 Московское время 04:28:40
 Владивостокское время 11:28:40
 вопрос по насадке яма 30.
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   05-11-15 18:24
Доброго всем времени , парни помогите с этим конструктором .
Может у кого картинки есть по сборке.
 Re: вопрос по насадке яма 30.
Дата:   05-11-15 18:25
Немогу понять куда приладить эти прокладки.
Мануала в комплекте нет, видео по сборке ютуб не даёт, под рукой грамотных нет, а уже руки чешутся.
Автор: Вениамин (91.218.136.---)
Дата:   05-11-15 18:29
С приобретением! Есть только вот это ,тебе в помощь. Ссылка.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   05-11-15 18:30
Смотри
Дата:   05-11-15 18:57
Парни спасибо. Это видео видел, думал может по ямахе есть. Так то всё почти одинаково. Думаю разберусь.
Дата:   05-11-15 18:59
Вениамин, то что нужно.
Дата:   07-11-15 23:20
Снял редуктор и из канала вертикального вала закапал бензин, ( до этого на консервацию слил всю систему, отстойник, карб, прокачал стартером с бензонасоса ) . Это вообще нормальное явление нет?
Я так понимаю извлекая вертикальный вал из под нижнего сальника коленвала стекают остатки с кшм вниз. Но на мелкомоторах 15, 18 , такого незамечал. Это так.?
Дата:   07-11-15 23:31
Хотя было такое замечено, бенз в помпе редуктора при снятии в первый раз после покупки. Предполагаю что бенз попадает при снятии редуктора по валу, когда неспеша его опускаешь вниз . Его немного но он есть.
Дата:   07-11-15 23:57
Замечал ктонибудь такое у себя на моторе ?
