 40?? И Вы уверены, что это не развод??
Дата: 05-11-15 17:28
Все он мне не подходит, нога длинная, а так можно было бы проверить развод не развод
Автор: Игоревич64 (85.26.233.---)
Дата: 06-11-15 05:50
akyJIa116 писал:
> А что можно приобрести за 40 000 в районе 20-30 лошадок?
8 штук вихрей 30 ещё можно взять.
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 07-11-15 18:44
Может ещё подумаешь, если не развод и финансы позволяют, а Вихря в нагрузку возьми.
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 08-11-15 11:22
akyJIa116 писал:
> Вот экземпляр:
> управление.
> лошадей.
Это не Игнат случайно свой новый Вихрь продавал.как раз где то с тех краев...
