 Московское время 09:57:19
 Владивостокское время 16:57:19
 полиуретановый герметик !
Автор: кусто-фф (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-10-15 00:25
Приветствую водомоторное сообщество! Было дело использовался на лодке повсеместно полиуретановый герметик для кузова ,фирму не помню, держит он хорошо и вааще замечательный , а как его смыть,растворить ,изничтожить ,содрать ,может жижа какая поможет ? Или только механическим путём????
 Re: полиуретановый герметик !
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   31-10-15 00:29
Спроси у профессионалов- установщиков стёкол в авто.
Но моя думать - тока сошкрябывать....:-((
Автор: kness (---.41.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   31-10-15 00:36
Сам использую этот герметик при всех работах. Снять его можно только механическим путём. Стараюсь при капитальных работах использовать, но приходится мазать везде. Ведь на лодке не бывает временных креплений. На лодке всё должно быть сделано на века.!!!!!!!!!!!!!!!11
Дата:   31-10-15 02:43
так то всё верно ,делается на века ,просто надо двигло перевесить на дырочку вверх ,вот и думаю ,старый сдирать или можно по старому намазать ! Ну а если чё будем сдирать !
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   31-10-15 03:11
Пока еще не засох, замечательно смывается спиртом....Я пока с ним работал целый литр драгоценного шила извел )))))
После как засох, шкрябать, только так удавалось его содрать
Дата:   31-10-15 03:20
Всем спасибо за ответы ! завтра пойду сдирать механическим путём !
