| Московское время 02:00:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:00:57 |
Автор: Sergin (213.129.36.---)
Дата: 28-10-15 23:44
Здравствуйте, уважаемые водномоторники!
Предлагают купить за очень дешего лодку.
Лодка неизвестной марки и модели (быть может кто по фото ее узнает и подскажет название?), ни шильда ни паспорта. Известно только то, что делает эту лодку знакомый продавана из Иркутска.
Длина 430
Диаметр балона 50-55
Разрыв одной переборки. Стоит брать для дальнейшего ремонта или деньги на ветер?
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата: 29-10-15 00:18
Непонятно что за лодка, даже креплений банок нет, баллоны тупые карандаши, клапан днища вообще у транца,..неизвестный зверёк, мож кто и знает . А переборка дальше поползёт, за такой ремонт мало кто возьмётся, и стоить будет недёшево. Х.з .
Дата: 29-10-15 00:21
Местный мастер за 15 руб вроде как возьмется.
Фурнитура вся, а также привальный бпус в пакетике с лодкой идет, а-ля "собери сам":)
Зы: чем чревато нахождение клапана в кормовой части?
Ззы:форма баллонов карандаши - это что? Это плохо? Чем плохо?:)
Автор: Миха66 (31.173.80.---)
Интересно, а есть ли вообще возможность качественно сделать такую работу? Что то мне подсказывает что шансов крайне мало
Дата: 29-10-15 00:25
Вскрыть, переклеить Т-образный профиль, наложить заплатку - так нельзя? Миха66 писал:
Дата: 29-10-15 00:29
Клапана без крышек это плохо , но поставить то можно , а у транца вся грязь и песок там будет, в носу всяко чище, и шмутками завален всегда.
Дата: 29-10-15 00:34
Учитывая стоимость пвх ткани , 1200 р п.м , за 10 тр, можно и на запчасти купить, ...хи хи . Ну вообще за 10 не жалко, но где гарантия что эта самопальная конструкция не будет дальше по швам ползти.
Дата: 29-10-15 00:39
Sergin писал:
> Аа, ну крышки - не проблема
> А по форме баллонов что?
Да ничего , корме того что у правильных баллонов ( косые карандаши) площадь упора в воду лучьше, а значит на старте лодку меньше кормит ( ударение на и ) . Ну это кому как нравится.
Автор: Че геваров (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 29-10-15 01:14
За 10 не мудить и купить. Карандаши от транца по метру, та пох тупой он или острый. Нужно оперативное вмешательство, вскрыть, проклеить и заклеить вскрытие. Такую работу можно не спеша самому сделать, благо информации в инете вагон. Было бы место и желание.
Дата: 29-10-15 02:47
Это мужик из Иркутска, который делает лодки БЕГЕМОТ и прочие спецзаказы геологов, путешественников и другие.
Делает качественно, ПВХ фирменное.
У моего товарища матрас, то есть извиняюсь, Флагман, после литра выпитой был оставлен на солнце в 2010 году, лето тогда было кошерное, перемычки поползли в трёх местах, одна до середины, думали забить на это, типа водой прижмёт. Не прижало, не едет матрас.
Подумали, прикинули, взяли строительный фен с регулировкой температуры, потренировались на огрызках ПВХ, вобщем всё это расклеивается при 110-120 градусах,тока не рвать, горячая ПВХ легко отделяется от основы.
Внутрь залезается лапами, мажется клеем, сушится, и с тем же феном прикатывается деревянным или пластмассовым роликом.
Естественно так как на заводе не получилось, но матрас поехал.
То есть особо сложного ничего нет - справитесь.
А за 10000 можно и фанерку положить, и дно не накачивать.
Автор: Sergin (213.129.49.---)
Дата: 29-10-15 10:54
Наверное буду брать, на крайняк будет бассейн для ребятишек))))
По поводу грыжи - косяк продавана
Он мне рассказывал (еще до обнаружения косяка, когда лодку только качали), что летом он проверял лодку, мол через какое время спустит. Накачал, лежала во дворе три дня (видать на солнцепеке ): ), возможно даже пузом верх.
Так что, может и не пойдет дальше по швам... а может и пойдет
Дата: 29-10-15 11:12
Че геваров писал:
> бы место и желание.
Если баллоны по метру согласен, только где ты там метр увидел, форма в принципе значения особого не имеет, важна площадь упора и чем больше тем лучьше, а в целях эргономики их делают косыми карандашами сохраняя и площадь прижатия и уменьшая размер в целом.
А про дно , сделать то реально можно, тебе уже посоветовали как, бери и делай прочь сомненья, тем паче если делал мастер как тут сказали с золотыми руками и из хорошего материала.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 29-10-15 18:12
За 10?
Даже если паелов накидать, и просто надувной баллон под них по центру (шоп не надувая дно получить не телепающуюся тряпочку, а нормалбное дно) - вариант.
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата: 29-10-15 21:54
Брать и починять, самому - как получится, если лодка на тесте реальоно пойдёт под 15 два чел, под 25-30 л/с 3 чел и груз, (проверять с ЖПС и тахометром), отдавать спецам на бронировку днища и восстановление "по правильному", если не пойдёт, продать на этом форуме, возьмут самоделкины, в качестве баллонов на самопальный риб.
Дата: 29-10-15 22:18
Пересыл с Якутска дороже встанет :)
cast писал:
> самопальный риб.
Дата: 30-10-15 02:31
Sergin значит дублирующий слой ПВХ придётся научиться клеить самому )))
В сети есть замечательные видео инструкции и отчёты и по ремонту НДНД и по замене клапанов (очень похожая технология), и по наклейка дублирующего слоя и выравнивающих пластин.
Ну или делать сам опальный риб самостоятельно ))))
Дата: 30-10-15 08:12
cast писал:
Пожалуйста, поделитесь ссылкой
Автор: Чудовище (---.samaraenergo.ru)
Дата: 30-10-15 19:48
2 раза отдавал клеить дно на Ф350, один раз взяли 1,5 тыс, второй раз 2 тыс. это где-то 12 год. Якутск конечно далеко, в Самаре брони никакой на дно не надо, лодка 2008 года. Если косяк только этой перегородки, (что можно увидеть при вскрытии матраса) то собственно ничего опасного в этой грыже нет. А лодку реально жалко, судя по фото ее держали в каком-то курятнике.
Автор: Uri (---.25.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 30-10-15 20:21
Сколько раз Анатолий (Иркутск) парафинил Солар, а тут то да, прямо таки продукт нанатехнологий, ИМХО даже 10-ка , плюс последующий ремон - выброшенные деньги.... Емкость для полива грядок не должна столько стоить))))))
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 31-10-15 00:49
Если самостоятельного большого опыта ремонта нет, не связывайтесь с этой лодкой! Дно с переборкой правильно отремонтировать сложнее чем баллон.
Автор: Sergin (213.129.48.---)
Дата: 05-11-15 14:46
Таки взял я лодку, можете поздравлять, ну или камни кидать))
Все же ценник в 10тыр, при цене весельной одноместки 15тыр, довольно таки сладок.
Просьба уважаемому castу скинуть ссылку на видео, буду попробовать
