| Московское время 01:03:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:03:50 |
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-10-15 18:00
так как х40 и х50 один и тот же мотор ,может кто переделывал что для этого нужно,понятно что можно посидеть покопаться в каталогах ,но может кто уже делал? стоит ли овчинка выделки?
Дата: 24-10-15 00:09
ни кто не переделывал? или мало инфы по мотору ,мотор карбюраторный
Дата: 24-10-15 00:15
oleg46
Олег, если будешь сам копать по каталогам, вот ключевые точки по Ямахам:
1. корпуса карбов(у 50к дыры больше)
2. набор жиклеров(вытекает из пп1)
3. выхлопной резонатор(трубка на выхлопе, самое основное, у 40ки дыра меньше и имеет другую форму)
Автор: Mihon (178.204.230.---)
Дата: 24-10-15 03:06
Вечер добрый. Задавался данным вопросом отличие только два мозги и дросельная заслонка каталожные номера разные. Цена вопроса 900-1000 зелёных.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.126.---)
Дата: 24-10-15 05:20
Если мотор до 2003, то отличия в карбах и ГБЦ немного другая (распредвал и клапаны), 50-ки никак не получится, зато легко выйдет честная 45-ка (такие тоже делали для некоторых рынков).
А вот если мотор после 2003 - то переделать в 50 гораздо проще, только карбы (диам диффузора и жиклеры).
Тема такая была в том году, поиск поможет, все там расписывал что да как.
Только нужно помнить, что по расходу и на максимальных и на переходных режимах расход у форсированного будет заметно больше.
Дата: 25-10-15 00:20
расход в час может и увеличится но он перекроется скоростью,так что на расстояние будет примерно одним и тем же ,мотор 2006 года
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.127.---)
Дата: 25-10-15 02:06
oleg46 писал:
Ну как сказать, удельный расход в граммах топлива на л.с. в час заявлен 195 и 203 соответственно.На номинальных это будет ровно + 30% топлива, а скорость увеличится максимум на 10...12%. Вот и считай, добрых 20% бензина на единицу пути прилипнут... Есть варианты уменьшить немного этот жор, но тогда 50 не получится, чудес не бывает.
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 25-10-15 03:39
Этот мотор стоит на сильвере Бивер , у меня фокс с 60 ой так расход у нас одинаковый , проверяли не раз так что граммами меня не удивишь, просто на бивера больше 40ки нельзя а ему откровенно его мало
Дата: 25-10-15 03:57
Расход одинаковый, но один на полном дросселе, а другой почти на крейсерском режиме?
Да и не граммами, а двумя-тремя литрами /час попахивает с 11 до 14 примерно.. У меня просто расстояния в сотнях км на воде измеряются, к тому же иногда запас топлива трудно пополнить, вот +20% путевого напрягли бы.
А так в принципе немного, конечно, это ж не 200-ку в 225 переделывать.
Дата: 25-10-15 04:10
У меня пробег за 10 дней рыбалки больше тысячи , по этому и говорю примерно одинаковый
Автор: Пумба (91.246.80.---)
Дата: 25-10-15 04:21
Борис писал:
> Пумба
> ТС писал - мотор карбюраторный... Или я чего не до понимаю?
увидел... спасибо
Дата: 25-10-15 05:07
Дмитрий (ОМСК) писал:
Для инфы:
на Х50 расход топлива: 300 мл/час/л/с. Х50= 15л/час. Это на полный газ и инжекторный ПЛМ.
Дата: 25-10-15 05:11
мамлюк
"на Х50 расход топлива: 300 мл/час/л/с. Х50= 15л/час. Это на полный газ и инжекторный ПЛМ"
извини, не верю. Как минимум в полную тапку 20 будет.
Дата: 25-10-15 05:20
20 вряд ли, а 15 запросто. Но если номинальные обороты указаны для диапазона, например 5500...6000, то вполне возможны разногласия, т.е. мощность выдает примерно одинаковую (крутящий момент падает когда обороты растут), но при 6000 расход будет заметно больше, чем при 5500. К тому же инжекторный при полном дросселе не обязательно экономичнее сбалансированного карбюраторного. А вот в переходных режимах само собой инжекторный экономичнее.
Х50 карбовый заявлен 203/0,71(плотность бензина)*50=14,3 л/час , из достоверных источников
Дата: 25-10-15 05:27
Дмитрий (ОМСК)
необходимо передвинуть определенную массу на какое то расстояние за определенное время. Остальное игра передаточных чисел. Если Ямахе для этого нужно 22 литра бензина, почему Хонде нужно всего 15?
Про полный газ.
Дата: 25-10-15 05:29
мамлюк писал:
> Для инфы:
> инжекторный ПЛМ.
Ровно 300? Сомневаюсь...
Дата: 25-10-15 05:31
Борис писал:
> Дмитрий (ОМСК)
> Про полный газ.
Не все так просто, вспомните авто . И откуда взялось вообще 22 л то?
Дата: 25-10-15 05:35
Дмитрий (ОМСК)
"откуда взялось вообще 22 л то?"
из мануала, правда карбового. Сказки про огромную экономию инжектора и 4Т к 2Т читал. Разговор про полную тапку.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
---- Расход топлива в Х-50 не высокий . Расхода 20 литров нет точно .
Дата: 25-10-15 05:37
Иф
"Расход топлива в Х-50 не высокий . Расхода 20 литров нет точно"
значит она проиграет Ямахе. Чудес не бывает.
Автор: BOBKA (---.opera-mini.net)
Дата: 25-10-15 05:40
Иф писал:
А пробовали "на все деньги" , то есть, с полностью открытым дросселем, ехать час?
Просто, "на все деньги" и "почти на все деньги" это очень приличная разница по расходу, поверьте.
Дата: 25-10-15 06:19
BOBKA писал:
> Иф писал:
> час?
> расходу, поверьте.
--- А ,зачем 1 час ехать с полной газом ? Я вообще то грамотный и могу оценить расход .... Зачем мне дурдомом заниматься.
Дата: 25-10-15 06:28
Иф
ты не услышал Владимира. Я могу на своей лодке идти с расходом 6л/час на глиссе. А могу и 22л/час. Только скорость будет разная :) Вопрос зачем мне идти с расходом 6, или 22 - он риторический...
Дата: 25-10-15 07:03
--- Не парни могу сказать только одно. Давайте останемся при своих расходах топлива у Х-50. У меня он маленький в среднем 224 мл\ч на л\с ,за другие комплекты лодка+мотор не чего не скажу .Но как в инжекторный мотор Х-50 на моём прогресс-4 запихнуть 20-22 литра за час не представляю.
Дата: 25-10-15 07:09
Иф
ключевое - "в среднем". О чем Владимир и заострил внимание! Но, похоже, ты никогда не прикидывал, а сколько будет расход в полный газ....
Подождем, сделают нормальные бортовые компьютеры с расходом в час для любых моторов, как станут бюджетными - повально люди ставить начнут. Вот тогда и цифиры появятся....
Дата: 25-10-15 07:14
Иф писал:
Я тя научу )))
1 Ставишь винт, который на полном газу за 5500об/мин крутит.
2 Стартуешь "газ в пол"
3 И, в таком же положении, не сбавляя газа, чешешь час, ну точно 20 литров съешь, чудес не бывает.
Другое дело, если чуть сбросишь, там и 15 литров/час получится а в 3/4 и все 10 л/час выйдет, но разговор не об этом, а о максимальном расходе ;)
С уважением, Вовка.
Дата: 25-10-15 07:25
BOBKA
Володь, что интересно, больших расходов я достигал и другим методом - загруз такой, что на глисс ни как, ручка на полный и так час идти и более. Горючка как за борт выливается не смотря на обороты....
Лагерь перевозили с точки прибытия на остров. Груз был и под сланями и выше борта на столько, что едва до штурвала рукой меж ног сидя сверху дотягивался.
Дата: 25-10-15 07:40
Борис писал:
Борь, я лучше два раза схожу, всё одно быстрее получится, проверено ;)
Дата: 25-10-15 07:43
Вот, кстати, мой рекорд под 30кой, сам не ожидал, что на глисс встану, но получилось, жаль заснять это было некому, я пока на глисс выскочил полкилометра от лагеря прошёл.
---- Если тебя устраивают твои рассуждения то пусть так и будет.
Дата: 25-10-15 15:15
Ямаха 996, Хонда всего 808 кубов.
Америкашки заявляют для ИНЖЕКТОРНЫХ при 6000/мин:
14,7 для Х-40
17,0 для Х-50
18,5 для Я-50
Это больше похоже на правду.
Причем запросто пиковая мощность будет одинакова, а вот на переходных режимах и на малых при полном дросселе момент и приемистость в пользу более объемного, но вот тут как раз за все и приходится платить расходом. Вспомните тенденции в мире авто: для пущей экономии объемы минимизируют, но при этом мотор форсируют - современная 1,5 выдает коней как 2,0 л из 90-х, при гораздо меньшем расходе, хотя там все более сложно (изменяемые фазы газораспределения, отсутствие дросселя и т.п.). Вообще, на экономичность номинального режима более всего именно объем , состав смеси и степень сжатия влияют.
Автор: Дмитрий262 (---.novotelecom.ru)
Дата: 31-10-15 04:22
Если про расход гружу много место только сесть остается на полном только в глисер выхожу потом сбавляю нормально где то на 30% и путь через 100 км переключаю бак 29 литров
