 Московское время 06:09:31
 Владивостокское время 13:09:31
 Mercury f100 EFI не набирает больше 2500 об. начинает дергаться.
Автор: sribny (---.host.sevstar.net)
Дата:   08-11-15 02:09
Mercury f100 EFI не набирает больше 2500 об. начинает дергаться.может так работать ограничение оборотов?
заменил оба насоса,фильтра(от жигулей), поменял конектор и подсоединил к другому баку.
больше пока идей нет, вот видео как работает мотор.
 Re: Mercury f100 EFI не набирает больше 2500 об. начинает дергаться.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   08-11-15 02:34
А при включенной передаче? Если память не изменяет, на этой модификации, как и на всей линейке 80-115 сил, стандартное ограничение оборотов на нейтралке.
Дата:   08-11-15 03:05
ещё не пробовал, катер только купил и сразу проблемы. До этого была ямаха100 там можно было крутить сколько хочешь.
Дата:   08-11-15 03:12
Проблем у этой генерации моторов не много. В частности - дорогие расходники, как например воздушный фильтр. А по ссылке - защита от перекрута без нагрузки, не более того....
Автор: Tkach159 (5.141.230.---)
Дата:   08-11-15 03:19
То ли лыжи не едут...
У меня вопрос, а как ты поднимал обороты на моторе не включая скорость?
Уже ответили:)
Дата:   08-11-15 03:36
спасибо ,завтра попробую на ходу. Кстати фильтр не обосновано дорогой, фильтрующий элемент состоит из 2-см поролона и синтепона сверху. старый я срезал вклеил новый поролон обернул флизелином ,должен работать)))
Дата:   09-11-15 03:45
Всё заработало,если бы не подсказали разобрал бы пол мотора)))
