 Московское время 07:41:23
 Владивостокское время 14:41:23
 Как сохранить фанеру? Неомид?
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   27-10-15 22:50
В связи с холодами ставлю на паузу стройку лодки, храниться будет в гараже, где вероятно будет влажно и возможно появление плесени.
Оклеить лодку стеклотканью целиком, как положено, не успею. В связи с этим вопрос - как сохранить лодку, так чтоб фанера не напитала влаги и не заплесневела и была пригодна для дальнейшей обклейки?
Мои варианты:
1. Пропитать(покрасить), разведенной ацетоном, горячей эпоксидкой.
2. Покрыть Неомидом, он на водной основе. Но можно ли будет после него обклеить?
 Re: Как сохранить фанеру? Неомид?
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.249.---)
Дата:   27-10-15 23:10
Если у вас уже холодно, то эпоксидка может и не "встать" (не полимеризоваться) И ни ацетон, ни то что она горячая ей в этом не помогут. Попав на фанеру, она сразу сравняется с ней по температуре.
Я бы нагрел гараж с лодкой на время полимеризации.
С другой стороны, пропитка на водной основе не должна никак отразиться на адгезионных свойствах фанеры.
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-10-15 23:28
Была проблема при строительстве лодок- чёрный грибок, почему-то появлялась только на фанере ФСФ, форматом 2440х1220. За зиму фанере полная ..опа.
Пропитывал фанеру раствором фтористого натрия, наверное грамм 100 на ведро воды, он плохо растворяется, покупал в химреактивах.
После высыхания на оклейку, пропитку, окраску.... не влияет, плесень пропадает напрочь. Там где не было- не появится, где есть- умрёт ( становится серой, осыпается, дальше не развивается.
Для человека не опасна, если не есть ложками, говорят от тараканов помогает.
При строительстве второй лодки и далее, всю фанеру сразу промазывал кисточкой раствором фтористого натрия- грибка не было.
На специально оставленный непромазанным кусок фанеры через год было страшно смотреть.
Дата:   27-10-15 23:42
Вот такой гадский грибок....
Дата:   28-10-15 00:21
Григорий, самый простой и проверенный мною на протяжении десяти лет (пока ещё 10, производитель обещает до 35) способ защиты дерева, и фанеры, в частности: Ссылка. . Я мазал все деревянные детали и строительную фанеру до сборки лодки. Потом и краска ложится, и эпоксидка клеится на ура.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   28-10-15 05:56
Престарелый пенс Митяй, смола еще работает, просто долго встает - для обработки за трое суток только.
Виктор Колпино и lionbob, я как раз и хотел узнать, есть ли опыт обклеивания фанеры, которая обработана антисептиком. Оказывается таки можно, спасибо!
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   28-10-15 06:19
Марганцовкой можно,медным купоросом .Водными растворами ессно.
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   28-10-15 15:36
+++Покрыть Неомидом, он на водной основе. Но можно ли будет после него обклеить?
Сначала надо отбелить отбеливателем Неомид 500, потом пропитать Неомид 440. Послесушки можно что угодно потом делать. В плюсовую погоду нормально работает в минусовую не знаю.
Дата:   28-10-15 18:05
И почему мне кажется, что все отбеливатели+ пропитка разрушают структуру дерева в верхнем слое ? Данных никаких, просто личный опыт, так показалось, может и неправ. Бревну это пох, а фанере ?
При пропитке фтористым натрием, Вы вообще не определите, пропитана поверхность или нет, просто нет грибка и всё !
Я за натрий....катер 6 метров, 3 лодки фанерных....
Наберите в поисковике "Фтористый натрий"...
Для поверхностей, которые ничем потом не покрываются, может и надо что-то супер ядовитое, даже разрушающее верхний слой дерева...
Дата:   28-10-15 18:16
Последнее строительство, фанера обработана фтористым натрием.
Дата:   28-10-15 18:43
Михаил Е, отбеливателем наверно нет смысла, фанера на лодке пока в идеале.
При начале строительства нижние доски "стапеля", которые непосредственно на полу, чуток пошли синей плесенью. Обработал Неомидом 400, цвет не вернулся, но дальнейшее распространение прекратилось ( наблюдения за 2 месяца ). Остальные дополнительные деревяшки тоже покрыл, пока все нормально.
Просто если вдруг не найду фтористого натрия, то попробую Неомидом. Сегодня покрыл тестовую фанерку, на выходных приклею к ней ткань.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   28-10-15 18:56
Неомид 500 это отбеливатель на основе хлора. Отбеливает очень хорошо, но потом надо чем то консервировать.
Дата:   28-10-15 19:19
Off: Виктор Колпино, а зачем швеллеры в лодке?
Дата:   02-11-15 19:53
Провел эксперимент с Неомидом-400 и последующей оклейкой на небольшом куске фанеры. Вроде все приклеилось и прилично держится, но при попытках отковырять стамеской с краю, отходит без слоя древесины. Вроде бы так быть не должно.
Дата:   02-11-15 20:30
Возможно не просушил. От клея то же сильно зависит. Клеил смолой?
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   02-11-15 23:08
Не обязательно с куском фанеры должно отрываться
Дата:   02-11-15 23:11
Престарелый пенс Митяй писал:
Это для перевозки на крыше Москвича 412 :-))
Дата:   03-11-15 00:34
Михаил Е, намазал Неомидом, просушил сутки, прогрел, положил смолу ( Этал-370 ) и кусок ткани, подождал еще двое суток чтоб встала полностью.
p.oleg, возможно, но с другой стороны, где просто была сразу намазана смола, так чисто не отрывается.
Дата:   03-11-15 01:54
Смолой не пробовал, но лак наносится как на обычную древесину. (яхтенный лак)
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата:   03-11-15 18:22
Григорий писал:
Не забывай про грунтовку - плесни в смолу(с отвердителем) ацетону, да и промажь тонким слоем до нанесения основного покрытия. Вот тогда отрываться будет точно с мясом. :)
Дата:   03-11-15 18:49
А ещё лучше толуол, он сейчас тоже продаётся.
