 Московское время 13:32:31
 Владивостокское время 20:32:31
 Как реализуется 4т принцип на 1 цилиндре?
Автор: chemmaster (83.220.238.---)
Дата:   02-11-15 22:43
Никак не пойму
 Re: Как реализуется 4т принцип на 1 цилиндре?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   02-11-15 22:47
Впуск,сжатие,рабочий ход,выпуск....
Что тут может быть непонятного??? ...
Колличество цилиндров от 1 и до 12 роли не играет...
Дата:   02-11-15 22:52
Три пустых такта кто крутит маховик?
Дата:   02-11-15 22:54
Инерция...
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   02-11-15 23:09
Да он прикалывается
Автор: Коряга (83.139.149.---)
Дата:   02-11-15 23:46
Эй,Васэ....
Дата:   03-11-15 01:01
Как-как... Чих-пых-пых-пых...
Автор: MegaChell (90.151.222.---)
Дата:   03-11-15 01:12
_
Автор: Арчи (78.25.123.---)
Дата:   03-11-15 01:16
Крутит энергия запасенная в маховике
Автор: kness (176.52.65.---)
Дата:   03-11-15 01:24
Вот так вот реализуется
Попробуй опровергнуть.)))
Автор: albel2205 (---.dynamic13.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   03-11-15 02:09
"...Чих-пых-пых-пых...":Точно подмечено!Ссылка.
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата:   03-11-15 02:24
Хорошо, почему жигуль на трёх цилиндрах дёргается и на двух не едет?
Дата:   03-11-15 02:34
Свечки выверни с не рабочих цилиндров, поедет.
зы. Когда вышибает свечку из за свёрнутой резьбы и 4хцилиндровые моторы едут.
Автор: Михаил16off (81.4.213.---)
Дата:   03-11-15 02:35
Потому что расчитан на 4 цилиндра. Можно сделать один объемом 1500, и жигуль поедет на одном. Вопрос как?
Автор: Уми Юкаба (213.176.238.---)
Дата:   03-11-15 03:37
Ссылка. Ещё МОТОР. :D
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   03-11-15 03:43
Ссылка. вооот так
Дата:   03-11-15 03:50
помню лет 5 мне было мужики насос "андежанец" запускали, какой двигатель не помню но помню, запомнил одно, они его тыкали факелом, раскручивали огромный маховик, конечно мне отец подробно рассказывал чего мужички творят, короче эту ху..вину они запустили, у меня сразу вопрос, ну вот они воду откачают, а потом че кто за ручку хватать будет что б заглушить
Дата:   03-11-15 03:56
стартер прикольный Ссылка.
Автор: URRI (94.50.193.---)
Дата:   03-11-15 04:07
Кстати ,"о птичках..." , надыбал дизелёк от генератора (одноцилиндровый,чтоб в тему)) эйркулед ,4 кВт.,теперь вот думаю,какую бы "посудинку" под него изладить или приспособить для неспешных покатушек.
Автор: Shkotovii (85.114.186.---)
Дата:   03-11-15 04:59
И ещё вот так одногоршковые работат. Закон сохранения энергии
А это самоходный двигун )))
Автор: alexgr (---.178.010.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   03-11-15 05:05
KIRE подари на Рождество!!
Автор: battlehanter (95.73.209.---)
Дата:   03-11-15 05:08
двигатель от оки вообще на двух цилиндрах работает и ничего как-то крутится )
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   03-11-15 05:31
chemmaster писал:
> Никак не пойму
слава Игната покоя не дает ?
Дата:   03-11-15 05:38
«Троит» - определение, перешедшее с «суши», означающее, что один из цилиндров двигателя (при этом почему-то считается, что их 4?) неравномерно работает. Продвинутому водномоторнику рекомендуется применять уточнённые варианты, в зависимости от марки и конструкции ПМ:
Шестицилиндровый V-образный – «пятирит»
Пятицилиндрового (а чё, вдруг кто-то от Вольво стационар зафигачит!) – «четверит»
Четырехцилиндровый (правильный 4-тактный) – «троит»!
Трехцилиндровый – «двоит»…
Одноцилиндровый – «Сцуко – не работает»!
учи мат часть !!! :)))
ссылку дать ? я регулярно перечитываю :)))
Дата:   03-11-15 06:10
А ему больше крутиться не на чем :)
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   03-11-15 06:29
Таки ГАЗ 52 ( 6 цилиндерофф в ряд) - на 2-х - едет.
А мотор на 1 ( одном . ОДИН ИЗ ШЕСТИ!!!) цилиндре - заводится вполне уверенно.
Правда - при условии. что на "холостых" цилиндрах не просто провода со свечей скинутя, а и свечи выкручены.
Автор: Глот (213.87.161.---)
Дата:   03-11-15 14:52
Вроде не пятница :))
Автор: sedoy99 (116.12.220.---)
Дата:   03-11-15 15:05
Да таких моторов для всякой садовой техники, Насосы. Бетономешалки -миллионы! Китайцы делаю копии всяких Хонд и тд. У меня есть такой зонгшен с вертикальным валом , 620 кубов, 20 лс.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-11-15 15:24
А как же Л3/2:
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   03-11-15 16:21
Мне этот понравился...
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   03-11-15 22:55
Еще и вот так реализуется.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата:   04-11-15 02:26
Я на тракторе одноцилиндровом гонял.
Дт 20 называеться .
Прикольный чих пых
Автор: Славянин (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-11-15 02:41
chemmaster писал:
9ка инжектор едет,но ели тянет.проверено.(модуль обрубал сразу 2котла периодически).
Дата:   04-11-15 04:58
Славянин писал:
> периодически).
А сосны тянет ?
Или осины ??
Трелёвщик, ёпта...
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-11-15 05:32
федот68( Калуга) -Х.з,но не прет пипелац и заглохнуть пытается,но не глохнет на холостых,на грани.
Автор: battlehanter (95.73.215.---)
Дата:   04-11-15 11:41
Славянин писал:
> холостых,на грани.
у двигателя оки поршни одновременно ходят. а не в противофазе как на нормальных движках и ничего катается. народ даже балансирные валы снимал.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   04-11-15 13:39
А какая разница между 4Т и 2Т дизилями?
Дата:   04-11-15 17:56
battlehanter На 9ке это было,на оке,да одновременно.
Автор: agresssor (---.trbo.yandex.net)
Дата:   04-11-15 18:47
крым писал:
Троит - значит пропускает такт рабочего хода. То есть пытается работать по трехтактному циклу)))
От количества горшков не зависит.
Кстати, по логике, двухтактный двигатель, если считать по числу рабочих процессов, был бы пятитактным (добавляется перепуск).
Дата:   04-11-15 21:20
PROLAIN писал:
а — предварительно сжатый воздух вытесняет отработавшие газы из цилиндра; b — одновременно происходит сжатие и всасывание; с — рабочий такт и предварительное сжатие; d — предварительно сжатый воздух вытесняет отработавшие газы из цилиндра двигателя без выходного клапана.
Автор: NiVE (178.219.32.---)
Дата:   04-11-15 21:49
Вы еще волшебный автомобиль Ока вспомните.
2 поршня ходят синхронно, но такты при этом разные.
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   04-11-15 23:18
Дался вам этот волшебный автомобиль...
Поршни ходят синфазно у подавляющего большинства двухцилиндровых четырехтактных двигателей.
Дата:   05-11-15 03:58
Вот-вот. Один Л-6 по людски сделан.
Дата:   05-11-15 09:04
Л6 как раз сделан через жопу.
Ибо неуравновешенность КШМ - меньшее зло, чем неравномерность чередования рабочих тактов.
Дата:   05-11-15 14:01
> двигателей.
И не только у 2-х цилиндровых. У 4-х цилиндровых тоже по 2 поршня синфазно ходят.
А вот у 3-х цилиндровой Хонды, фазы смещены на 120*. Так же на 120* смещаются фазы у V-образных двигателей (ГАЗ-66, ЗиЛ-130 и т.д.)
Дата:   05-11-15 18:39
Не понял? Что там неуровновешенного? Зажигание по цилиндрам на 180 разнесено.
Автор: Чудовище (---.samaraenergo.ru)
Дата:   05-11-15 19:21
И получается чих-чих пых-пых. Звук хромой лошади.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   05-11-15 20:38
Kira писал:
Кира, а что за сигаретный фильтр он в двигатель вначале вкручивает?
Дата:   05-11-15 22:18
С чего вдруг?
Тьху... нехорошо сказал. Там разумеется не 180 в прямом смысле. Зажигание дает вспышки попеременно.
Что тут неровного?
Дата:   05-11-15 22:30
Запальный фитиль.
Автор: Микрон (91.235.187.---)
Дата:   05-11-15 23:12
Запальный фитиль.
Да. Прессованная целлюлоза. Поджигается спичками/зажигалкой и начинает тлеть. В это время надо закрутить в головку цилиндра.
Применяется на дизелях которые могут работать на нефти/печном топливе/масле и им подобных низкокачественных топливах.
По мере работы дизеля фитиль сгорает.
Дата:   05-11-15 23:26
Микрон писал:
Для этой цели также используются свечи накаливания, так что это - привет из прошлого. И на обычном ДТ они способствуют пуску, без них вряд ли пуск был бы возможен.
Дата:   05-11-15 23:51
> возможен.
даже турбированный заводится, маслать приходится долго, а атмосферник ещё легче
Дата:   06-11-15 02:18
Но нафига тогда сейчас делают 4тк 2ц с двумя поршнями одновременно вверху-внизу???
Приходится и балансирный вал лепить.
Нафига это всё напридумывали?
Дата:   06-11-15 02:20
Ока 11113
А вот и на Оку разработали противофазник! Ссылка.
Автор: fed1063 (31.148.24.---)
Дата:   06-11-15 04:06
Как мне говорил один необразованный водитель: четырехтактный двигатель это 4 цилиндра, двухтактный это где 2 цилиндра. Судя его логике на одном цилиндре один такт, и впуск и выпуск одновременно.
Автор: ROBOaT (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-11-15 04:21
fed1063 писал:
Твою мать... Чуть со стула не упал!!!))
Сразу представил 12-и тактный 12-и цилиндровый двигатель.
