| Московское время 02:39:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:39:41 |
Автор: zorin_andrey (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 04-11-15 01:34
Второй сезон пользуюсь на пвх лодке эхолотом Lowrance Elite 4 DSI. Вроде всем хорош, если бы не периодические глюки (неожиданно начинает показывать глубину 0.4 метра), дубовый интерфейс и максимальная скорость показа глубины всего 12-14 км/ч
Нужна помощ зала в неспешном выборе эхолота к следующему сезону.
Требования к искомому эхолоту следующие:
- небольшие габариты (~4") для пвх лодки и удобства транспортировки
- относительно малое энергопотребление (например, имеющийся humminbird 898, жрет эл-во немилосердно)
- высокая контрастность изображения в любую погоду (цвет не обязательно, можно и монохром)
- DownVü, DownScan, Down Vision или аналогичная технология - обязательно!
- GPS/Glonass скорее нет, чем да. Ну либо на цену не должно ощутимо влиять
- чем бюджетнее, тем лучше, не в ущерб качеству и удобству пользования.
Автор: MиxaH (46.229.140.---)
Дата: 04-11-15 03:53
Такая же херня с 0.4м, то невидно месяцами, то заипет каждые 10 мин. Был Х-4 DSI , небыло такого. По теме смотри Humm Helix 5 SI, собираюсь зимой прикупить.
Автор: Пумба (91.246.80.---)
Дата: 05-11-15 06:34
MиxaH писал:
Классный эхолот, но у ТС пункт 4 есть, который убивает эту модель.
Hummingbird Helix 5 SI имеет на борту GPS .
Можно порекомендовать Raymarine Dragonfly 4
или вот проще Ссылка.
Дата: 05-11-15 15:01
Side Imaging на таком размере экрана мне точно не нужен, и на 7 дюймах вглядываться приходится.
По реймаринам - как у них с экраном с точки зрения яркости/контрастности?
Вчера был на рыбалке, опять использовал Elite 4 DSI - на солнце, даже с максимальной яркостью, ничего не видно - приходится экран закрывать ладонью - что мне категорически не нравится.
Например, рядом лежащий навигатор гармин GPSMAP 64 даже с яркостью экрана скрученной на 0 - все видно великолепно.
Дата: 06-11-15 03:48
А у тебя 4 стрекоза? не отказался бы от просмотра на следующей неделе.
Еще интересно сравнить с
- Lowrance Elite 4x Chirp
- Garmin echo 301dv
или даже с
- Garmin Echo 151dv
или услышать мнения/впечатления от их владельцев
Автор: Somm (---.kubangsm.ru)
Дата: 06-11-15 04:09
Тоже выбираю к весне новый хахалот. Всё больше к стрекозе склоняюсь. Было много всяких, её не было, может по этому и тянет.))
Автор: Нижегородец 52 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-11-15 03:22
Лорик тебе бракованный какой то попался у меня такой же,глюков как у тебя нет ,глубину показывает даже на полном газу(примерно 50км в час).Если когда картинка и заглючит лечу восстановлением заводских настроек.
Дата: 08-11-15 03:29
Вчера затестил лорика элит 4чирп, работает прекрасно, никаких глюков, все показывает на скорости, по крайней мере до 46, больше не разгонялись, по сравнению со стрекозой понравился больше, картинка на стрекозе может немного и покрасивше, но алгоритм работы у него хуже.
Автор: Роман50 (---.colomna.net)
Дата: 08-11-15 07:27
По поводу того что не показывает на скорости,установи нормально датчик и будет показывать глубину практически на любой скорости.По поводу экрана,всё верно,частично решается подбором цвета.Ну а про глюк даже не знаю что сказать,не разу такого не было.zorin_andrey писал:
> км/ч
Автор: zorin_andrey (213.87.157.---)
Дата: 08-11-15 08:05
>Вчера затестил лорика элит 4чирп, работает прекрасно, никаких >глюков, все показывает на скорости, по крайней мере до 46, больше >не разгонялись, по сравнению со стрекозой понравился больше, >картинка на стрекозе может немного и покрасивше, но алгоритм >работы у него хуже
Чем хуже алгоритм, поподробнее плиз, интересно же.
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.iren.ru)
Дата: 18-11-15 15:37
У меня гармин эхо201 dv, два года полет отличный. на скорости до 30 км/ч пробивает на 100м, на глубинах до 100 м скорость до 56 км/ч все кажет. Функция DownVü, DownScan - хрень, сколько раз включал не нравиться. Отличный режим - двухдиапазонный, сразу выводишь две частоты и все видно.
Датчик посажен в мастику оконную в днище, Лодка Казанка5м2
Автор: buss (---.178-70-181-55.avangarddsl.ru)
Дата: 18-11-15 15:57
при отсутствии неисправности и нормальном соединении, почему то думается, что проблемка в неудачном месторасположении датчика а так же его заглубление, угл наклона и расстояние от транца .
было очень похоже на гармине, по переставлял вправо влево чуть глубже чуть меньше и всё пошло
на кронштейне это всё делать значительно проще и удобнее
Автор: AlexCarrera (---.ln.rinet.ru)
Дата: 18-11-15 17:25
Колесников Алексей Владимирович писал:
Уж сколько раз говорили - не надо вклеивать невклеиваемуе. Датчик должен стоять там, где его рекомендует ставить производитель, а нет, где хочется владельцу.
