Автор: kot333 (77.35.34.---)
Дата: 27-10-15 17:18
Всем привет.
Мотор новый около 40 моточасов. Обкатывался согласно мануала. Протяжка головки после обкатки произведена.
Сегодня решил отмыть его и законсервировать. Скинул колпак. Вроде все ок но смутил ощутимый слой соли выступивший по периметру прокладки гбц. Откручиваю свечи. Верхняя в эмульсии.
Снимаю крышку гбц. по соляным потекам вижу что прокладка травила в верхний цилиндр. Впринципе про возможность таких вариантов на этом моторе тут на форуме писали неоднократно поэтому особо не расстроился )
Интересно другое
в обоих цилиндрах обнаружились некие царапины. Причем такое ощущение что они там с завода ибо растояние между ними одинаковое, как будтно при нанесении хона инструмент зацепил стенку непредназначеной для этого частью.
в нижнем цилиндре ярко выражены - ногтем чувствуется
в верхнем на ощупь уже не распознаются но видно.
Что это такое такое и откуда взялось?
