 Московское время 21:04:10
 Владивостокское время 04:04:10
 Нептун 23, средняя часть картера ?
Автор: Никола(питерский) (---.lanck.net)
Дата:   02-11-15 02:35
Может кто в курсе по этой не симметрии ? Это заложено литьем умышленно с какой то целью, или так не должно быть?(фото)
 Re: Нептун 23, средняя часть картера ?
Дата:   02-11-15 02:37
Перебирая Нептуна случайно обратил внимание на смещение разделения впуска в большую сторону к верхнему цилиндру.
Дата:   02-11-15 02:57
Коля, это специально.Компенсация падения потока при вертикальном расположении к/в и цилиндров.
Дата:   02-11-15 03:08
> к/в и цилиндров.
Стас, спасибо. Теоретически такая мысль посещала, но по аналогии с ИЖом у меня в голове файлы не сложились. Понимаю, что яблоко бьет по голове сверху, но учитывая ту скорость потока смеси нужно ли оно в такой степени.
Дата:   02-11-15 03:12
Во всяком случае, когда этот мотор создавали - об этом думали))
Дата:   02-11-15 03:23
На всех лодочных моторах так.
Дата:   02-11-15 03:26
На прошлых нептунах при переборке даже и мысли об этом не было, перебрал и завел, а на этом решил подогнать окно впуска под диффузор карба(ступенька сильно большая) вот и бросилось в глаза.
Автор: Karakul (46.158.231.---)
Дата:   03-11-15 03:00
Наверное сделано для борьбы с масляным голоданием верхнего шатуна
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   03-11-15 03:03
а у меня эта "дыра" на стыке с карбом образовывала ступеньку, ну я её напильнегом сравнял
Автор: Никола(питерский) (92.255.126.---)
Дата:   03-11-15 03:08
> напильнегом сравнял
Вот тем же самым и занимался (только шарошкой), а дурная голова рукам покоя не дает, мысли разные думает.
Дата:   03-11-15 03:19
ну хуже не стало точно, в общем то в ходе регулировки карба, зажигания, и мелкого напильнинга(может всё в комплексе повлияло) но запуск и малые офигенны, правда после откидки мотора бывает 4-5 раз дернуть надо, видимо топливо из карбюратора выливается,
Дата:   03-11-15 03:28
Да вот подумываю ещё "похмелятор" сделать т.е в топливную магистраль врезать тройник и краник, от краника трубку в диффузор, ну на всякий чтоб не шприцом или с груши
Автор: PERSEY03051983 (---.opera-mini.net)
Дата:   03-11-15 05:27
А лучше карбик с похмелятором (подсосом) К68Д например
Дата:   03-11-15 05:31
PERSEY03051983 писал:
Есть в запаснике К65Ж новый в коробочке, вот под него и растачивал.
Дата:   03-11-15 05:42
у меня к65 только не тросик подсоса, а "пимпочка" те не выведен на поддон, да и "плюшевый" этот подсос какой то хоть вытягивай его, хоть нет а с 5 раза один х заведется,
