 Московское время 21:40:58
 Владивостокское время 04:40:58
 На старенькой ямахе 8А термостат есть?
Автор: VitaRUS (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-15 06:02
Завел сегодня синею ямашку 8 70х годов, затарахтела со второго потяга. Вода с контрольки брызгает, но струи нет, крыльчатка запасная есть. Вот думаю может это термостат работает. Что скажете?
 Re: На старенькой ямахе 8А термостат есть?
Дата:   28-10-15 06:18
"синЮю" )))
Дата:   28-10-15 06:21
Термостат есть,но он тут не причём...
Смотреть помпу,ну или сначала *поковырять гвоздиком* в контрольке....
Дата:   28-10-15 06:28
Толя- пасиб
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   28-10-15 11:04
мой старичек 15а на холостых с контрольки тоже не льет струей а брызгает, помпу вскрывал, крыльчатка в идеале.
Дата:   28-10-15 11:50
там контролька до термостата, смотрите либо контрольку, либо узел сочленения трубки и помпы.
Автор: VitaRUS (78.25.122.---)
Дата:   28-10-15 14:16
Всем спасибо. Штатный виннт такой же как на новых?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.242.---)
Дата:   28-10-15 21:26
Vi.RUS писал:
Для начала поковырять отверстие контрольки.
Но !!!
Скорее всего крыльчатка.
Надо быть готовым заменить и стакан.
Наверняка нужно менять:
- резинку между корпусом помпы и трубкой
- резинку на верхнем конце трубки.
Также желательно снять голову и все прочистить на макушке дейдвуда и низ головы.
Грязи там.....
Дата:   28-10-15 22:44
Зима длинная, поковыряюсь
