| Московское время 22:44:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:44:11 |
Автор: vasiliev76 (77.87.170.---)
Дата: 02-11-15 15:06
Подскажите какого цвета масло Ямаха для 4 тактного лодочного двигателя. Есть подозрение что дилер на ТО не поменял мне его.
Дата: 02-11-15 16:06
делов том, что я давал на ТО Равенол.У них все масла для лодок синие. Мот откатал после ТО1 10 моточасов и на щупе масло зеленое.
У меня и возникло подозрение, а было ли ТО, и залили ли мне мое масло или так и оставили.
Автор: Андрей63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-11-15 16:17
Могли и не поменять.Забей, все равно ничего не докажешь.Побереги нервы.
Автор: Коряга (83.139.134.---)
Дата: 02-11-15 16:35
Хочешь сделать хорошо,сам знаешь что надо сделать ......!!! А так за всем надо следить своими глазами,теперь йух че докажешь...
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата: 02-11-15 16:43
Да ни чего доказывать и не надо. Масло после прогрева изменило цвет, это нормально.
Если бы стало красным, вот тут стоило бы задуматься.
Автор: alex2750 (95.181.147.---)
Дата: 02-11-15 17:55
камеры щас разве что в туалете не ставят (а мой бывший работодатель поставил даже там).
есть сомнения? выйди на руководителя сервиса и, если это не шарашкина контора, наверняка покажут запись.
Автор: alex2750 (176.108.251.---)
Дата: 03-11-15 02:58
Олежон Астрахань писал:
> Шелл синтетика из газа почти бесцветная и прозрачная. Очень светлое масло и в
> движке долго не темнеет.
значит не моет.
я писал про обычную
Автор: Олежон Астрахань (95.139.94.---)
Дата: 03-11-15 03:15
У меня новый движок, прошёл только 50 тыс.
Движок просто чистый идеально + работает на газу - нет грязи как на бензине.
При сгорании газа не образуется сажа, поэтому и масло чистое.
Автор: ronnie (---.spbmts.ru)
Дата: 03-11-15 07:11
Андрей 63 +5. А для наивов газ в сжиженном состоянии находится только под давлением. Т.е. переводя с русского на русский - масляный газ, это всего лишь реклама.
Автор: Шнек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-11-15 13:55
Не реклама, а gtl-технология.
Базовые масла полученные по этой технологии имеют несколько лучшие характеристики, чем масла, полученные по традиционной технологии крекинга из нефти.
А по теме - ТС - ты не помнишь какого цвета масло было до замены? У равенола масло синее? Возможно оно смешалось с остатками старого масла и несколько изменило цвет.
