| Московское время 12:30:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:30:41 |
Автор: vet (2.92.20.---)
Дата: 26-10-15 05:07
Добрый день.
Тохатсу 5 2Т, на встроенном баке сорвалась резьба. Травит бенз при перевозке.
Новый родной бак стоит ядреных денег. Существует ли в природе какой-нить китайский аналог?
Дата: 26-10-15 06:31
Kira писал:
> Резьба чего сорвалась?
Нууу просто сорвалась. Прям серпантином "горб" резьбы и оторвался от основания. Надо полагать перетянули крышку.
Гуглю тему - болезнь такая с этими баками имеет место быть.
На рус фишинге нагуглил вот такой вариант лечения. Точится гильза с резьбой. Старая резьба на баке аккуратно обтачивается в размер гильзы и как-то приклеивается. А это сам по себе гемор клеить эти бачки.
Автор: Толяныч (178.187.43.---)
Дата: 26-10-15 09:45
Была такая проблема .. На "Мерк -3.3 " , потом на "Мерке -5" -- один сезон эксплуатации и писец .... Лечил просто - снимал бачек и к другу токарю .. Тот делал резьбовый бандажик из алюминия , посадка на эпоксидку .... Больше про запах бензина при транспортировке и при движении -- воспоминаний не было . !
P.S. Диагноз сему друг токарь поставил в 2 секунды -- шаг резьбы на патрубке бака и крышке -- разный ... !!!! Отсюда и вся беда . Склоняюсь к мнению форумчан -- ПЛМ до 30 л.с делают в кЕтае , и хулиганят ... У друга "Яма-4 " -- горловина штампованная из нержавейки , точно соответствует крышке , проблем пятый сезон нет .. Все ИМХО , конечно .
Дата: 26-10-15 10:45
Виктор Филиппович писал:
Может кто подскажет шаг резьбы и размеры насадки?
*** Отнесите крышку Вашу , бак и фото , которое выше , рукастому токарю .. И будет счастье ... Удачи !
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 26-10-15 16:25
Я поступил так: выкинул встроенный бак. Купил бачек на 12 л и все нужные переходники и конеторы. Вместо краника закрепил разъем, подключил к нему шланг к бензонасосу. Все работает и не надо думать о доливе топлива.
Дата: 26-10-15 16:35
glebm писал:
*** Так это же зависит от района плавания .. У меня на "М-5 " бак дополнителный идет в комплекте . За 4 сезона ни разу его не подключал .. На берегу заполнил встроенный бак и в уголке ПВХ поставил пластмассовую емкость 1,5 литра . Для рыбалки на озере 5х13 км на день за глаза . Но а если делать переходы по 20 км -- тогда да ...
Дата: 26-10-15 17:14
glebm писал:
Мне вот тоже внешний бак не нужен. Во-первых его просто некуда ставить в моем пиписочном гондончике Аэро-270, а во-вторых встроенного бака хватает Т5 на много км.
Полный бак залили и пару полторашек кинул в транце их и не видать.
Дата: 27-10-15 05:38
Обь-3 с Тохой-30 СПб писал:
> Мож от какой Ямахи подходит?
А смысл? От ямы дешевле стоить будет? Нет конечно! Если готов расстаться с деньгой, то покупай родной на тоху - с этим проблем никаких нету.
Нашел упоминание, что подходит от Парсуна 5. Визуально похоже ( Ссылка. ), но ценник собстна тоже не радует. Я наивно полагал, что от китайцев бак будет стоить как на жигули расширительный и омывайки. Ну пусть рубель. Но не треху же за кусок говнопластика.
Автор: Кирюшка (195.16.41.---)
Дата: 27-10-15 14:51
Отрежь горловину от старой канистры алюминиевой и приклей, канистры разные есть, с разным размером горловины. Подобрать не проблема, а разницу в диаметре 1-3мм поксипол легко перекроет.
Дата: 27-10-15 15:11
И думается, что даже резьба с родной крышкой совпадет. Ну это по виду, мерить нужно.
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата: 27-10-15 15:32
Кирюшка писал:
К этому пластику, скорее всего, никакой поксипол не прилипнет.
На Тох3,5 тоже треснула горловина, но не отвалилась пока. Замазал временно казанским автогерметиком.
Родной бак - 2800 р, китайский аналог от Хайди - около 2000...
Нанотехнологии, .ля..
И, как сказали продавцы, резьбы разные, так что родная крышка от Тохи на китайский бак не подойдет.
Дата: 27-10-15 15:52
Зашкурить остатки горловины - прилипнет. А покупать баки постоянно не выход.. Проще тогда алюминиевый сварить)))
Дата: 28-10-15 05:21
> Все бы гуд, только родной почти 6 стоит...
Родной на тоху за 6тр? Чет дорого.
Вот тут ценник ( Ссылка. ).
В магазине для "своих" можно купить примерно под 4тр.
По мне это все равно дорого за кусок пластика.
Дата: 28-10-15 05:24
Кирюшка писал:
Погугли на тему "чем склеить полиэтилен". Общественное мнение звучит так - НИЧЕМ.
"Клеют" паяльником, расплавляя им места склеивания.
Автор: amok (95.106.8.---)
Дата: 28-10-15 22:04
Заказать токарю 2 детали: резьбовую горловину с фланцем и отверстиями по окружности фланца, и такой же фланец отдельно с резьбами м3-м5, но из 2-х половинок. Родную горловину срезать заподлицо. Разрезной фланец вставить внутрь бака, фланец с горловиной - снаружи. Между обоими фланцами и полиэтиленом бака - тонкие прокладки из мбс резины.
Дата: 28-10-15 22:10
amok писал:
Спасибо за вариант!
Дата: 29-10-15 16:23
... и планировали присобачить горловину топливного бака Kawasaki. От квадрика что-ли.
Дата: 29-10-15 16:31
Человек взял фторопластовую трубу с насаженной муфтой. Отпилил кусок муфты, чтобы хватило сделать на ней резьбу и с помощью какой-то матери и напильника нарезал резьбу.
Дата: 29-10-15 17:07
И нашел самый простой и дешевый вариант. На вид, конечно, колхозный, но при этом на 146% функциональный.
Берется пластиковая водопроводная труба и с помощью утюга насаживается муфта и сама труба в бак впаивается утюгом. В муфту заглушка с дыркой и клапан Маевского.
Дата: 29-10-15 18:36
amok писал:
> Непонятно, за счет чего фторопласт в полиэтилене держится?
Сажал на поксипол, а вот сколь долго продержался это уже второй вопрос.
Но ведь можно сделать все то же самое из ПЭТ трубы и утюгом на горячую вклеить в бак и будет намертво.
Автор: Филиппыч-Уфа (---.189.136.92.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 02-11-15 02:50
Ковырялся в мастерской(распихивал по коробкам на вынос детали Вихрей,Нептунов,Ветерков и т.п.-"кокетничаю"),нашел старый пластиковый бак с крышкой от Мерка-5(Тохатсу).Он еще кому-то нужен?
Дата: 02-11-15 03:58
Филиппыч-Уфа писал:
Да тут болезных целый отряд, начиная с меня.
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата: 02-11-15 04:27
vet писал:
> Добрый день.
> китайский аналог?
У моей Хонды БФ 2, такая же болезнь. Пока, при откидывании двигателя протекало, - терпел. Но, когда вообще провернулась, то поставил хомут металлический на крышку, и сильно затянул. Очень жалею, что сразу так не поступил. Уже 2 года, все супер! На фото видно хомут.
Дата: 02-11-15 04:35
Митя_Митриевич писал:
Не очень понял предназначение хомута. Сжимает крышку настолько, что резьбовое соединение уплотняется и течь исчезает? А при откручивании крышки нужно ослаблять хомут?
Дата: 02-11-15 04:42
vet писал:
> ослаблять хомут?
Не, не. Не так сильно! ))) Сжал до тех пор, чтобы восстановить резьбовое соединение! Крышка вращается свободно с хомутом! Ну, может быть, чуток "внатяг". Собственно говоря, я просто сдавил юбку крышки до нужного размера.
