| Московское время 00:24:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:24:40 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 29-10-15 00:05
Доброго всем дня!
У кого есть фотографии вариантов хранения лодки-катера зимой под открытым небом на прицепе?Поделитесь опытом плиз.Какую конструкцию городить для того что бы не порвало тенты и не засыпало салон снегом.
спасибо
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Дата: 29-10-15 00:15
Максимус, ты уж спросил бы поконкретнее что тебя интересует. А так да, Ruwa всё правильно сказал
Автор: Sergin (213.129.36.---)
Дата: 29-10-15 00:29
Имхо, чтоб тент не порвало - его нужно снять, чтобы снегом не засыпало - укрыть дешевым китайским синим тентом
Автор: Сергей61 (---.107.165.109.donpac.ru)
Стукнись к Московскому бродяге. Мне очень понравилось, как он своего Трофика готовит к зиме, надеюсь прошлогодние фотки у него сохранились.
Дата: 29-10-15 00:48
.Миха66 писал:
> правильно сказал
Миха66,вот именно это и интересует,хранение лодки под тентом ,зимой, на улице.Варианты обрешетки или конструкции,рекомендации,опыт....
Да,забыл -лодка пластиковая.
Дата: 29-10-15 00:56
Максимус Филиппиус писал:
Это смотря какая лодка. Для прогрессов с его прямоугольным кокпитом лучше всего подходит "домик" типа такого:
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 29-10-15 01:32
У меня так. На кокпит положена решетка из реек чтобы тент не проваливался. Лодка пластиковая.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
у меня тоже пластиковая... просуши хорошо и небоись ;)
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата: 29-10-15 01:35
Из любого деревянного подручного материала, боле менее пригодного для этих целей(доски любого типа, брусы и пр) сделать треугольник аля шалаш, вверху пустить продольную любую деревяшку, не обязательно длинную, можно из кусков внахлёст друг на друга, сверху баннер. Получается отличный домик для лодки. А можно просто под транспортировочным тентом, внутри проложить рёбра жёсткости и чехол на мотор. Все мои знакомые хранят именно так и ничем не заморачиваются уже больше 7 лет, много пластиковых посудин.
Автор: Олег Борисов (213.87.147.---)
Дата: 29-10-15 01:42
Думаю ,что в дополнение к вышесказанному пробочку сливную выкрутить не мешало бы, что б без пробочки стояла всю зиму, а то оттепель..мороз..опять оттепель..опять мороз..... (хуже думаю не будет)
да и нос задрать ,что б уклон для слива водички был тоже не помешает,
Дата: 29-10-15 01:44
Миха66 писал:
аля шалаш это ЧУМ Чукотский )))))))
Дата: 29-10-15 01:51
Михаил Е писал:
> А на каких пластиковых лодках пробки сливные есть?
Пардон
когда писал имел ввиду свой Прогресс 4
Дата: 29-10-15 01:58
У меня Н500 4 зимы хранился только под тентом, в нём никаких пробок и ничего с корпусом не было. А более качественный пластик вообще ничего не ощутит.
Дата: 29-10-15 02:14
Миха66 писал:
я ему о том же говорю.
Михаил Е писал:
на моей есть!
Автор: Бродяга Московский (---.cws.sco.cisco.com)
Дата: 29-10-15 22:30
Сергей61 писал:
Серег, да тут я тут.
Зимой лодку храню вот так.
Дата: 29-10-15 22:35
Снег скатывается ВСЕГДА, и не надо боятся что снег продаит тент или при таянии протечет в лодку, ибо вода всегда найдет дырочку.
Дата: 30-10-15 00:10
Хороший отчёт.
Эту голубятню каждый раз собираешь, или на лето где то хранишь?
У меня сделана плоская решётка, я и летом под стояночный тент подкладываю что бы не провисал.
Дата: 30-10-15 00:48
Михаил Е писал:
> Хороший отчёт.
> не провисал.
Все собрано на шурупах, рейки пронумерованы, с помощью шуроповерта в одну харю собирается за час, разбирается также, рейки обвязываю вязальной проволкой по группам и эти пачки реек на чердак гаража. Это намного проще, чем ездить и проверять и чистить снек после каждого снегопада, а после отеппели в мороз все примерзает хрен стряхнешь. В первый сезон хранения я не успель сделать каркас, а просто бросил конек, после сильного снегопада тент провис и при оттепели вода пошла в кокпит и аквариум и замерзла там. Были танцы с бубном оттаять все. Теперь этих проблем нет.
Дата: 30-10-15 01:01
Единственный минус - свободный вход для любителей полазить. Когда лежит метровый обледеневший сугроб это вход закрыт.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата: 30-10-15 01:16
Михаил Е писал:
Есть такой момент, но можно дополнительно вход закрыть куском пвх.
Автор: михаил из саратова (95.84.5.---)
Дата: 30-10-15 04:54
Ага, и спиртом протереть, чтобы не было обледенения. У нас хранят, накрыв чем угодно, чтобы снега поменьше в кокпит набивало. И ВСЁ. А любить жену надо.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 30-10-15 20:57
Смысл примерно такой же, как у Володи. Лодка накрыта полным транспортировочным тентом, поверх устроена обрешётка из деревяшек, и баннер. Велосипеда тут не изобрести.
В Володином варианте мне не совсем нравится, что вся конструкция базируется на корпусе лодки, а частично вообще на релинги опирается. В этом, видимо, есть смысл в плане того, что всё это можно перемещать по стоянке на телеге. Но мне это не нужно, и как-то спокойнее, когда всё это опирается не на лодку, а на землю, а лодка по сути как бы в гараже стоит.
Дата: 31-10-15 00:04
Александр /Владивосток/ писал:
> 6м.
дышло прицепа разборное?
у меня от "кончика до хвоста" 630см.
Дата: 31-10-15 00:14
> Да.
а что за прицеп??
у меня Водник5 по моему.
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата: 31-10-15 00:19
Не надо усложнять жизнь, она И так сложная :))
Покупаются две 6 метровых доски, одна пилится пополам. Половины по краям, длинная конёк на 4 самореза, сверху тент 8#5 снизу веревочками стянул и ВСЁ. 5-10 мин что осенью, что весной.
Завтра поднимусь сфоткаю.
П.с. прицеп при наличии стоек вывешиваю ;))
Дата: 31-10-15 00:21
Александр\Москва писал:
> изобрести.
Саш, ты прав, у меня есть вероятность того, что лодку зимой потребуют передвинуть.
Дата: 31-10-15 00:28
Klerk писал:
У меня так не получается, большие провесы тента, соответствено снег не скатывается, подтаял вода пошла в лодку, поэтому такая голубятня-теплица.
