 Московское время 14:43:42
 Владивостокское время 21:43:42
 Ремонт транца П4
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   26-10-15 18:48
Года 3 назад была приобретена лодка, предыдущий хозяин сделай на ней транец под длинную ногу, Вернее универсальный, под длинную и короткую. Со вставкой. Основная часть транца сделана из фанеры. Вставка была сделана из какой-то доски и куска фанеры. Со временем доска вставки сгнила, а сам транец вроде нормальный, но почернел сильно. Вопрос: чем пропитать фанеру на транце и на вставке чтоб не гнила?
 Re: Ремонт транца П4
Дата:   26-10-15 18:49
Еще для понимания конструкции 1
Дата:   26-10-15 18:50
Еще для понимания конструкции 2
Дата:   26-10-15 19:33
Илья, столько раз здесь усиливали и переделывали транцы П4 под разные ноги...
На вот для затравки.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   26-10-15 20:53
s494 писал:
-------- Да не усиление транца ему нужно,а он хочет повторить оригинал но только с пропиткой.Я так понял.Так?
Дата:   27-10-15 00:02
Вопрос: чем пропитать фанеру на транце (старую уже начавшую чернеть) и на вставке (новую которую буду делать) чтобы не гнила?
с хорошим водоотталкивающим эффектом :)
Конструкция и так понятна :)
Дата:   27-10-15 02:11
Илья (В. Новгород) писал:
----- Проведи покраску хоть чем не лучше ,не хуже уже не будет раз старую конструкцию делаешь.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   27-10-15 21:48
штука с черной трубочкой - это для спидометра?
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   27-10-15 22:15
Legendарный МИГ писал:
Это датчик эхолота
