 Московское время 08:03:23
 Владивостокское время 15:03:23
 Трос M66
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   06-11-15 01:38
Подскажите точный размер диаметра штока. Хочу гаечку с сальничком сделать. Сам измерить не могу, уже всё замотано на зиму.
 Re: Трос M66
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   06-11-15 02:05
Мож тебе просто гаечку выслать? Дело в том, что такую резьбу нарезать трудно. Сам пытался, но сдался и купил трубку резьбовую.
 Re: Трос M66
Дата:   06-11-15 02:08
Хочешь выслать, всегда пожалуйста. Резьба там обычная G5/8 14 ниток на дюйм.
Шаг резьбы у неё совпадает с обычной водопроводной 1/2 (шаг 1,814) , но она на 2 миллиметра больше по диаметру(22,9 и 20,9). Взять накидную водопроводную гайку да пройти метчиком. Но я хочу сделать с сальником, пачкается когда вылазишь из воды.
 Re: Трос M66
Дата:   06-11-15 02:21
Михаил Е писал:
> воды.
Мне не надо объяснять что и как там работает. Я сам моторы устанавливаю. Сальник там бывает односторонний и двухсторонний. И про резьбу я не плохо знаю Ф 22.2 шаг 14 ниток.
Не хочешь, не надо. Точи сам. Больше не предлагаю. )))
 Re: Трос M66
Дата:   06-11-15 02:26
+++Не хочешь, не надо. Точи сам.
Кто сказал не хочу. ХОЧУ.
 Re: Трос M66
Дата:   06-11-15 03:31
Может вот так,безо всяких гаечек???...
 Re: Трос M66
Дата:   06-11-15 04:34
Гайка с манжетой будет ещё и центровать шток. Так иногда резонирует.
 Re: Трос M66
Дата:   06-11-15 05:19
Ничего не скажу о резонансе... Внутренняя полость трубки забита литолом,что бы он не вылезал наружу-присобачил подходящую резинку...
 Re: Трос M66
Автор: ROBOaT (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-11-15 05:48
Михаил Е писал:
Центрировать эта гаечка ничего не будет. Дребезжание пропадет при установке или пыльника, как на фото выше (у Дредда), или штатной пластиковой гайки с уплотнительным кольцом, как на моем рисунке.
 Re: Трос M66
Дата:   06-11-15 12:57
+++Центрировать эта гаечка ничего не будет
Куда она денется.
+++штатной пластиковой гайки с уплотнительным кольцом
Вот так и хочу сделать только в металле и вместо резинового кольца применить манжету.
+++пропадет при установке или пыльника, как на фото выше (у Дредда
Звук пропадет от пластичной смазки. Манжета на движение штока не рассчитана и со временем смазка полезет. (это пыльник а не манжета)
 Re: Трос M66
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-15 15:31
Анатолий, от чего такой пыльник? Или специальный какой-то?
 Re: Трос M66
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   06-11-15 15:43
От чего то автомобильного,с троса ручника ,предположительно...
 Re: Трос M66
Автор: кусто-фф (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-11-15 17:54
Судья Дредд писал:
вот спасибо за идею ! побёг за пыльником ,пока движок снят ,сразу и приделаю!!
 Re: Трос M66
Дата:   07-11-15 15:16
Я так понимаю проще растентовать свой мотор да измерить.
 Re: Трос M66
Автор: andy_ko44 (78.25.122.---)
Дата:   08-11-15 01:29
А можно попросить чертежик этой приблуды, когда получится. А то на вейке катаем, все шорты уже заховозили.
Вот, должно помочь.
 Re: Трос M66
Дата:   08-11-15 01:32
 Re: Трос M66
Дата:   08-11-15 01:57
Спасибо, Мне нужно было только один размер 15,5 мм.
Нарисую чертеж, выложу сюда.
 Re: Трос M66
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   08-11-15 04:20
Вот трос Ультрафлекс. М66
 Re: Трос M66
Автор: ГлавБух (---.static.atnet.ru)
Дата:   09-11-15 18:39
Резинка от старого сливного шланга для стиральной/посудомоечной машины.
 Re: Трос M66
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   09-11-15 20:31
Делал самодельную гайку с манжетой, сама гайка - капролон, манжета - обычный сальник от какого-то станка, внутренний 15 мм. Эскиз не сохранился, а сделать фото не могу - зима гараж замело.
 Re: Трос M66
Автор: andy_ko44 (78.25.123.---)
Дата:   01-12-15 09:12
Я так понимаю с чертежем не вышло?
