| Московское время 16:10:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:01 |
Автор: Andy_Speed (---.coltel.ru)
Дата: 08-04-05 17:54
Может кто делал. Подскажите. Лодка хранится на пантоне.
Автор: Светлана (---.samara.ru)
Дата: 08-04-05 18:04
Не слышала, чтобы кто-то так заморачивался... В сервисных центрах ничего не говорят?
Как вариант, есть куча датчиков, работающих на изменение объема пространства (для машины или на окна кабинета), или на физическое воздействие - например, стекло разбили, или лодка просто закачалась... Схемка очень простая.
Магазины как правило, называются "системы безопасности" или около того. Там можно собрать все, что угодно.
Автор: Litr (---.estpak.ee)
Дата: 08-04-05 18:26
У друга на Амуре стоят всякие фигнюшки. Под капотом и под люком контакты на размыкание,сробатывает сигналка. Ещё под полик что-то засунул,сробатывает под тяжестью человека. Баки на замок. Говорит спокойней спать стало :)
Автор: Герасим и Му-Му (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 08-04-05 19:03
Энди Крым В-30 Моск сказал:
> Спрашивай Мориса. Он ставил датчик на объем. Засунул руку в
> лодку, получи сирену.
Например во Владивостоке, датчики объема на машины обычно никто не ставит. При нашей влажности они принципиально не работают. А как быть с влажностью на реке? Или она там все равно не 100%?
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 08-04-05 19:09
Элементарно, Ватсон.
Берешь самую дешевую сигналку, у которой есть вход под дополнительные датчики. Например из бюджетных - Magic Systems MS-320 - 50$, покупаешь датчик объема (7$), сигналку ставишь где душе угодно, датчик под слани (чтобы железа рядом небыло).
Это бюджетный вариант. Более продвинутый, где помимо датчика объема (реагирует на изменения обьема в зоне охраны - это может быть и в 3 метрах от лодки :-) еще используется датчик наклона/уровня (следит за отклонениями от состояния, в котором поставлен на охрану на 0,5 градуса и выше) + сигнализация с обратной связью, т.е. брелок будет не только кукукать при посягательствах на твое имущество, но и на нем будет видно, какой из датчиков сработал.
Я ставил MS-320 приятелю на ворота гаража. Помимо охранных функций сигналка еще поднимала/опускала ворота.
Дата: 08-04-05 19:10
Датчики надо покупать качественные, а не всякое китайское г-но, тогда и все работать будет.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 08-04-05 19:20
Вадим, не знаю какие вы датчики используете и какая у вас влажность, опыт показал что датчик объема Geolink(брал в Москве) в течении месяца безотказно работал на лодке (Нижняя Волга), дожди и туманы были. В дальнейшем проверить не удалось, лодка перешла в подводное состояние... Есть только проблемма, о которой писал в посте про охрану резиновых лодок, радиуса действия одного датчика не хватает на то, чтоб "пасти" и мотор(корма) и нос лодки(цепь, трос и т. д.), так что в случае использования рекомендую устанавливать два датчика, правда не знаю, будут ли они влиять друг на друга(возбуждаться), иначе трос перекусят, лодку спустят по течению, а там сигналь, не сигналь..., или мотор постараются снять, если переднее расположение. И обязательно вывод на пейджер...
Дата: 08-04-05 19:24
Датчики наклона и удара боюсь бесполезны на воде, так как присутствует волна. Датчик удара я был вынужден отключить...
Дата: 08-04-05 19:27
И еще, датчик объема имеет не шарообразную зону охвата, а полусферу, наличие мелалла на нижней части датчика(плоской части полусферы) приветствуется, даже на самом датчике эта часть метализирована. Это следует учитывать при размещении...
Дата: 08-04-05 19:29
Дыкть понятно, но на воде датчики наклона и объема не используется. Только на берегу, т.е. непеременным условием постановки на охрану будет вытаскивание шлюпки на берег.
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата: 08-04-05 22:13
У меня стоит автомобильная сигнализация на лодке, с датчиком объёма и датчиком удара (можно отключить кнопкой на консоли при наличии волны).
Лодка стоит по ночам открытая, на дождь туман не реагирует, всё замечательно работает.
Автор: VANO (---.atlan-tv.ru)
Дата: 09-04-05 04:26
Испытано на Н. Волге на базе в домике и на Валдае в палатке.
Уличное исполнение, радиоканал на 300 метров, всю зиму проходит тестирование на балконе. Подробнее мылом: sprl Тузик майл. ру
Дата: 09-04-05 17:59
А почему мылом, давай сюда тех характеристики и ориентир цены, где заказывать...
Дата: 09-04-05 20:10
А тут реклама не в почёте, а храктеристики пожалуста.
Описание
Уличный ИК извещатель с передатчиком
Метод детекции
ИК пассивный
Диаграмма направленности
Широкоуг. 4.2 х 0.6 м, "штора" 15 х 2.8 м
Регулировка угла
90° по вертикали и +5° по горизнтали или +5° по вертикали и 90° по горизнтали
Питание
9 В пост. (батарейка типа "Крона")
Срок службы батарей
Около 2 лет
Индикатор
Красный СИД
Рабочая частота
418 МГц
Дальность действия
300 м при прямой видимости
Рабочая температура
-35° ~ +50°С
Исполнение
IP54
Место установки
Внутри или на улице
Масса
180 грамм
Дата: 09-04-05 21:44
ты тогда мейл для связи по человечачи напиши, или лучше тел с кодом....
Дата: 09-04-05 23:07
Борис, кто хотел, тот написал и получил ответ.
А спама на mail.ru и так хватает.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 10-04-05 03:07
датчик удара плюс датчик объема, ставил в Москве. Все лето лодка стояла на улице на прицепе, несколько раз ночевала на воде. Ни одного ложного срабатывания за все время. Если интересует, могу дать "на водку" :))
Автор: Игорь А (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-04-05 05:57
Александр,
очень даже интересует - закинь телефончик.
Дата: 12-04-05 06:04
про них можно найти в автору, в конфе просигнализации. Там рулят Дима и Гарик, знаю обоих, лодку мне делали под чутким руководством Гарика. Правда они мне еще сделали блокировку зажигания, которую потом отсоеденил (не выключалось ключом, только выдергиванием чеки). Но в остальном все очень пристойно, даже две сирены поставили, одна из которых автономная. Если будешь к ним обращаться, можешь сказать, что это от Саши, которому они в прошлом году делали алюминиевую лодку.
тел. 433-81-04
