 Московское время 12:28:28
 Владивостокское время 19:28:28
 Сцепление на Амуре
Автор: Litr (---.trt.estpak.ee)
Дата:   07-04-05 17:11
Кому-нибудь приходилось "копаться" с сцеплением на Амуре ? Точнее с главным рабочим цилиндром ,там где педаль :). Блин потекли сальники,а манжеты в местном магазине не подобрать.От какого авто они там стоят? Мне один мастак сказал что они орегинал "Амур", я ему не верю. Помогите.Кто что делал?
 Re: Сцепление на Амуре
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   07-04-05 17:27
Скорее всего от Москвича.....Вообще гидравлический привод сцепления очень простая и надежная вещь, можно просто поставить любой главный цилиндр, желательно подходящий по диаметру, хотя вон на Одах с движками от Шестерок и этого не удосужились сделать.....и ничего (хорошего тоже ничего, так как из за того, что диаметр главного больше усилие на нем тоже соответственно больше), а катер тем более - не авто, сцепление используется значительно реже.....
Автор: Анвар (---.telecet.ru)
Дата:   07-04-05 19:17
Все от москвича, если мне память не изменяет
Автор: Litr (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   07-04-05 23:15
Нет,в авто магазине не подобать манжеты от Москвича. Попариться конечно можно с потрахами ,также можно весь цилиндр поставить от другой машины,но ведь проще поменять манжеты. А сцеплением я пользуюсь на катере чаще чем на машине,- кагда снимаешь сети ,помогаешь мотором.Поэтому наверное здесь я один с такой бедой.
Автор: Ritchie Хабаровск (194.186.225.---)
Дата:   08-04-05 13:59
Да нет. не один :)) рабочий цилиндр (который на моторе) действительно от москвича,. а вот главный - действительно "нохау"... На мой взгляд конечно изврат. Если не получится подобрать резинки ... хммм даже не знаю, я бы от жиги попробовал. Только нужно уточнить рабочий ход обоих цилиндров.
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   08-04-05 23:37
Корпус цилиндра оригинальный. Потроха - москвичевские. По крайней мере у меня. (Амур М)
Дата:   10-04-05 18:28
Спасибо откликтнувшим ! Блин в самом деле,почему завод не поставил полностью Москвичовскую систему сцепления!
Попробую поставить от жигулей. Пока :)
Автор: Лысый,Амур-М,Волга (---.lns1-4c.kharkov.ukrtel.net)
Дата:   12-04-05 03:25
Брат!Проблема существует ,но решил я ее за час и бутылку водки:Цилиндр под педалью стоит от Москвича 401,так наз "Козлика"И резинок не выпускают уже лет 30,но......по диаметру подходят от ГАЗ 24-10!Нужна небольшая переделка штока,т.к тот сальник,что стоит в середине штока ,шире на 2 мм!Есть 3 варианта:
1.на авторынке купить Волговский шток и укоротить его до длины Москвичевского,т.к он длиннее
2.выточить новый шток с выступом под Волговский сальник,т.е.шире на 2 мм
3.проточить Москвичевский шток под Волговский сальник(я так и сделал)
Теперь ставлю Волговские резинки по мере износа....
Дата:   12-04-05 03:31
А пока парился и думал чем заменить цилиндр перепробовал штук десять разных,и наших и с разборки-не подходят по крепежу и требуют глобальных переделок,проще шток под серийные резинки подогнать....
Дата:   12-04-05 03:42
Спасибо дружище ! Хорошо что я ещё не начал париться с цилиндрами. Похоже что третий вариант и мне больше подходит. :)
