 Московское время 14:37:12
 Владивостокское время 21:37:12
 Ремонтный поршень на В-30
Автор: Евгений 2 (212.94.125.---)
Дата:   08-04-05 22:52
Кто нибудь ходил на расточенных гильзах под поршень РЕМ 001?
 Re: Ремонтный поршень на В-30
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   09-04-05 00:08
да. И успешно.
Автор: Evgeny (212.94.122.---)
Дата:   11-04-05 19:50
Подскажи, уважаемый, какие зазоры получились после проточки между гильзой и поршнем? Была ли сделана хонинговка?
Дата:   11-04-05 20:19
Зазор делал 15 соток. Хонинговкой не заморачивался, так как токарь дядя Юра сделал все сразу хорошо.
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   12-04-05 15:14
Давали мне книжку про Вихри, как называется, правда не знаю, у нее обложка оторвана, но там есть таблицы для подбора поршней, сейчас отсканю......по этим таблицам получается что 0,15 это мало.....аж почти на ДЕСЯТКУ....
Хонинговать цилиндры надо обязательно, по мотоциклетному опыту на нехонингованых цилиндрах износ колец пятикратный......
Дата:   12-04-05 15:51
Так, это таблица с группами цилиндров, разбитых по диаметру...
Дата:   12-04-05 15:53
Это картинка поршней с указанием где чего измерять..........
Дата:   12-04-05 15:57
А это таблица с размерами.......ну и текст из этой книжки о поршнях Вихрь 30, вот сам текст:
Поршни 3.144-000 двигателя мотора «Вихрь-З0» по конструкции аналогичны поршням двигателя «Вихря-М», но имеют увеличенный наружный диаметр и канавку под поршневое кольцо. шириной 2,66+0,02 мм. Деление. поршней на группы по диаметру приведено в табл. 5, причем диаметр D2, как и;у «Вихря-М», измеряют на высоте 49 мм от низа юбки.
-конец цитаты
Дата:   12-04-05 17:54
Спасибо,Kira!
Спаибо, Алю!
Все изложено доступно!
