| Московское время 08:33:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:33:06 |
Автор: Роман11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 26-10-15 14:30
Всем доброго дня!
Стою перед выбором, терзают следующие сомнения:
- с Мерком не сталкивался, есть у знакомого: два раза поменял сальники на валу(намотал сеть) и гребной вал - налетели на топляк;
- Хонда есть у товарища, рыбачим часто вместе: за сезон убито три винта (налетали на топляки и бетонную чушку), выщерблен кусок пера, но с мотором все в порядке. Минусы - плохо заводится на холодную (в поднятом положении лучше), погуглил эту проблему - достаточно часто встречается подобное, плюс к этому, пишут, что не развивает обороты. Как будто, проблемы связаны с карбюратором, но боюсь, что у нас его трудно будет отрегулировать.
В общем, нужно определиться с выбором, в приоритете над ценой - надежность.
Заранее благодарю))
Дата: 26-10-15 14:50
Кинь монетку. Так как вышеперечисленные проблемы никак не связаны с марками моторов.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 26-10-15 14:56
Роман11 писал:
А длина ноги всё равно какая?
Дата: 26-10-15 15:02
Выпала Хонда)) Спасибо))))
Может, кто еще чего-нибудь посоветует)
Автор: Нижегородец (---.75.80.95.nnov.ptl.ru)
Дата: 26-10-15 17:19
Роман11 писал:
Ну и действуй по плану!!!!!
Автор: umax (83.69.16.---)
Дата: 27-10-15 04:38
dimbuh писал:
> Выбирай по цвету. ) Мотор и лодка в одинаковом цветовом стиле.
+1 )))
Дата: 27-10-15 05:00
YAMAHA F30 BETL - задушенную 40ку.
зы. Пусть друзья завидуют!
зы2. Для надёжности докатку Я2 возьми.
Дата: 27-10-15 05:06
Судьбу не обманешь. Действуй как монета "говорит". Она гораздо точнее цыганки, проверено футбольными арбитрами.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.225.---)
Дата: 27-10-15 05:07
Особенно порадовало про "малый вес и, как следствие, легкий процесс транспортировки — главное достоинство мотора YAMAHA F30 BETL", - 91 кг )))
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 27-10-15 05:09
s494 писал:
----- Если не Хонда -30 и вес не больно важен то бери однозначно Ямаху-30(она же Я--40 инжекторную)весчь!
Дата: 27-10-15 05:32
Дмитрий (ОМСК) писал:
Да, кардинальная разница 78 весит Мерк30эфи и 91 Яма.
Тот в одного легко, а этот гораздо сложнее. (
А что у Я30 все характеристики Мерк 40 эфи.... ерунда.
Автор: Пумба (91.246.80.---)
Дата: 27-10-15 05:58
Роман11 писал:
Только HONDA, без вариантов!
Автор: Майк (46.39.46.---)
Дата: 27-10-15 16:02
Мерк, однозначно.
Самый большой плюс - вес.
Да и судя по описанию двух моторов Хонда с легкими траблами именно по части движка, а не ходовой. И перо подбито. Некритично, конечно, но все же..Три раза налетали на топляки и бетон, убито три винта. Для редуктора без последствий? Пока что.. Может чего и всплывет попозже. А у Мерка все поменяно уже. Я бы даже не думал.
Нах оно надо?
