 Московское время 07:59:37
 Владивостокское время 14:59:37
 Как заменить сальник коленвала Johnson
Автор: junior98 (83.243.72.---)
Дата:   25-10-15 23:36
Добрый день, мотор 2Т 40лс.
Для верхнего сальника я так понимаю достаточно снять карбы, маховик, стартер и все?
Но для нижнего надо половинить мотор и снимать сапог?
На амеросайтах написано что нужен спец съемник для сальника. Можно ли без него обойтись.
 Re: Как заменить сальник коленвала Johnson
Дата:   26-10-15 01:20
Скорее всего карбы можно и не трогать. Маховик и зажигание. Нижний без снятия головы никак. Спецсъемник вряд ли нужен. Скорее всего удастся выковырять и так. Но в зависимости от модели могут быть нюансы.
Например сальник в кольце с буртиком. Буртиком наружу. И кольцо фиксируется от проворота штифтом. И хоть усрись, но без располовинивания двигателя сальник не поменяешь.
