| Московское время 13:09:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:09:30 |
Автор: privateer-74 (---.yota.ru)
Дата: 23-10-15 01:47
Всем привет!
Сегодня вместо триумфального показа флага г. Дмитрову позорно вернулся в базу на буксире. А все потому, что лениво было докатку с Омуля на Илию тащить...
Ну так значит отчалил я, иду средним ходом (потому как рябь балла два), отошел с километр - катер вздрогнул. Сразу глушу мотор, первая мысль - сети. Поднимаю - нет, все нормально. Опускаю, завожу - завелся, малый- пошел, увеличиваю обороты- посторонний шум, даже визг (как будто стартер включился), остатки тяги пропали. Опять глушу, снимаю кожух - на вид все норм. Еще раз завел, дал ход вперед - фиг вам: винт вообще не крутится. Назад - то же самое. А мотор ревет. Вроде какое-то постороннее дребезжание появилось.
Год назад примерно в этом месте я сел на мель - но тогда был уровень -2м от текущего. Пока стоял - мимо меня пронесся катер на всем ходу - все в порядке.
Ну че - ждал минул 30-40, пока добрый человек не взял меня на буксир. За это время как раз на километр и сдрейфовал по ветру, т.е. в сторону БАМа :)
Под колпаком все тяги работают: и реверса, и газа. Никаких угрожающих симптомов не было. Ни на что не наскакивал (как минимум в этом сезоне).
Куда смотреть?
PS Без докатки НЕ ВЫХОДИТЬ!
Был бы шторм - было бы хреново совсем. Правда, якорь есть.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 23-10-15 04:44
.....................клин подшипника торсионного вала........................
бред
Автор: АЛЕКС999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-10-15 07:34
privateer-74 писал:
> В смысле сливную? В смысле смотреть, есть ли эмульсия и стружка?
--- да
Да, винт рукой легко крутится.
----- и ЧО))
Автор: kalian57 (95.106.46.---)
Дата: 23-10-15 08:40
если в редукторе нет стружки и эмульсии то возможно срезало шлици верт вала или сам вал пополам
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 23-10-15 09:59
kalian57 писал:
> сам вал пополам
Тогда б помпа не работала. А вот срезало вал перед ведущей шестерней, или открутилась ее гайка (шестерня упала со шлицов)-это возможно.
Снять редуктор и проверить, один хрен снимать.
Про докатку правильно написал.
Дата: 23-10-15 14:51
...................Обоснуй..........................
при клине подшипника, двигатель крутиться не будет
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 23-10-15 18:18
Чёй-та не будет? Это подшипник не будет крутиться. А вал в заклиненном подшипнике запросто.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 23-10-15 19:00
Редуктор разбирал?
.. хоть бы фотки сделал ..
Делаем ставки, господа! ))
Я за то, что шестерня разрушилась! ))) (по симптомам ну очень похоже ..)..
Дата: 23-10-15 20:00
Еще нет. Некогда. И, походу, уже не к спеху :) Хотя мож и в этом сезоне займусь.
***Делаем ставки, господа! ))
50% от выигрыша - мне, пособие на ремонт :)
Автор: Серегин с ноута (85.26.233.---)
Дата: 23-10-15 21:53
Автор: privateer-74 писал:...Что значит "не включается"?
Не обращай внимания--это те, кто читает наполовину.... они прочли,что мотор вперед не едет, а про реверс не прочитали .....вообщем предлагают тягу переключения осмотреть :-)))))))
Дата: 23-10-15 21:56
Ставки?
Ставка одна, ты в проигрыше, privateer-74!
Остается понять насколько.
Мы не злобные. Пусть проигрыш будет небольшим....
Положим, провернуло муфту винта!!!!-)))
Вскрывай.
Дата: 23-10-15 22:00
Тут вот еще товарищ подсказывает:
"...у нас так было раз
там винт крутился только когда его опустишь в воду
у него такая хитрая отключалка. вот она накрылась. пластик отломался"
Автор: kalian57 (95.106.115.---)
Дата: 24-10-15 06:24
покажите мне эту хитрую отключалку!)))))))))))думаю не мне одному такая штука интересна
Дата: 24-10-15 21:33
..........................Еще раз завел, дал ход вперед - фиг вам: винт вообще не крутится. Назад - то же самое. А мотор ревет. Вроде какое-то постороннее дребезжание появилось..............
........................клин подшипника торсионного вала.............................
где связь?
скорее похоже на разрушение кулачковой муфты. и дребезжание и отсутствие хода.
Автор: LIFT (213.87.154.---)
Дата: 24-10-15 22:11
Гоша ..разваливался подшипник, ролики часть перемололо часть осталось, как и сказал Кирил крутился в месте с обоймой с визгом, треском, х... пойми какими звуками, аналогично как у ТС при включении скорости происходил треск, визг - без движения, к подшипнику (корпусу редуктора) добавилась зализаная шестерня..
что развалилось у ТС покажет вскрытие... Муфту убить нужно еще постараться...
Дата: 24-10-15 23:13
у меня разваливалась муфта. джонсон 40. симптомы теже: посторонний звук, нет хода. зубья покоцало немного, но не критично, зачистил надфилем.
Дата: 24-10-15 23:39
Пока ТС фотки потрохов редуктора не сделает, рассуждать можно ... долго ..)
С китайсем моим была сходная ситуация - ехал, никого не трогал - от редуктора раздаётся "хруст"!.
Скорость выключил - мотор работает, вода с контрольки идёт - скорости включаю - сцуко, хрустит редуктор! )))
Домой меня приволокли на лямке. Снимаю/разбираю редуктор - ведущей щестерёнке кирдык!-
Выкладывал фотки в теме .. не помню какой (( .. -ведущая шестерня+ ШПХ +возможно, ШЗХ под замену ..
Недавно звонили с сервисного ..Вся эта история с з/ч в 15к. рублей обходится.. ((
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата: 25-10-15 00:00
Бывает он(пеньон)удачно выходит из строя.У товарища на мерке 40-вом, правда после небольшого удара по редуктору,это шестеренка развалилась пополам,причем передней и задней шестерне ничего.
Дата: 25-10-15 00:21
Пеньон это разновидность шиньона. А pinion на русский язык переводится как ведущая шестерня.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата: 25-10-15 12:59
privateer-74 писал:
Этим летом обсуждали этот вопрос с руководством наших ямаходилеров и сузукодилеров.
И те, и другие по-дружески утверждали, что покупка докатки - дело абсолютно бестолковое,
что докатка скорее заржавеет от бездействия или ее с3.14здят, чем пригодится,
и что если уж встал - то лучший выход - звонок к дилеру, и у тех, и у других в сезон служебные лодки на воде в готовности,
или, накрайняк, звонок другу.
Да и незнакомые водномоторники обычно в буксировке не отказывают, не каждый, конечно, но через одного.
Дата: 25-10-15 19:56
Зачем ты мне показываешь сайт неграмотных долбоёбиков?
Из производственного.
- Вот зе фак? Давлю на триггер. Тейк ап есть, а шута нет.
- Слышь, англоман, а ты ствол-то взводил?
- Ох, фак!..
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 26-10-15 00:30
похоже ТС по барабану, что у него произошло..
Автор: privateer-74
просто народ баламутить или к гадалке идти...
Дата: 26-10-15 15:44
Kira писал:
Коней то попридержи. Это что по твоему тоже долбоебики?
Дата: 26-10-15 16:34
Горняк писал:
А ничего, что в ответ на запрос по твоему "пиньену" умный поиск на сайте "этих" выдал ответы с правильной транскрипцией "пиньон"?
А вообще, конечно, вопрос выеденного яйца не стОит.
"Пиньон" - это ведущая шестерня, сажаемая на шлицы ("пины"), в отличие от вал-шестерни.
Автор: Горняк (---.ru)
Дата: 26-10-15 17:29
Согласен Иван но, в первых постах я по памяти так и писал "пиньон",можно прочесть, но Кире чем то не понравилось, выражаться то мы все можем. В конце концов не я же это слово выдумал...
Дата: 26-10-15 20:39
> privateer-74 писал:
ну так-то да, дураку и вору все впору (с) Но у меня докатка обычно используется как Главная Силовая Установка на судне класса Омуль :) Вот лень было ее тащить в этот раз с Омуля на Илию. Результат - см. выше.
Дилеру - ндяяяя... Для меня "дилер" - это или ругательство, или вещества :) Друзья заняты могут быть. А в шторм или даже в 3-4 балльное волнение болтаться без мотора - занятие малоприятное, если не смертельно опасное. Якорь есть, да. Но - тем не менее...
> Да и незнакомые водномоторники обычно в буксировке не >отказывают, не каждый, конечно, но через одного.
Ну вот и мне не отказали, и я никогда не отказываю - если на соотв. транспортном средстве конечно.
Дата: 26-10-15 20:42
Лифт, смотри. До закрытия навигации остались считанные дни. Сейчас конец года, денег на ремонт особо нет (в конце года если закрою проекты - то, Бог даст, появятся :) Времени тоже особо нет - работа, стройка, отдых имеющимися средствами (тот же Омуль) и т.д. Сломался мотор - поспрашивал на форуме, всем, кто дал дельные советы - сказал "спасибо". Будет передышка - займусь.
Дата: 27-10-15 04:21
Ну вот будешь катер вытаскивать, снять редуктор времени особо не займет)
Или "жижу" слей, на ней погадаем)))
Дата: 27-10-15 04:58
Мое мнение о людях, не владеющих терминологией на родном языке, причем терминологией связанной с их бизнесом и профессией, находится у подножия плинтуса.
Нет в русском техническом пиньонов, жиров, берингов, а также ректифайеров, амплифайеров, кулеров и пурифайеров. Также нет на свете суперматериала тефлона, карбона и прочего инокса. !@#$%^ь!
Дата: 27-10-15 05:05
Ваня... Pinion, однокоренное слово opinion. Если впереться в этимологию и лингвистику, то точный перевод "задающая", "ведущая", "диктующая" и только во втором смысле "зубатое".
Даже тупой гуглотранслэйт дает
pinion: варианты перевода
имя существительное
шестерня
gear, pinion, gearwheel
крыло
wing, flank, arm, blade, airfoil, pinion
оконечность птичьего крыла
pinion
маховое перо
pinion, pen-feather
малое зубчатое колесо пары
pinion
ведущее колесо
driving wheel, pinion, driver, traction-wheel
зубец стены
pinion
Прости, но дочь, профессиональный переводчик со стажем, с папой до сих пор советуется по техпереводу. Папа пока не подвел ни разу.
Дата: 27-10-15 05:06
Лучше бы ты его выдумал, чем бездумно повторять бред недалёких
Если пишет переводчица - "Под дождем графиня мочится", то не верьте переводчице.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 27-10-15 12:34
Kira писал:
Графиня запросто может ссать под дождем!
Дата: 27-10-15 12:56
Может ты и хороший переводчик,но лично мне по барабану,как он правильно переводится,смысл мне его понятен,а умничать...
;)-нет Ruwa, не правильно тоже перевел,буковку а пропустил
