 Московское время 10:44:06
 Владивостокское время 17:44:06
 Хранение в холодном гараже
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   29-10-15 21:09
Доброго дня всем.
Скажите можно ли хранить без редуктора ямаху E40Х в холодном гараже?
Установлена сапогом на доски сухие.
 Re: Хранение в холодном гараже
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   29-10-15 22:03
можно
Автор: p.oleg (37.29.88.---)
Дата:   29-10-15 22:06
Ну до маразма не надо опускаться то. ПЛМ это все таки набор металлических деталей, а не хер фарфоровый
Дата:   29-10-15 22:09
да дело не в этом, вал входит через сальники в голову движка, вот за них я и переживаю.
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-10-15 22:16
Все будет ОК! Не переживай.
Автор: Хопёр  (---.trbo.yandex.net)
Дата:   29-10-15 22:21
Нет, однозначно, только под подушкой в хозяйской кровати!
Вот если с редуктором, тогда да, гемор, только в отдельной специально купленной 2 ком. квартире, в одной комнате редуктор, в другой всё остальное, в ванной ходовые испытания, на кухне обмыть ремонт, наличие лифта приветствуется!
Да, если будешь хранить в холодном гараже не забудь воду в моторе поменять на тосол.
ИМХО.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
я под стАлом
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   29-10-15 22:25
Можно.
У меня вообще мотор с лодки 8 лет не снимается. И зимует на стоянке.
Можно подумать у тебя при прикрученном редукторе до этих сальников мороз не достает...
Автор: Танкист7608 (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   29-10-15 22:33
Именно так и хранил прошлый год
Автор: Танкист-7608 (217.118.93.---)
Дата:   29-10-15 23:46
осенью снял сапог для замены крыльчатки, а заменил ее только весной ... так и пролежало всё в холодном гараже
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   30-10-15 00:04
Некоторые вообще не заморачиваются.
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-10-15 00:08
Михаил Е писал:
Интересно, в сильные морозы льдом не раздавит ?
Автор: ben1958 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   30-10-15 00:09
Все хранят в гараже, даже разобранные. Лучше проверь масло в редукторе нет ли там воды.
Дата:   30-10-15 14:03
масло слил, перед снятием редуктора. Да собственно для того и снял что бы поменять все резинки и сальники.
