 Московское время 07:47:48
 Владивостокское время 14:47:48
 Вопрос по триму
Автор: Тимур (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   05-11-15 19:34
Всем добрый день.
У меня вопрос по триму. Мотор Yamaha F25AETL подымается наполовину более-менее нормально, а потом приходится помогать рукой. Видимо жидкости не хватает. Заметил подтекание гидравлической жидкости в месте, куда указывает стрелка на картинке. Сама жидкость есть, долить не проблема, но надо устранить подтекание. Что в этом случае надо поменять? Сальник №12 или какое-то из уплотнительных колец №4,6,8 (или все кольца?). Дело в том, что для замены сальника №12, не хотелось бы разбирать голову поршня. Там, судя по описанию, какие-то пружинки и шарики. Соберется ли все это дело в обратном порядке без проблем - х.е.з. Может достаточно замены уплотнительных колец?
Вообще было бы понятнее, если кто-нибудь еще объяснил принцип действия трима подробнее. Понимаю, что за счет помпы толкается поршень в цилиндре, но что происходит с жидкостью - не догоняю :)
Жидкость ATF Dexron 2. Кстати, можно ли взамен нее использовать Dexron 3?
 Re: Вопрос по триму
Дата:   05-11-15 19:35
Голова поршня с пружинками и шариками.
 Re: Вопрос по триму
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   05-11-15 20:46
Тоже было интересно. У меня тоже не значительно подтекает(потеет) на Тохе 50.
Будем ждать спецов.
 Re: Вопрос по триму
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   05-11-15 21:52
В прошлом году занимался тем же.
Заказывал все уплотнения по кругу 12, 4,8,7,6. Без разборки поршня не обойтись.
Шарики встают на место, легко смазанные солидолом.
Принцип действия долго и не понятно. Под моторчиком есть система клапанов, шарики и лепесточки, которые и отвечают за направление движения. Главное не торопиться и ничего не потерять, особенно шарики.
 Re: Вопрос по триму
Дата:   06-11-15 17:11
Спасибо за ответ, но не совсем понятно, под моторчиком-то зачем разбирать? Разве не достаточно открыть цилиндр, достать поршень, заменить уплотнения и сальник, предварительно разобрав голову цилиндра, и вернуть все на место?
 Re: Вопрос по триму
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата:   06-11-15 23:46
Насос не трогай, он не причем. 4,6,8 и сальник будет достаточно. Жижа Dex 3 пойдет, только поменяй всю.
