| Московское время 16:00:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:00:26 |
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата: 03-11-15 20:37
Объясни следующие моменты:
1. Это полная замена штатного рецесса или только вкладыш?
2. Из какого металла?
3. Подрецессные бракеты (ребра жесткости) - не проклепаны с дном нового рецесса?
4. Подробно опиши, где какой крепеж.
Автор: ipabliv (94.79.33.---)
Дата: 03-11-15 20:39
а кто такой умный и вытяжными клепками прошелся в районе транца??? они же через полсезона гулять начнут....
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 03-11-15 20:51
ipabliv писал:
Вот я тоже хотел спросить. Вытяжная заклепка в этом месте работать не будет.
Из нержи что ли сделано?
Автор: Alexhunt (195.91.132.---)
Дата: 03-11-15 21:21
Судя по фото АМГ. Доступа к гибочнику видно нет у них. Половину швов можно было бы избежать, согнув лист на гибочном станке. И сварки меньше и качество лучше.
Автор: Шаман из Ярика (78.25.122.---)
Дата: 03-11-15 21:44
Что за вытяжные клёпки? Народ,что мне теперь делать? Какие претензии предьявить,что нужно сделать,чтобы усилить нормально!!!
Дата: 03-11-15 21:53
по сути - тебе произведи не усиление транца, а установку Ванны в рецесс))))
ты под какой мот планируешь? если не шибко мощный - не заморачивайся - выдержит.....а через сезон начнет нулять.....заменить вытяжные клепки на нерж. винты и будешь дальше ходить....
Дата: 03-11-15 22:16
2 т? тогда нормуль...
если 4 т .....может оказаться слабовато...
вопрос будет не столько в мощности, сколько в сочетании вес-мощность
Автор: Слон76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 03-11-15 22:17
А что за контора делала? Как называется? И где находится?
Сам из Ярика
Дата: 03-11-15 22:37
Обведенные красным заклепки их быстро разобьет.
Можно для усиления добавить шпильки, как нарисованы зеленым.
Докучи, можно скрепить болтиками приблизительно отступив от шва 3-5 см с герметизацией отверстий.
Дата: 03-11-15 22:50
Вот тут усиливали транец под 30-ку 4-х тактную.
А какой смысл был в изготовлении этого корыта в рецессе изначально?
Как усиление планировалось?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 03-11-15 23:24
on'Lok писал:
.--------У ТС сделали нормально только надо было поднять транец под ногу -508 мм и сделать стяжки от транца к переборке(усилить тоже надо переборку ).Просто наверно ТС сам такую задачу поставил перед изготовителем . Я на своей Южанке поднял транец ,чтобы вся тряхомудия тросовая и т.п. не упиралась в рецесс и водой не заливало при остановке лодки. Вот корыто возможно и не надо делать было,хотя нормально тоже и так.
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата: 04-11-15 00:08
Какую задачу, ты о чем? Я просто отдал людям, сказал усильте под 40 сил!!! Это кстати 18 штук стоит!
Дата: 04-11-15 00:39
Шаман из Ярика писал:
----- Ну ты вроде спросил у форума ! Кто ,что думает? Тебе ответили!
Дата: 04-11-15 00:45
Ну ни хера себе цены. Скажи мне пожалуйста , где они находятся. Я к ним на работу пойду.
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-11-15 01:06
Хочешь сделать хорошо- сделай сам!!! Избитая фраза, но это так. Сам не умеешь, пусть "профессионалы" из фирмы дорабатывают, как выше объясняли.
> Я без претензий, просто человек пишет,что я ставил задачу разработчикам)))
----- Ну а как больше понять твоё усиление(ведь наверно обсуждали как его будут делать с тобой) если нет то тебе и сделали вкладыш на заводскую конструкцию.Если это усиление и ты не против заплатить 18 т.р. тогда о чём разговор.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 04-11-15 01:12
вообще при постановке любых задач и даже типа "на усильте мне до 40 сил" хоть какое то ТЗ да обговаривается, ты ж в ремонт машину не отдаешь "сделайте что нибудь а я заплачу" ;-)
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 04-11-15 01:46
На сколько я знаю, догадываясь где делали, судя по почерку, то спецов там уже не осталось. По поводу цен, то меньше там не берут.
Дата: 04-11-15 02:31
А что вы так и держитеэту контору в секрете?
Страна хочет знать своих героев.
Автор: DI24 (---.google.com)
Дата: 04-11-15 02:32
Со сваркой там проблемы. Вольфрамом тыкнули раз десять и не перетачивали электрод после этого.
Дата: 04-11-15 03:23
Народ!!! Лодка первая из кастрюль. Понадеялся на профи. Контора называется ЯРкатер. Спасибо за советы.
Дата: 04-11-15 03:31
Лодку когда увидел на осмотре после выполненных работ, даже я, мало понимающий в этом вопросе человек, принимать отказался. Бабки не платил. Заставлю переделывать все. Но... из всех советов я понял, что нужно поставить стяжки между транцем и перегородкой,которую надо предварительно усилить. ЧТО ЕЩЕ НАДО ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ И ПОСТАВИТЬ???
Автор: ipabliv (---.pool-231.ms-dpc04.cpx.ru)
Дата: 04-11-15 03:38
1. проверить соединение транец-днище. при необходимости замена уголка.
2. проверить соединение транец борта - при необходимости переклепать
3. убрать вытяжные заклепки!!! это на 1 сезон - никого не слушай!!! не держатся они
4. проверить что внутри транца. если пусто - "ф топку такой транец"
5.хороший совет касательно шпилек - согласен с ним на 100%.
а вообще бежать нужно от таких мастеров - сделано на отъеб...сь...ведь все знают что нельзя так делать...а делают
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата: 04-11-15 03:59
Я бы к вытяжным заклепкам так категорично не относился.Конечно,надо учитывать всякие нюансы, но при правильном применении они вполне надежны.
Дата: 04-11-15 04:40
Как я и думал. Директором сейчас там работает бывший мент. "Деревянный по пояс". Образования 0, знаний столько же. Людей знающих больше чем он разогнал, а т.к. практически все были умней, то выжил всех. Умеют только ломать - строить уже разучились.
Дата: 04-11-15 04:53
Вообщем теперь что посоветуете? Заказ наряд с них брать или что делать то) чтобы переделали и было что предьявить. Как правильно сделать?)
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 04-11-15 04:59
а там выше фотку как переделать выставлял, 2 струны в трубке , и в швелер приклёпаный или прикрученный к второй переборке от борта до борта.
Дата: 04-11-15 05:06
"Я бы к вытяжным заклепкам так категорично не относился.Конечно,надо учитывать всякие нюансы, но при правильном применении они вполне надежны."
---нее--- не видел этого сообщения)))
была у друга коза2..предыдущий хозяин "переклепал" ее... через пару прыжков по барашкам - решето было... в итоге все переделывали.
уж лучше нержавейку винты на жидкую резину поставить....
вытяжные только для декоративных элементов- не более!!!
Дата: 04-11-15 05:23
Вытяжная заклепка она и есть вытяжная, если она не из нержи, а во всех остальных случаях, такие заклёпки на транце, да ещё в конторе, типа профессионально лодки ремонтирующей, мягко говоря вообще никак.
Автор: Trvictor (2.93.105.---)
Дата: 04-11-15 05:31
Автор: Слон76Писал:
А я у них хотел модернизировать свой беркут.
Серёга лучше делай сам. Дешевле и качественнее.
Дата: 04-11-15 11:37
Народ, в итоге: 1. Добавить шпильки от транца до перегородки,которую предварительно усилить. 2. Убрать вытяжные заклёпки,поставить болты из нержи. 3. Под эту конструкцию поставить транцевую доску, чтобы если мотор на струбцинах не мять сам транец ( сейчас там мягко,как говорили "спецы" если на болты ставить мотор,то не нужно доску внутрь). 4.Как усилить изнутри лодки???
Автор: buss (---.178-70-175-227.avangarddsl.ru)
Дата: 04-11-15 15:27
чтобы было что предьявить. Как правильно сделать?)
- документ об оплате иметь на руках
- договор на выполнение работ, желательно с подробным их описанием.
Одно непонятно, под 30ку то зачем было всё это делать?
Под неё эта лодка уже изначально заточена.
Но раз уж сделано так сделано, тогда покататься и посмотреть.
получить на руки справку о переделке под 40лс и копию их лицензии или сертификата для предъявления в гимс.
Дата: 04-11-15 15:52
щас оне тебе наговорят ))))
грамотно подобранные глухие вытяжные правильной длины, вполне себе нормальный вариант, тут пол форума такими клепает.
если металл тонкий или слабый, и заклепку вырывает, это лишь значит что надо изнутри добавить полосу такого же металла и увеличить длину заклепок на её толщину.
хотел бы я посмотреть как они в трудно доступных местах что либо подобное обычными заклепками будут делать
многие операции при сборке на заводе выполняются заранее, когда корпус еще состоит из отдельных деталей и в последствии такие работы просто невозможны.
шпильки сама по себе вещь неплохая, но надо их в этом случае или нет, пока неясно, тем более с 30кой.
Я бы порекомендовал для начала за этим корпусом первый сезон по наблюдать.
И не забывать о гарантиях фирмы.
Дата: 04-11-15 16:22
------ Шаман скину фото своего усиления транца под Ямаху-40 Фетл (96 кг). Возможно даст общую картинку .
Дата: 04-11-15 16:23
сорри, просмотрел что нет доски,
подъехать пообщаться с их главным по тарелочкам, пусть дает об этом письменное заключение.. думаю доска появится.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата: 05-11-15 23:37
Не ходи более к этим дурачкам. Не сварить детали косынок меж собой, шоб получился тавр в сечении.... нет у меня приличных слов для них, да и неприличных жалко.
Дата: 05-11-15 23:44
Андрей Л писал:
> прямолинейность так и не сделали(((
------ После их усиления всё потерялось и косынки родные даже прибрали себе наверно. Всё же надо было транец своими силами делать и на сэкономленные ба босы купить новое рулевое полностью и прочие ништяки.Блин как работают и кто их там проверяет?
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-11-15 04:04
Иф писал:
> Андрей Л писал:
> там проверяет?
Да на фотах разница как сделано налицо.
ТС надо было сначала тему здесь поднять "Как усилить транец на Южанке 2" тогда таких косяков не было бы.Зима длинная можно и самому усилить переборку и поставить стяжки-шпильки.
Дата: 06-11-15 08:47
> Говорят,типа так даже лучше) жесче))
--- Я не удивлюсь если они на днище дыр наделают и заплат на вытяжные заклёки присобачят и назовут это авторским дизайнерским решением типа последний писк для водномоторника.
Дата: 06-11-15 09:02
Почему-то хочется вот так доску ещё положить.
Чтоб через корыто усилие от мотора на борта ещё в одном месте передать.
Дата: 06-11-15 09:29
s494 писал:
----- Так всё на переборке закреплено(сендвич клееный из фанеры12-10-12=32 мм ,а как без этого.
Дата: 06-11-15 09:30
Иф писал:
> s494 писал:
> ,а как без этого.
---- Фото не прилипло ,повторил.
Дата: 06-11-15 09:37
s494 писал:
> Разве это лодка ТС?
------ Надо на лодке ТС сделать как я на фото скинул.Ты на водил чернилами,а я показал в натуре как надо.Вроде понятней для ТС.
Дата: 06-11-15 14:53
> Вставили транцквую доску, поставили косынки,
Интересно знать, как в кривой транец доску вставили? Или её тоже гнули?
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата: 06-11-15 20:21
siddor писал:
Там похоже только маленький участок доской заполнили.На фото где сварные швы в середине.
Дата: 06-11-15 20:24
Документы в ГИМС, лицензию на проведение работ дали) Посмотрим как будет держаться, а если что переделают)
Дата: 06-11-15 21:23
------ Показывал бумаги в Гимс? Что сказали?
Дата: 07-11-15 03:50
> Еще не показывал))
----- Мне как то при постановке одной Южанки-2 интересно ответил начальник: что все эти бумажки на разрешение установки более мощного мотора действуют только на суда коммерческого назначения ,а твоя лоханка под это не попадает и регистрировать с 40-сильным мотором не будем. Поэтому ты можешь хоть ,что купить и сделать сказали ,а вот зарегистрировать уже мы будем решать. Поэтому покажи бумаги если не купил мотор ещё .
Автор: serg11 (95.52.197.---)
Дата: 07-11-15 17:01
> Форумчане! Одна фирма в Ярославле усилила мне транец на Южанке. Кто что думает?
Думаю, что такие работы (независимо от исполнителя работ), надо делать только после приобретения ПМ, и с одновременной установкой дистанционного управления.
Дата: 08-11-15 20:20
Сегодня повесили на транец Ниссан Марин 9.8. Я в шоке,лодка едет 28-29 км/ч в одного по течению,течение 1 м/с или даже меньше, вдвоём 17 идёт! Вообщем тридцатки ей я думаю в самый раз. Не ожидал таких хороших показателей от Южанки!
Дата: 08-11-15 21:29
--------- Так парни катают на 20-ти сильных моторах и пишут ,что нравится. Более мощные(40-50) моторы ставятся на любителя и возможность финансовую эти хотелки освоить(вот на фото мой комплект по Я-40 эфи идёт от 50-60 км\ч при любой загрузке). А, зачем усилять стал Ю-2 если мотора не знал своего на лодку какой ставить будешь ?
Дата: 08-11-15 23:16
Теперь я понял, что мотор буду ставить тридцатку и вопрос с сороковкой для меня на сегодняшний день отпал)) А транец мне показался очень хлипким)
Дата: 08-11-15 23:48
--------- Поставь шпильки-растяжки обязательно. Если точённые нержавеющие(хотя деньги их темы вижу у тебя есть) нет возможности сделать Ф- 16 мм с резьбой на концах 170 мм то купи оцинковку в лавке и поставь. Только не бери тоньше.Что то кроме транца будешь мутить с лодкой?
Дата: 08-11-15 23:52
Денег особо нет. Думаю установить сиденья от газельки, а остальное станет ясно после пары рыбалок. Были мысли о зашивке бортов, но пока притормозим, еще думаю пол нужен ровный)
Дата: 09-11-15 00:37
--------- А если как мой вариант по *спартански* сделать ? кресла на поворотных шарнирах ,которые установлены на лавке и вся конструкция может сниматься с креслами за 5-7 секунд и убираться на задний рундук тем самым появляется место для ночёвки,тентом закрываешься и отдыхаешь. Авто-кресла выкинь из головы как вариант установки,я считаю это глупостью.Купи в лавке водномоторной кресла или на форуме у парней . Кресла поворачиваются на 360*,среднюю часть лавки между креслами возможно использовать положив, что то при рыбалке типа закуску. См. фото.
Дата: 09-11-15 00:46
Мне очень нравится как у тебя кресла, себе бы такое поставил. Вышли чертежики и где купить)))кресла)
Дата: 09-11-15 01:10
------ Лавку изготовить возможно из рамки от лавочек Прогресс-2,2м (у меня есть просто расходный материал)длину рамки подгони сам (тут рецептов и размеров не скажу)под свою ширину от борта до борта ,затем из 12 мм по толщине фанеры сделай основание под кресла(всё грунтуешь ЭП и покрываешь(я пульвером) в выбранный цвет. На концах лавки делаешь ограничители от того ,чтобы вся конструкция не съехала при движении с боковых опор бортовых. Затем привернуть шарниры пластинчатые по рублю за шт(вроде цена сейчас такая). в местах на лавке с учётом радиуса поворота кресел ,чтобы не задевали они при поворотах.Кресла могу и я предложить к НГ если не торопишься сейчас нет,А так зайди на сайты присмотрись какие по цене и качеству устроит лично тебя.Буду возможно менять с прогресс-4 кресла.Могу их предложить и новые шарниры поворотные(новые) ,кресла сезон стояли у меня.
Автор: kness (---.61.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 09-11-15 02:18
Иф писал:
.Кресла
А я искал, где содрать форму.И не нашёл, некогда было . Время поджимало. Пришлось самому напрячься.)))
Дата: 09-11-15 03:03
kness писал:
> Иф писал:
> .Кресла
------- Кнесс! ,у тебя покрытия нет такого размером 2600Х1500 мм на продажу?
Дата: 09-11-15 08:12
Иф писал:
Не, мы под заказчика три погонных метра брали. Дорогущий сучка.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 09-11-15 09:31
kness писал:
> . Дорогущий сучка.
и очень тяжелый :((( !! но очень приятный и практичный !!! :)))
Автор: kness (---.52.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 10-11-15 13:28
Иф писал:
У тебя мыло не указано в личке, поэтому ссыль сюда кину.
лишь бы не потёрли, а то за рекламу сочтут.)))
Дата: 10-11-15 16:04
kness писа
---------Сергей спасибо за сноску по покрытию.
Дата: 10-11-15 23:44
kness писал:
Kness, а это как цвет называется Grey или Tan.
Дата: 11-11-15 01:44
on'Lok писал:
По моему грей, серый.
