 Московское время 16:40:56
 Владивостокское время 23:40:56
 Вопрос киевлянам, и всем!
Автор: Павел Ш. (---.nbi.com.ua)
Дата:   11-04-05 17:51
Подскажите, где лучше закупить необходимое для установки двигателя (троса, рулевой редуктор….) также нужны помпа, габаритные огни, клотик…
Всем!!!
Вопрос по обкатке, в инструкции к Сузуки сказано, что обкатывать нужно пять часов, а на сайтах говорится о 10ти часах, кому верить!? Сам думаю, что лучше 10 часов.
С уважением,
Павел
 Re: Вопрос киевлянам, и всем!
Автор: Три маран (---.n3.com.ua)
Дата:   11-04-05 18:26
ТД Баркас, ул. Фрунзе 160, на заводе КИНАП.
Дата:   11-04-05 19:16
И еще вопросик, на каком масле правильнее и лучше обкатывать, минеральном, полусинтетике или синтетике?
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   11-04-05 20:43
<И еще вопросик, на каком масле правильнее и лучше обкатывать, минеральном, полусинтетике или синтетике?<
На фирменом, иначе останешся без гарантии.
Как таковой обкатки всего два-три часа, далее ходиш в произвольном режиме: 2\3 газа, переодически меняя обороты и попивая пиво. Через 10 м\часов везёш мотор к диллеру, для замены масла в редукторе и окончательных регулировок ,если это необходимо.
Автор: Иван (S1)
Дата:   11-04-05 20:45
Разумеется, при прочих равных, в этом ряду (минеральное, полусинтетика или синтетика)
качество возрастает от начала к концу. Но не пропорционально цене.
Например, лучшая синтетика обеспечит ресурс, больший на 10%, чем лучшая минералка
при цене, в четверо большей. Иногда, например, при перегреве, синтетика может спасти двигатель,
а минералка - нет, но вероятность такого события (синтетика спасла, а минералка - нет) весьма невелика.
Поэтому каждый решает сам, на чем ему остановиться.
Автор: SergeyS (212.26.158.---)
Дата:   11-04-05 21:29
Паш, цены Баркаса вроде не самые лучшие цены в мире. Масло, например, сузуковское, у них с наценкой 100%, остальное не сравнивал.
Сходи сюда, сравни - www.boatsland.com.ua
Дата:   11-04-05 21:59
Масло (ТОТАL Suzuki) я купил в тот день, когда мотор забирал. Просто думаю, может какое то другое для обкатки взять, еще лучше, если есть!?
Дата:   11-04-05 22:40
Паша, запомни - лучшее враг хорошего, лей оригинальное и не парся.
ЗЫ:Кстати лейба Сузуки на масле, говорит о том, что производитель моторов одобрил пакет присадок входящий в состав масла и признаёт его оптимальным, для любых режимов эксплуатации своих моторов.
 Re: Мифы, Иван, мифы...(+)
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   11-04-05 22:49
Иван сказал:
Синтетика хороша только тем, что основа масла позволяет работать ему в большом диапазоне температур без сильного разжижения при нагреве, и загустения на морозе. Дальше у синтетики идут только минусы. о чем впрочем продавцы и производители предпочитают помалкивать.
Автор: Игорь Киев (---.adamant.ua)
Дата:   11-04-05 23:03
Рулевое, трос рулевого, бортовые огни дешевле в Баркасе, все остальное - помпа и др. электрооборудование я брал на Каховской (сервис "Мерка") тел. 517-04-44, к ним вот-вот должна зайти машина с барахлом. Единственное - тахометр - говорят только Сузукин - другие не годятся (может врут, бо стоит 150 уе!). По поводу масла - Диммон прав.
С уважением!
Дата:   11-04-05 23:21
Мужики, спасибо!!!
По маслу вопрос отпал!!! В среду везу лодку к Копачевскому (уже договорился с Андреем), и пока будут возиться с транцем, я все прикуплю для установки!!!
