 Московское время 04:36:53
 Владивостокское время 11:36:53
 Вешаю мотор подскажите!
Автор: Ринат777 (---.79.133.115.static.neft.ufanet.ru)
Дата:   25-10-15 20:19
Как думаете приподнять или оставить так? Лодка нептун
 Re: Вешаю мотор подскажите!
Дата:   25-10-15 20:20
Автор: kness (176.52.94.---)
Дата:   25-10-15 21:15
Я бы чуток пониже мотор приспустил. На Нептуне интерцептор хитрожопый. Если так оставить, то будет в поворотах хорошо воздух хватать.
Дата:   25-10-15 21:37
Да интерцептор хитрожопый. Ну если спустить ниже не будут ли брызги
Дата:   25-10-15 21:39
Ринат! Прикрути как сможешь и ...вода-то еще жидкая ?
Вода и покажет!-))
Дата:   25-10-15 21:49
Ринат777 писал:
Нептун 3У был у знакомого. Мотор в Сосновке ставили. Установили как у тебя на фотке. Был поднят на одну дырдочку. В средине сезона знакомый попросил отпустить мотор пониже. Было выполнено прямо на лодочной. Брызг особо не заметил.
Думаю, что подвесив мотор с возможностью потом приспустить, ты ничего не потеряешь. Ну разве синяк на рёбрах заработаешь, когда на лодочной полезешь болты поддерживать.)))
Дата:   25-10-15 22:16
Ну все решено, оставлю так. Вода покажет.
Всем спасибо!
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата:   25-10-15 23:56
Нормально , так же повесил , при очень резком повороте бывают прохваты , брызги тримом отжать , пропадут .
Автор: Ринат777 (---.41.50.73.dynamic.neft.ufanet.ru)
Дата:   26-10-15 01:39
derAlex писал:
